  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • bernd siegritz
    • 3. Dezember 2008 um 18:38
    Tach,
    naja ich bin da. :grin:
    ___________
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 29. November 2008 um 22:15
    Tach,
    es gibt einen threat dazu,
    und ich glaube dort gelesen
    zu haben, dass mit der paudio
    Bestückung alles bei IT zu
    bekommen wäre.
    Oder meinst du was anderes?
    Viele Grüße.
    ____________
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 28. November 2008 um 23:07
    Tach,
    sorry tut mir leid.
    Ich habe zwar alles durch
    gelesen aber das irgentwie
    nicht.
    ____________
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 28. November 2008 um 19:05
    Ich habe auch nur den alten gesehen.
    Schau mal http://www.traumboxen.de/.
    Dort auf Boxen, Bausätze, dann auf Herstellerbausatz.
    Hoffe der Link ist erlaubt.
    ____________
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 28. November 2008 um 14:24
    Tach,
    Ja der Bauplan ist mit 15mm gerechnet.
    Kann man sich übrigens aus den Plänen
    rauslesen. In der Seitenansicht des MuFus
    Höhe=37cm Höhe Schallwand=34cm.
    Achso wegen dem Terminal.
    Du kannst ein ganz normales
    Schraubterminal benutzen achte
    aber darauf, dass es dicht ist.
    Wenn du aber sowie so vielleicht
    einmal mit PA Amps ampst ;-), wäre
    vielleicht eine Combilösung sinnvoll.
    Bein Pollin gibt es zB so etwas.
    Meines ist auf jeden Fall dicht und
    relativ gut verarbeitet.
    Von den Winkelmaßen an der Kreis-
    säge her bin ich mir nicht 100 % sicher,
    deswegen halte ich mich mal raus.
    Der Zentel mm ist allerdings schwer mach-
    bar und beim Zusammenbau egal.
    _______
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 27. November 2008 um 18:50
    Nur so aus Interesse, willst du
    lackieren?
    Wenn ja würde ich
    MDF nehmen. Da hast du keine
    sorgen mit den Kanten.
    Willst du sie irgentwann mal vermieten
    oder nur pers. benutzen?
    EGAL, du kannst ja erstmal mit deiner
    kostenlosen Spanplatte ausprobieren.
    PS: Warnex ist es meiner Meinung nach
    definitiv wert. Sieht einfach sauber
    und professionell aus.
    Viel Spaß und gutes Gelingen.
    __________
    BERND
  • ULB-8 - PRO
    • bernd siegritz
    • 27. November 2008 um 15:28
    Tach,
    ich würde keine Spanplatte nehmen.
    An den Kanten kann da beim Bau
    schnell mal etwas "abbröckeln".
    Ich habe meinen ULB Sub auch in
    Spanplatte gebaut und ich ärgere
    mich heute noch. Die Kanten sieht
    man deutlich. Ich habe mit Warnex
    lackiert.
    Investiere lieber in 12mm MDF oder
    Multiplex da macht das bauen + lackieren
    gleich viel mehr Spaß.
    PS: Das 20,5 mm Brett ist in der MuFu
    Version wohl eher schwierig zuzusägen.
    ________
    BERND ;)
  • Workshop Misch-Strategien Teil 3 - Unplugged!
    • bernd siegritz
    • 4. November 2008 um 18:13
    Tach,
    ich wollte mich einfach mal für die ganzen
    super Tutorials bedanken.
    Jetzt habe ich mir schon mal ein bisschen
    Grundwissen angelesen.
    Vielen Dank,
    ____________
    BERND
  • Was "drückt" mehr? Subwoofer
    • bernd siegritz
    • 12. Oktober 2008 um 23:40
    sorry ich habe den LDE-SUB
    mit dem LDSUB verwechselt.
    Danke für die Verbesserung.
    _______________
    BERND ;)
    • bernd siegritz
    • 12. Oktober 2008 um 15:46
    Tach,
    das kommt natürlich auf das Amping an.
    Der LMB-118 brauch/verträgt mehr Input
    wie der LDSUB.
    Im LDSUB ist der Kappa 15 LF verbaut,
    der sicherlich für den Preis nicht schlecht ist.
    Ein 18er hat mehr Membranfläche --> mehr "Druck"
    Allgemein muss man sagen, dass bei Selbstbau
    auch noch Holz, Lack und Kleinzeugs dazugerechnet
    werden müssen.
    Wenn dir Selbstbau nichts ausmacht
    würde ich den LMB-118 bauen.
    Der kann schon einiges mehr.
    MfG,
    ___________
    BERND ;)
  • Probleme mit LED Pars + Controller
    • bernd siegritz
    • 4. Oktober 2008 um 19:53
    noch ein Grund , der dafür spricht, dass
    ich das Pult behalte.
    Außerdem kann man ja schneller reagieren.
    Danke für die schnelle Antwort,
    MfG.
    ___________
    BERND :wink:
    • bernd siegritz
    • 4. Oktober 2008 um 19:44
    Hallo Xone*,
    da hast du natürlich recht.
    Ich habe jetzt mal kurz probiert und
    finde das programmieren gar nicht so
    schwer, wie ich mir das so vorgestellt
    hatte. Finde es für einfach Sachen (Pars, kleine scanner)
    irgentwie sogar einfacher!
    An das hin und her klicken habe
    ich nicht gedacht. :roll:
    Außerdem ist der Laptop nicht
    der neuste. Mal eine Frage:
    Hängt sich so ein Lichtpult auch
    mal auf?
    MfG,
    __________
    BERND :wink:
    • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 15:28
    Hi
    ich habe jetzt kapiert, wie alles funktioniert und mache
    mich die nächste Zeit an programmieren.
    Allerdings habe ich das Pult nur zum testen
    gekauft und werde, falls es nicht super gut
    funktioniert das Pult gegen ein dmx-usb-interface
    umtauschen, da ein laptop sowieso gebraucht wird. (AUDIO)
    PS: Auf jeden Fall die Pars kaufen falls jemand vor der
    Wahl steht! Einziges Manko ist das Rot.
    MfG,
    BERND
    • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 13:57
    Vielen Dank,
    funktioniert fast alles.
    Das DMX Kabel hatte einen Treffer.
    Ich weiß das sollte man immer als
    erstes Kontrollieren. :evil:
    Aber es war nagelneu!
    Ich hab es nur noch nicht raus, dass
    die beiden Pars unabhängig von einander
    agieren. Wird aber noch.
    PS: Für Kanal 17 muss ich doch Dips 1+5 auf on
    schalten, oder?
    THX
    MfG,
    __________
    BERND :wink:
    • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2008 um 13:00
    Guten Mittag,
    also erstmal danke für die schnellen
    Antworten, aber es funktioniert immer
    noch nicht. Speed und Fade Regler sind
    auf klein gestellt. Ich habe jetz zum testen
    nur ein Par genommen und da den 10. Dip
    schalter auf ON gestellt. Kann es sein das
    das auch der Sound to Light modus ist, weil
    wenn man klatscht oder Musik an macht blinken
    sie im Takt vor sich hin. Wenn ich irgentetwas am
    Pult mache tut sich nichts. (Keine Veränderung)
    In der Bedienungsanleitung der Pars steht auch,
    dass man nur den 10. dip auf ON stellen muss.
    Vielen Dank,
    MfG,
    _____________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 2. Oktober 2008 um 23:50
    Hallo erstmal,
    ich habe ein Problem:
    Endlich ist der glp scan operator 12 advanced geliefert
    worden und jetzt bekomme ich mit ihm meine 2 Lightmaxx
    LED PAR 64 10mm nicht zum laufen.
    Wenn ich nur ein Par anschließe, muss ich durch die Dip-Schalter
    ja nur Kanal 1 einstellen und beim 2. Par dann Kanal 17.
    Ich habe jetzt Scanner 1+2 ausgewählt. Die Fader 1-4 "hochgeschoben".
    Das ganze im Programm Modus. Im Easey Modus geht es auch nicht. :evil:
    Im Sound to Light Modus funktionieren die Pars wunderbar (ohne DMX)!
    OT: PS: Bin von der Lichtleistung sehr positiv überrascht. Klare Empfehlung!
    Was soll ich machen?
    HILFE!!!
    Vielen Dank schonmal,
    ______________
    BERND :wink:
  • HTH-Bausatzwettbewerb mit A&D Audio
    • bernd siegritz
    • 18. August 2008 um 14:30
    Ich hab auch schon gestimmt, aber irgentwie sind es immernoch
    3 Stimmen. :roll: Naja vieleicht werden sie ja noch gezählt.
    Hab schon vor ein paar Tagen gestimmt.
    ______________
    BERND ;)
  • LD Systems Kappa 15 aktiv
    • bernd siegritz
    • 9. August 2008 um 13:41
    HI,
    also hat es ja etwas gebracht mal zu lauschen. :wink:
    Konntst du den SUB 12 oder Sub 15 von db technologies
    mal anhören.
    Oder stehst du auf LD?
    Der Sub vom Dave12+ hat "nur" 300 Watt RMS, aber
    das soll ja nichts heißen.
    Hast du auch Tops angehört?
    Würde mich interressieren.
    MfG,
    BERND ;)
    • bernd siegritz
    • 2. August 2008 um 22:49
    ich würde mir (falls es die Möglichkeit gibt) den Ld Sub
    einfach mal anhören und mit anderen aktiven Subwoofern
    in dieser Preisklasse vergleichen. Wie zum Beispiel db techno-
    logies Sub05 oder Sub12.
    Wenn dir der Ld Sub im Vergleich am besten gefällt --> kaufen!
    Was wäre deine Preisklasse? Bis 700€ pro Sub ?
    Ab ca. 1000 € gäbe es schon wesentlich mehr Alternativen.
    Willst du dir die Opera 415 anschaffen, um sie evtl. auch
    mal fullrage ohne Subwoofer zu betreiben?
    Sonst macht ein 12" Top (wegen der Sprachverständlichkei,
    etc.), vor allem wenn immer ein du immer einen Subwoofer mit-
    nimmst mehr Sinn.
    MfG,
    ______________
    BERND :wink:
    • bernd siegritz
    • 1. August 2008 um 13:59
    Tach,
    ich habe ihn zwar noch nicht gehört,
    aber in diesem Subwoofer ist ein Eminence Kappa 15
    verbaut und der ist im Gegensatz zum Kappa 15 LF
    kein reiner Tieftöner.
    Er hat einen Xmax von 1,6mm!
    Und ist eigentlich ein Tiefmitteltöner!
    d.h. Er geht nicht besonders tief!
    Falls das nicht stimmt bitte korigieren.
    MfG,
    _______________
    BERND ;)
