  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Behringer DCX 2496
    • DJheini
    • 13. Oktober 2008 um 11:36
    Zitat von "LJbigFISH"
    Hast du jetzt Widerstände eingelötet? Wäre sicher sinnvoll, sonst musst du die Kiste bald wieder aufmachen.
    Nö, die LEDs haben eine Nennspannung von 2,6 V, Spannung ist genau
    5 V (geregelt). Da sehe ich keine Probleme.
  • Lightmaxx Strobe 750
    • DJheini
    • 13. Oktober 2008 um 08:42
    Schonmal in etwas gedimmten Zustand probiert?
    Geht ja nicht nur per DMX, sondern auch über die DIP-Schalter, wenn es Stand alone läuft.
  • Martinsumzug Beschallungsfrage
    • DJheini
    • 13. Oktober 2008 um 08:31
    Zitat von "Dienervt"
    Ich habe bisher nur die Feedback Destroy Funktion des Driverack PA ausprobiert und zum Ergebnis gekommen, daß die manuelle Methode per EQ besser funktioniert.
    Dan mach das doch manuell. Das geht mit dem Behringer ja auch.
    • DJheini
    • 13. Oktober 2008 um 08:22
    Ja, es sind definitiv LEDs. Sind auf einer weißen, mit Leiterbahnen beschichteten,
    Kunsstoffplatine direkt aufgebondet. Insgesamt 30 Stück, jeweils 2 in Serie geschaltet.
    So wie es aussieht, liegen die dann direkt an den 5 Volt des Netzteils an.
    Konnte zumindest keinen Widerstand messen zwischen LED-Panel und Netzteil.
    Die weiße Platine steckt wiederrum in einem kleinen Kunststoffkästchen,
    das der Lichtverteilung dient. Bei mir leuchtete keine einzige LED mehr.
    Habe das besagte Kästchen ausgebaut (wird nur von den beiden Anschlussdrähten gehalten).
    Es liegt zwischen den Anzeigentreibern und dem LCD Display.
    Nach öffnen des Kästchens ist es schon geschehen: Auf den LEDs ist eine
    Art Silikonfolie aufgebracht, die beim öffnen die meisten der LEDs direkt
    zerstört, indem die gebondeten Anschlüsse (hauchdünn) abreissen.
    Was da jetzt genau defekt war? Keine Ahnung. Einige der LEDs gingen beim
    Durchprüfen auch noch, habe dann aber alle entfernt.
    Hatte noch reichlich SMD-Leds in grün hier, war mir jetzt aber nicht sicher,
    wieviel Strom mir dafür zur Verfügung steht. Habe deshalb nur 20 eingebaut.
    Sicher ist sicher. Beleuchtung ist auch ok so, aber man kann die einzelnen
    LEDs erahnen.
    Habe mir auch schon Gedanken über diese Leuchtfolien gemacht, habe aber
    Angst, das die mir da irgendwelche Störungen produziert. So eine Folie ist
    ja sicher eine prima Antenne.
  • Hollywood D-800 Brückbar?
    • DJheini
    • 12. Oktober 2008 um 09:55
    Zitat von "Patrick Veet"
    das heißt einfach nur das es prinzipiell eine 2 ohm fähige 4 kanal stufe ist (vom aufbau) welche allerdings immer 2 kanäle gebrückt hat, wodurch sich eine maximale impedanz von 4 ohm ergibt und nur 2 kanäle zur verfügung stehen
    Alles klar, jetzt habe auch ICH es verstanden. :oops:
    (was so ein halber Liter guter Rotwein doch ausmachen. 8) )
    • DJheini
    • 11. Oktober 2008 um 19:45
    Zitat von "EDE-WOLF"
    schon erledigt, nach ein wenig sucherei: läuft schon fullbridged....
    Und, wie hast du es denn gemacht? Vielleicht ist das auch für andere mal Interessant. :D
    Habe in der Anleitung auch nichts dazu gefunden (ich habe keine Hollywood).
    • DJheini
    • 11. Oktober 2008 um 19:37
    Das passt auf jedenfall mit den Boxen. Und wenn du keine Schrägsteller
    hast, dann die Boxen so hoch, das mindestens der Hochtöner über die
    Köpfe der Leute geht. Ich mache das bei uns im Dorf auch jedes Jahr,
    und da komme ich für ca. 100 Leute mit 1-2 RCF Art 300 dicke aus.
    Vernünftige Mikros sind viel wichtiger.
    • DJheini
    • 11. Oktober 2008 um 19:33
    hat jemand schonmal den Stromverbrauch der Displaybeleuchtung gemessen?
    Bei meinem sind die LEDs defekt und wollte diese durch SMD-Leds ersetzen.
    Möchte aber nicht zuviel Strom ziehen, da die Stromversorgung eh
    schon knapp bemessen ist bei dem Teil.
    Oder hat den gerade mal jemand offen liegen und könnte mal messen?
    Die Anschlüsse der Display-Hinterleuchtung kann man auf der rechten
    Seite sehen, sind die beiden Drahtbrücken, die neben der Verbindungsleiste,
    von der Displayplatine zur Frontplatine, liegen. Gehen zu diesem weißen
    Kunststoffkästchen, in dem sich die LEDs befinden.
    • DJheini
  • Treffen in 75203 Königsbach bei KA, mit PA-Flohmarkt! 22Nov.
    • DJheini
    • 11. Oktober 2008 um 15:16
    Zitat von "elefelle"
    Normalerweise macht er das für Bands und Studios, aber er würde auch zu uns kommen. UMSONST!!!!
    Grüßle,
    elefelle
    Hoffentlich kommt er nicht Umsonst, sondern nur kostenlos. :wink:
  • Netzteil
    • DJheini
    • 11. Oktober 2008 um 09:35
    Und warum kann man die Funkmikros nicht auch hier suchen?
    Willkommen im Forum. Die Regeln sind eine gute Bettlektüre. :wink:
  • Die Nullüberwachung - oder: neues aus der Rockline-Schmiede
    • DJheini
    • 10. Oktober 2008 um 15:56
    Dieser Link funktioniert:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=500387
    (Bei Conrad NIE! den Link aus der Adresszeile benutzen, geht nicht ohne Cookie.
    Rechts neben dar Preisangabe gibt es eine Schaltfläche "Link auf diesen Artikel".)
    Hier dann das Datenblatt für alle Interessierten:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…0K250_de-en.pdf
  • Schriftart für Schablone Rackbeschriftung / Case Beschriftun
    • DJheini
    • 10. Oktober 2008 um 11:07
    Die Suche hilft, wie so oft, weiter:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58911
    Geschlossen.
    • DJheini
    • 10. Oktober 2008 um 10:51
    Zitat von "wora"
    nun ja, rocklines wundergerät hat doch irgendwelche LEDs, die sollten den fehler eigentlich anzeigen können. diese schaltung sitzt ja VOR dem FI und wird im fehlerfall ja nicht vom netz getrennt...
    wenn man nun diese status-LEDs nach aussen legt, dann sollte sich ein null-fehler also relativ leicht identifizieren lassen.
    Diese Idee finde ich auch sehr gut. Warum nicht dafür nutzen, wenns vorhanden ist.
    @ Rockline
    Welchen Varistor bevorzugst du als zusätzliche Sicherung.
    Hast du da mal einen Link oder ein paar Eckdaten?
  • NCJ-5fis Verkabelung
    • DJheini
    • 9. Oktober 2008 um 15:00
    Finde ich persönlich zwar nicht sinnig, für so einen Zweck XLR zu benutzen,
    aber wenn du meinst. Die Buchsen sind ja beschriftet:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59987
    1 und 3 verbinden und an Masse von Cinch
    2 an + vom Cinch
    Falls du Klinke mitanschliessen willst:
    S an Masse
    T an +
    • DJheini
    • 9. Oktober 2008 um 14:39
    Da stellt sich die Frage, ob du von der Neutrikbuchse nur den XLR-Bereich
    oder auch die Klinkenbuchse nutzen willst.
    Willst du eigentlich pro Chinchbuchse eine XLR nutzen?
    Weil, anders geht das ja nicht.
  • Eure Hobbys, was macht ihr sonst außer Musik?
    • DJheini
    • 9. Oktober 2008 um 14:31
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Nö. Eher ein grosser Pragmatiker...
    Einsachzich. Ich glaube, DER war noch kleiner. :wink:
    Jo, der war viel kleiner, trug aber immer Plateau-Schuhe.
    Ist aber schon 8 Jahre tot.
    • DJheini
    • 8. Oktober 2008 um 21:57
    Zitat von "HKL"
    Bei deinem Talent als Schreiberling solltest du vielleicht mal Praxistests in dem ein oder anderen Fachjournal geben :wink:
    Macht er doch. :D (edit: Habe das Augenzwinkern übersehen. :oops: )
    Interessantes Thema. Kommt da vielleicht noch was zum nachbauen? :D:D
  • Flugzubehör an Boxen Bauen! Beachten ??
    • DJheini
    • 8. Oktober 2008 um 14:22
    Frage/Thema gab es schon oft.
    Bitte die Suche beutzen oder/und Rigging-Brett des Pa-Forums.
    Geschlossen.
  • Blinder für Arme ?!
    • DJheini
    • 8. Oktober 2008 um 12:08
    Zitat von "Reini"
    leider finde ich den dazugehörenden Thread nicht (ich meine es war evtl der Erich?)
    es sind fremde Federn die ich hier zum schücken hergenommen hab
    Bitteschön:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22249
    Nur gehen leider die Bilder vom Erich nicht mehr. :(
