Beiträge von DJheini
Von Bosch gibt es Lochsägen aus dieser Baureihe in 24 mm:
Zitat von "Wiethaler Wolfgang"
soweit ich das weiß kommts drauf an welche weiche man drinnen hat. Der "alten" Weiche hat die Box meines Wissens nach
4 Ohm und mit der neuen Weiche von Jobsti dann 8 Ohm.Die 8 Ohm/4 Ohm hat 450 W Rms
Für die PS 12 gibt es nur eine Weiche! Die LMT 121, die zufällig mit den gleichen Chassis bestückt ist, hat eine eigene Weiche. :wink:
Zitat von "morgen_meister"
i-wie ist das für mich ein wiederspruch. wenn man da so offen ist, sollte man dem Verkäufer es auch offen lassen, wie er sein Angebot gestaltet.
Kann er doch auch.Zitat von "morgen_meister"Bei den ganzen Regeln seh ich schön langsam das Forum in Sachen Artikel anbieten nicht wirklich mehr als Alternative zu ebay.
Dafür war das Biete Brett auch nie wirklich gedacht.Zitat von "morgen_meister"
Da braucht man sich glaub nicht ganz so viel rum ärgern wie hier manchmal.
Außerdem hat man einen Käufer der im Normalfall sein Zeug zahlt und fertig.
Hier im Forum hat man zig Kaufzusagen und dann springt einer nach dem anderen wieder ab.
Dafür können wir nichts. Andersrum gehts aber auch: Man fragt nach einem Artikel, macht ein Preisangebot,
bekommt darauf nur als Antwort, das der Artikel schon seit 2 Tagen weg sei. Im Verkaufsthread steht davon
leider noch nichts. Oder man bekommt auf eine Anfrage erst nach 1 Woche eine Antwort, nachdem man nochmal
angefragt hat und noch angefurut wird, ob man denn keine Geduld hätte. (Ist mir genau so schön öfter passiert!) -
Man sollte in den Regeln grundsätlich untersagen, das einzelne Mitglieder die Preise schlecht reden.Nö, wir sind hier in einem Forum, und da kann über alles geschrieben bzw. diskutiert werden.
Zitat von "gezz-abba"
@ fabian:
Dass die links in diesem forum nicht mehr in einem neuen fenster aufgehen , liegt nicht an meinem browser. Das war mit der alten software auch anders . In anderen foren funktioniert es immer noch so. Irgendwo kann man diese einstellung in der Software ändern . Es nervt zumindest, jedesmal die shifttaste mitzubenutzen.
gruss,
arntGeht auch ohne Shifttaste, bei mir mach ich das mit einem Druck aufs Scrollrad. :wink:
Zitat von "Jonnytrance"
Auch kein Problem. Einfach mal von Sub Out raus und in die Stufe rein. Stufe soll dann auf Parallel stehen und nur ein linker In bekommt das Signal. Diese Stufe soll dann bedie Subs betreiben. Andere die Tops.Genau das habe ich doch auch schon am Anfang geschrieben.
Und der Tipp mit den Grundlagen und dem Buch war mit einem Smilie ( :wink: ) gekennzeichnet.
Aber wenn Hilfe als doofe Anmache gesehen wird, dann lassen wir das lieber....Edith sagt, Ähnlichkeiten zu anderen Threads wären rein zufällig und nicht gewollt:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=57655 -
Zitat von "Marcel Kerstholt"
Aber ich weiß halt immer noch nicht genau wie ich die beiden Subwoofer an subout bekomme da dieser Mono ist! Also für eine Endstufe (Subwoofer) der Fachmann sagt ich soll dan an den Low Ausgängen der Weiche gehen ist das so richtig?
Oder kann ich per Y kabel was machen oder halt Endstuffe im Parallelbetrieb..... :roll:
Wenn du den Subout der Weiche benutzt, kannst du den Amp auf Parallel stellen und an jeden Kanal des Amps einen Bass anschliessen.
Und die nächsten freien Wochenenden beschäftigst du dich erstmal mit grundlagen.
Und ich sach noch:"Kauf dich ein Buch." :wink:
Zitat von "Andre Klier"
in meiner jugend habe ich ne fuchschwanz gehabt, nicht zu vergessen die unzähligen blasen an den händen
:grin: :grin: :grin:
Und wie nennst du IHN jetzt, wo du Erwachsen bist? (Sorry, aber konnte ich mir nicht verkneifen.) :wink:
@ Michael Beyer
Dein Beitrag von heute von 16.42 Uhr liest sich als wenn dir meine Anmerkung nicht passen würde.
IMHO:
Stell dir mal vor, hier schreiben Leute über ihre Erfahrungen und zwischendurch gibt es immer wieder
Posts von Usern, die mit der Modifikation von Boxen usw. beschäftigt sind.
Meinst du nicht auch, das der gesamte Thread dadurch sehr unübersichtlich wird?
Ihr könnt hier so weitermachen wie bisher, habe kein Problem damit. -
Zitat von "thomas mundorf"
Schönen Gruß von den Erfindern und Erbauern der einzig wahren und besten Boxen der Welt.
TMApplaus, applaus. :roll: :roll: :roll:
ich habe ja notfalls eine 2 Endstufe
Und dafür schreibe ich mir die Finger wund.
Zitat von "Marcel Kerstholt"Ich frage mich aber wie das hier dann Funktioniert ?
2 Stück DAP-Audio X-15B Subwoofer
2 Stück DAP-Audio X-10 Topteile
1x DAP-Audio P-2000 EndstufeIst fast das gleiche System was ich habe.....
Die DAP-Audio X-15B Subwoofer aus dem Link (den ich hier entfernt habe, da wir keine Links zu Shops dulden)
haben eine integrierte Frequenzweiche, die das Signal aufteilt für den Bass und die Tops.
In der Artikelbeschreibung deiner Bässe (die ich mir auf der Herstellerseite angesehen habe) steht davon nichts.
Das ist der Unterschied.Steht ja auch in den Daten der Bässe:
15 Zoll Subwoofer
Woofer: ER-1576L V2, 8 Ohm, 76 mm Schwingspule
Nominale Impedanz: 8 Ohm
Power Handling: 400 Watt Continuous
800 Watt Program
1600 Watt Peak
Frequenzgang (-3 dB): 42 – 160 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 35 – 200 Hz
Trennfrequenz Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
Trennfrequenz High: 160 Hz, 6 dB/Oct
Empfindlichkeit (Half Space): 103 dB / W / m
Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 135 dB
Abstrahlverhalten (HxV): 360° x 180°
Maße (BxHxT): 500 x 710 x 600 mm
Netto-Gewicht: 36 kg -
du darfst auf keinen Fall die Endstufe im Parallel-Betrieb laufen lassen. Dieser Modus dient nur dazu, wenn man
mit einem Signal in die Endstufe geht, dieses Signal dann aber verstärkt an beiden Ausgängen abnimmt.Das Beste wird über kurz oder lang die Anschaffung einer 2. Endstufe sein, so das du eine für die Tops und eine für Bass hast.
Es geht aber notfalls auch anders. Wichtig ist, das du deine Signalquelle (Mischpult, Laptop usw.) auf Mono schalten kannst.
Mit dem Ausgang deiner Signalquelle gehst du dann mit einem Kanal in den Input 1 deiner Weiche.
Endstufe auf Stereo-Modus einstellen. High-Out-1 der Weiche in den linken Kanal des Amps, Low-Out-1 in den rechten Eingang des Amps.
Nun gehts du vom Left Out des Amps in das erste Top, und von da über die 2. Anschlussbuchse zum 2. Top.
Right Out vom Amp in den ersten Bass, von dem aus über die 2. Buchse zum 2 Bass.Die Frequenzweiche sollte auf Stereo 2-Way Betrieb eingestellt sein (Schalter auf der Rückseite).
Übergangsfrequenz vorne am Xover-Freq.-Regler auf ca. 120 Hz einstellen. Mit den Gain-Reglern des linken Kanals der Weiche stellst du nun das
Lautstärkeverhältnis zwischen Tops und Bass ein. Den Schalter Low-Cut an der Weiche auch einschalten.
Der Schalter auf der Rückseite zwischen Input und Low muss auf X 1 stehen, also draussen sein.So sollte es dann erstmal gehen, allerdings in Mono, was aber nicht so tragisch ist.
Ist aber eine Notlösung. Das beste wäre ein 2. Verstärker. -
Verschoben -> Suche
Versuchs mal bei LLV.
Erts 38 Leute haben abgestimmt. Da muss aber noch mehr kommen,
damit wir eine Abstimmungs- und handlungsfähige Mehrheit bekommen. :wink: -
Zitat von "sven wessoly"
Also die gezeigten Gestelle sind ja nur mit nem Lkw zu Transportieren!
Ich habe mir selbst ein solches aus Aluminium gebaut!
Da passen 3x 19" Geräte (im Case) rein und lässt sich in jedem Pkw mitnehmen!Bilder könnt Ihr hier einsehen ...
http://www.foerdesound.de/Alugestell1.jpg
http://www.foerdesound.de/Alugestell2.jpgMfg Svenner
Schick.
Mit nem Rost drauf und ner Schüssel Kartoffelsalat dazu, taugt das sogar für die Grillparty.
:wink: -
http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=6203
Steht nicht genau dabei, was es für einer ist, aber vielleicht hast du ja Glück.
Tusch:
http://87.233.139.100/~midistern/tusch2.mid
Von hier:
http://87.233.139.100/~midistern/sound.htm
Als Einmarsch such mal nach dem "Mainzer Narhalla Marsch". Ist Standard. :wink:
Zitat von "Eliminator"
Wer schon mal bei Windstärke 5 eine Satellitenschüssel montiert hat, der weiß, wie lachhaft dagegen die Gewichtsbelastung durch eine Stufenlinse ist. Wenn man Metalldübel nimmt, kann man an einer der 4 Stellen sogar eine Ringschraube montieren, wo das Safety ran kommt.
So sehe ich das auch. Ich würde so eine Satelliten halterung ohne Bauchschmerzen benutzen.
Auf Nummer sicher gehen, und eine aus Stahl benutzen. Dann klappts auch wieder mit der Nachbarin. :wink:
Oder wie schon weiter oben geschrieben, den nächsten Schlosser aufsuchen.
Dann kannst du gleichzeitig noch einen Ochsen dran festmachen. :grin:
