  2. timo blösser
Beiträge von timo blösser
  • Faderstart Pioneer DJM 700 und CMX 3000
    • timo blösser
    • 15. September 2009 um 12:20
    Was kommt denn da??
  • Laptop brummen
    • timo blösser
    • 15. September 2009 um 12:08
    Hmpff, aber wieso war das vorher nicht der Fall?? Und wieso ist es leiser, wenn ich VDJ beende??
    Ich werde heute nochmal die alte VDJ Version testen, mal sehn ob das einen Unterschied macht. :?
    Tja, sonst wäre vielleicht der bessere Weg nach einem anderen Netzteil Ausschau zu halten, weißt du was man da am besten nimmt, Tipps??
    Achja: Wenn ich einfach nur Musik durch die interne Soundkarte über ein Miniklinke Kabel in den Mixer speise, brummts komischerweise auch nicht :|
    edit: Was mir noch eingefallen ist: Was wäre denn, wenn ich einen USB Hub mit externer Stromversorgung an den Läppi anschließen würde und dadran erst die Soundkarte und Controller, würde das was bringen?? Werde mir mal son 10€ aktiven Hub zulegen, da ich sowieso einen usb anschluss zu wenig habe!
  • Laptop brummen
    • timo blösser
    • 15. September 2009 um 00:02
    Zitat von "Timo Blößer"
    Hmm, also bei mir wars mit diesem Massetrennfilter komplett weg!
    Ich hab mir jetzt noch einen zweiten bestellt, damit ich das Signal direkt vor dem Mixer "filtern" kann. Dann kann ich schön mit meinen XLRs/ Blende rausgehen, ohne was dazwischen zu haben.
    Soo, leider muss ich das hier nochmal rauskramen:
    Wir erinnern uns, ich hatte die Massetrennfilter zwischen die beiden Kanäle der USB Soundkarte und den Mixer gesteckt, damit war das Brummen eigentlich komplett weg.
    Nun habe ich heute nach langer Zeit (mein Mixer war ja in Reparatur, komplett getauscht) nochmal VDJ mit der Soundkarte angeworfen und ich traute meinen Ohren nicht: das blöde Klirren, Fiepsen, Brummen war wieder genauso da wie vorher, sobald ich das Laptopnetzteil einstecke. Das merkwürdige: Diesmal nützte es auch nichts, die Cinchkabel der Soundkarte abzuziehen (wie vorher, deswegen ja die Massetrennfilter).
    Das Geräusch geht erst weg, wenn ich die beiden USB Kabel (Soundkarte und Numark DMC2 Controller) aus dem Laptop ziehe oder wenn ich das Netzteil vomn Läppi wieder austecke (is ja logisch ;) )
    Und wenn ich einfach am Läppi VDJ beende wird es auch etwas leiser, ist aber nicht komplett weg.
    Einzige "Komplettlösung" ist bisher den Schutzkontakt vom Stecker abzukleben, aber das war natürlich nur zum testen und soll auf keine Fall so bleiben!!!
    Was meint ihr, woher kommt der plötzliche "Sinneswandel" und was haben die USB kabel mit dem Stromkreis zu tun, bzw. was soll ich jetzt noch machen??
    An dem neuen Soundkartentreiber (Asio4all statt dem schrottigen ESI treiber) kann es ja wohl nicht liegen, da gibts ja eigentlich keinen Zusammenhang zwischen Netzteil und Treiber!?
    Danke schonmal für eure Hilfe!! :)
    • timo blösser
    • 13. September 2009 um 16:29
    Ein 2800 Ansi Beamerchen OPTOMA Beamer ES522 (vorwiegend für schöne Lichteffekte)
  • Neue Akkus - Sanyo Eneloop
    • timo blösser
    • 13. September 2009 um 16:24
    Hey, wir nutzen die Sanyo schon etwas länger vorallem im Rc-Modellbau Bereich, dort werden sie regelmäßig mit hohen Strömen geladen und entladen. Bisher die besten AA Zellen die wir hatten und vollgeladen halten sie wirklich erstaunlich lange, trotz der geringeren Kapazität!
  • 16.05.2009: Tiesto in der Olympiaworld - kleiner Techbericht
    • timo blösser
    • 13. September 2009 um 16:21
    Dumme frage, was hat es mit diesem Dolby Controller auf sich, davon habe ich jetzt schon des öfteren auf großen Events mehrere stehen sehen, ist da was ganz spezielles dran oder ist das nur ein "besserer" Behringer dcx2496?? :lol:
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • timo blösser
    • 10. September 2009 um 11:37
    Ja schon klar das man auch seine eigenen Playlisten entwirft, und nicht nur von anderen "schnorrt", aber wenn man schon mal so ne schöne entworfen hat ist es ja kein Problem die zu speichern und hochzuladen. :wink: Dabei kommen einem evtl. dann neue Ideen, auf die man selber noch nicht so gestoßen ist.
    Sollte auf keinen Fall den Daniel irgenwie drängen etc., dass er viel um die Ohren hat glaube ich dir aufs Wort, umso größer ist mein Respekt vor dem, was er da auf die Beine stellt!! 8):) Nicht umsonst habe ich gesagt, "Mach dir keinen Stress mit der neuen Version, auch wenns was länger dauert"
    Edit: Soo, hab mir nun auch endlich einen eigenen Beamer bestellt und zwar dat Dingen mit 2.800 Ansi :)
    https://www.handygeiz24.de/-TV-Video-Beam…21-22-39-957-0/
    • timo blösser
    • 9. September 2009 um 23:49
    Ja, die hat was, besonders diese "Beamer entladen" waren mir bis lang noch nicht so geläufig, aber damit kann man coole sachen machen, super!!
    Von mir aus kann die Liste gerne noch länger sein oder du kannst öfter mal welche reinstellen wenns nicht zu viel Arbeit macht! :) :)
    • timo blösser
    • 8. September 2009 um 23:33
    Ooh, Schande über mein Haupt!!! :oops:
    • timo blösser
    • 8. September 2009 um 14:10
    Was mir noch gerade in den Sinn gekommen ist als nettes Feature, was ja auch viele Lichtsteuerupulte mit vorprogrammierten Szenen haben: Das man den Beat einfach über einen "Tap-Button" selber vorgeben kann. Dann läuft der Beat einfach nach dem vorgegebenen Muster weiter und man spielt die Lightshow Playlist ab!! gerade bei Liedern mit schwer erkennbaren Kickbässen über die Auto Erkennung wäre das praktisch!
    Kannst ja mal drüber nachdenken :)
  • Boxenflansch
    • timo blösser
    • 3. September 2009 um 23:55
    heyhey, was ist das denn für ein geiler Schriftzug... ist der gefräßt?? 8)
    das mit der Platte mache ich auch so :)
    • timo blösser
    • 3. September 2009 um 22:42
    Ahh, ein Fake Name also, der hat die Verwirrung gestiftet! :grin: :D
    na dann sag ich ab jetzt Daniel zu dir! :)
    • timo blösser
    • 3. September 2009 um 17:35
    Und wer ist Daniel Förstmann???? :?: :grin:
    • timo blösser
    • 3. September 2009 um 12:17
    Hehe, geil finde ich die Aussprache/ Rechtschreibung mancher Sachen: z.B. "Futjes" :grin:
    @ Martin: was ich noch sehr wichtig für den Liveshow Editor fände: Das "Effekt manuell weiterschalten" auch auf eine Taste gelegt werden kann, denn das drückt man bei der Show ja sehr häufig zum Beat und das ginge mit einer Taste natürlich viel besser als immer drauf zu klicken! :)
    @ Benjamin: Das ist ja super, dann programmier schon mal ein paar schöne Effekte zum Release der neuen Hyper Mega Version!!! :D ( Ich bin dem leider nicht mächtig :( )
    edit: Gerade gesehen: Man kann das Weiterschalten natürlich auch über die Enter Taste laufen lassen, wenn man den Button vorher einmal angeklickt hat! :idea: Nur wenn man dann was anderes anklickt (Effekte aussuchen) muss man natürlich wieder erst da drauf klicken...
    • timo blösser
    • 3. September 2009 um 00:19
    Super Sache!!! :D Aber wieso steht da jetzt immer by Daniel Förstmann und nicht Martin Fricke?
  • Par Bodenständer
    • timo blösser
    • 2. September 2009 um 19:45
    Wieder was Geniales aus dem hause "Fricke" :D :lol: :wink:
    • timo blösser
    • 30. August 2009 um 23:43
    nee Martin, ich glaube das ist nur die Lampe, guck hier :grin:
    http://www.comstern.de/product-3a14666848.htm?parnr=12833019
    Das Video ist mal wieder erste Sahne, richtig Laser ähnlich!! :D
    Aber unter 300€ gibt es einiges vernünftiges, der ier ist z.B momentan auch sehr billig (sonst um die 400€) https://www.handygeiz24.de/-TV-Video-7796…1-745-39-922-0/
    • timo blösser
    • 19. August 2009 um 23:51
    Mach dir keinen Stress Martin, wie du schon sagst, et kütt wie et kütt!!
    Du machst das ganze ja rein nebenberuflich in deiner Freizeit, finde es überhaupt toll, das du sich da so engagierst, da sollst du dann nicht auch noch Stress haben!! :)
    Ich freu mich auf die neue Version, egal wann sie fertig wird und was spenden werde ich sicher auch!!
    • timo blösser
    • 29. Juli 2009 um 00:32
    Sehr geil die neuen Effekte, Martin!! 8)
    Hast du auch die Beaterkennung verbessert, auf den Videos läuft das ja wirklich fast 100% zum Takt!!!! :)
    Normale Gobos... sowas hat doch jeder, das ist eben was besonderes! :D
  • LBPA- Bässe, Sica 15" Chassis
    • timo blösser
    • 23. Juli 2009 um 11:41
    Naja, man soll die Hoffnung ja n icht aufgeben, ich suche immernoch :D
