Diese Bleche haben eher die Funktion der Temperaturabschirmung.
Beiträge von DJheini
Hier haben wir letztes Jahr einen PAR 64 1000 W in Rot mit einem Ignition LED 20 x3 W verglichen:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=59335&start=120
Zitat von "orthifant"
rockline wie mache ich das denn mit den bilder das die im feld sofort sichtbar sind
Bin zwar nicht Rockline, aber so gehts:
Ruf mal eines deiner Bilder auf, dann schau dir mal rechts die verschiedenen Menüs mit den Links an.
Menü "Dieses Bild einbetten":Mit dem Link neben "Forum" kannst du direkt ein Bild in deinen Beitrag einsetzen.
Nächste Methode finde ich aber besser, da gereade deine Bilder sehr (zu) groß
sind, um sie hier direkt abzubilden.Menü "Miniaturen für dieses Bild einbetten":
Mit dem Link neben "Forum" kannst du direkt ein kleines Bild mit Link zum großen in deinen Beitrag einsetzen.Edith sagt: Ihr gefällt der Aufbau von 2 Kanälen auf einer Platine nicht.
Ist ja nicht besonders Servicefreundlich, besonders da (fast) alles SMD ist. -
Habe jetzt erst gesehen das du ja den 901er Handsender hast. :oops:
Ich habe hier die 900er, aber da sollte das ähnlich gelöst sein.
Der Gummistopfen ist einfach mit etwas Pattex eingeklebt.
Daran ist die Kapsel mit einer Schraube von unten festgeschraubt.
Diese Schraube aber nicht zu fest anziehen; nur soweit, das die
Schraube sich in das Gummi so ca. 2mm reindrückt. -
Zitat von "jan jochmann"
Genau dieser Gummistopfen ist eben nicht mit dem Mikro verklebt.
Ich schaue mir das gleich mal an wie das gemacht ist und melde mich dann wieder. -
Zitat von "bassfaceb"
Amp würde ich unter den Tisch stellen-
Dann biegt sich der Tisch auch nicht mehr so durch. :wink: -
Die Kapsel ist mit so einem "Gummistopfen" verschraubt, dieser Stopfen ist dann mit dem Mikro verklebt.
Dieses Wummern kenne ich auch nicht, habe 5 dieser Strecken, alle laufen normal.
Schraub doch den Korb mal ab, dann kannst du doch sehen was los (e) ist. -
So etwas gab es vor Jahren schonmal bei Conrad. Boxen mit eingebauter Lichtorgel.
Damals aber mit diesen kleinen 60W Strahlern in bunt. :wink: -
Rein theoretisch reicht ein regelbares Netzgerät.
Durch Änderung der Ausgangsspannung kann ich
doch auch den Ladestrom bestimmen.
Korrigiert mich, falls ich was falsches geschrieben habe. -
Zitat von "Lars_Eisbar"
Habe momentan die Möglichkeit gebrauchte Robe 250 AT zu bekommen. Hat jemand Lautstärketechnisch schon mit denen Erfahrung?
Die Robe sind gut und leise. Ypoc ist im Prinzip Nachbau von den Robe.
Wenn du die zu einem vernünftigen Kurs bekommst, und die nicht zuviele
Betriebsstunden haben und auch sonst optisch ok sind, ist das eine gute Wahl. -
Oder nach gebrauchten GLP Ypoc 250 umsehen,
mit etwas Glück bekommt man die auch schon für 300-350 €. -
Nimm das rote, ist am Besten.
Die alten Showtec Phantom 250 hatten Halogen, hatte selber 2.
Solche Themen bitte im Rigging Brett des PA-Forums diskutieren.
Grundsätzlich kann man sagen, das sowas möglich ist, wenn die
Hängepunkte vom Zelthersteller benannt sind. Ob das in diesem
Beispiel der Fall ist, lässt sich nur schwer nachvollziehen.
Geschlossen. -
Vielleicht findest du hier mehr Infos:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44974
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44390
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=63501&start=0
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70682Wiener Walzer, die ich/wir immer verwenden, wenn nichts spezielles gewünscht wurde:
Que Serra - Doris Day
Andre Rieu - Johann Strauss Walzer Medley -
Zitat von "FF"
Das mit dem leichten Stromschlag kenne ich vom Föhn, da sind bestimmt keine Kondensatoren drin...
Meistens doch, parallel zu den Motoranschlüssen.
Oft auch beim Schalter. -
Zitat von "deep-house"
vielleicht ist es doch nur der Funkenlöschkondensatur vom Netzschalter?
..wie so oft. :wink:
