  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • OPAs für Audio Zwecke
    • DJheini
    • 28. Mai 2008 um 22:02
    NE 5532 ist sehr rauscharm und wird oft verbaut. Gut geht auch njm 4580.
  • Fluggeschirr / Flughardware für Audio Zenit Ti12
    • DJheini
    • 28. Mai 2008 um 12:10
    Setz dich mal mit diesem User in Verbindung:
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=5283
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=5283
    Der sollte dir weiterhelfen können.
  • THE T.RACKS DS 2 / 4
    • DJheini
    • 27. Mai 2008 um 20:19
    Zitat von "hias.h"
    TäähtääähTääähthäääääääääääääää!
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
    Aber momentan nicht lieferbar:
    • DJheini
    • 27. Mai 2008 um 13:59
    Zitat von "Ralle14"
    Nein leider nicht, bei uns hat die Platte 1,22x2,44m.
    Das passt aber auch. :wink:
    • DJheini
    • 27. Mai 2008 um 13:40
    Zitat von "Ralle14"
    3qm MPX für einen ARLS...
    Kannst du hiermit was anfangen?
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini…an-Komplett.JPG
  • Kann man Blinder dimmen?
    • DJheini
    • 26. Mai 2008 um 21:44
    4 x 650 Watt = 2600 W
    Ausserdem steht in dem Testbericht, das bei 2300 W Belastung die
    Sicherung ausgelöst hat.
    Kauf dir 2 von den Dimmern und du bist auf der sicheren Seite.
    Oder einen größeren 1-Kanal Dimmer. Habe auf die schnelle keinen gefunden.
  • HK LP-118 Sicken gerissen
    • DJheini
    • 26. Mai 2008 um 19:59
    Zitat von "ImmerLauter"
    wer reconed denn so günstig? Gib doch mal die Adresse preis.
    http://www.speakerboerse.de/
    Der ist auch hier im Forum (Dirk Hahn).
    • DJheini
    • 26. Mai 2008 um 18:21
    Ja. Sieht man auch oft bei VAs, das die nie oder selten ganz ausgeschaltet
    werden, sondern nur runtergedimmt. Ich vermute, zugunsten der Lebensdauer.
  • hinweis zur thomann pa-108a aktivbox (hochtöner)
    • DJheini
    • 26. Mai 2008 um 18:11
    Zitat von "Elmstreet77"
    Die neu PA302A?????
    Schau dir mal den Threadtitel an...
    Im übrigen musst du mal wieder Satzzeichen anfordern, deine
    Fragezeichen sind gerade ausgegangen.
  • Traversensystem
    • DJheini
    • 26. Mai 2008 um 17:12
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    sicher wären mir ein paar macs lieber als ts255 scans,
    Was für ein Vergleich. :shock:
    Die beiden, vernünftig befestigt und gesafed sind absolut ok, was Sicherheit angeht.
    Aber dein Set geht für öffentliche Sachen garnicht, da kein BGV C1.
    Egal, ob über deinem Kopf oder den der anderen.
    Alles andere erfährst du von den Fachleuten im Rigging-Brett des Pa-Forums.
    Da gab es zu dem Set, wenn ich mich nicht irre, auch schon einen Thread.
    Geschlossen.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 25. Mai 2008 um 20:01
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Gibt es eigentlich auch Patch"boxen" wo man vorne UND hinten Typ-D Geraffel einbauen kann?
    Ja, gibts von Neutrik
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…ing_detail.aspx
    und von Hicon (Sommercable)
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…ch_farbcode.htm
    Powercon kann (darf?) laut Datenblatt von Neutrik auch gelötet werden:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…x?title=NAC3MPA
    Mechanical
    Anschlussart flat tabs for FASTON® 4.8 x 0.5 mm or soldering
    Edit: Sebastian, du bist zu langsam. :wink:
  • Defekter Kanal nach Chassisschaden?
    • DJheini
    • 25. Mai 2008 um 14:04
    Dacht ichs mir doch. :wink:
  • Kippkante schützen?!
    • DJheini
    • 25. Mai 2008 um 10:36
    Alte Decke drunterlegen, mache ich so bei Bedarf.
    Ansonsten siehe MRspeaker.
    Andere Möglichkeit wären auch noch 2 zusätzliche Gummifüsse
    direkt hinten an der Kante. Dann kommt die Kante garnicht mehr
    in Kontakt mit dem Untergrund.
    • DJheini
    • 25. Mai 2008 um 10:35
    Zitat von "Matthias Rommel"
    bei der T-Amp ist es so, dass innen auf den Kühlrippen pro Kanal noch eine Extra-Sicherung sitzt
    Interessant, hast du da mal ein Foto?
  • GBS-2418 im Aschenbach Sub?
    • DJheini
    • 23. Mai 2008 um 19:58
    Sorry SRAM, hast natürlich vollkomen recht. :oops: :oops: :oops:
    35-36 Hz ist nur 1 Hz.
    • DJheini
    • 23. Mai 2008 um 18:57
    Edit: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :oops: :oops: :oops:
  • Daumen rauf für Phase Sonic & Crown XLS!
    • DJheini
    • 23. Mai 2008 um 18:47
    3 Beiträge hintereinander. Schonmal die Edit-Schaltfläche gesehen? :roll:
  • TOPs -> Umrüstung in PS12 oder 4x PAS-212 II?
    • DJheini
    • 22. Mai 2008 um 21:01
    Zitat von "-Schrecki-"
    Der Arne hat mal was von 1,6kHz erzählt...
    Nicht nur erzählt, sondern in der Dokumentation zur PS 12 auch geschrieben.
  • Wie anschliessen?
    • DJheini
    • 22. Mai 2008 um 20:03
    Zitat von "sunrise16V"
    Sorry aber so einen Stuß wie du da geschrieben hast versteht doch kein Mensch :D
    Komische Art zu antworten. :roll:
    Ich habe es übrigens sofort verstanden.
    Vielleicht liegts ja auch an dir. :wink:
  • Suche Lauflichtsteuerung
    • DJheini
    • 21. Mai 2008 um 22:21
    Gut brauchbar sind auch Geräte aus einer älteren Baureihe von Eurolite:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00001647.pdf
    Habe dieses neulich für wirklich kleines Geld verkauft, funktionierte sehr gut.
    Vielleicht findest du ja was bei Ebay.
