  2. Veranstaltung
Beiträge von Veranstaltung
  • ASA VA PD 12, Infos und Preis gesucht!
    • Veranstaltung
    • 14. August 2004 um 11:51
    Hallo, wir haben noch 14 Topteile Asa VA-PD 12 und 8 Bässe VA PD 18. Die wollen wir evtl wegen Systemumstellung verkaufen. jeweils um 2 Topteile ist ein Haubencase. Bässe mit Rollen. Teilweise sind in den Bässen andere Speaker (P-Audio, 800W, bzw 1000W).
    Es ist richtig, was ein Vorredner gesagt hat; Panasonic macht den Ersatzteilvertrieb und auch die Reparaturen.
  • Verschraubbare 3.5mm Klinkenstecker
    • Veranstaltung
    • 6. August 2004 um 16:27
    Schulz-Kabel hat auch Stecker mit Überwurfmutter für die Beltpacks im Programm. Kosten kleines geld, allerdings ist die Zugentlastung nicht soooooooooooooooo doll...
  • Suche Führungsanlagen, die auf Induktion basieren
    • Veranstaltung
    • 25. Februar 2004 um 21:02
    inzwischen ist die Veranstaltung vorbei, bei der ich die Anlage brauchte, wir haben sie jetzt gekauft; wir haben doch Ringschleifen auf den teppich geklebt (Boxenkabel), zusätzlich n Infrarotsender mit 20 Kopfhörern die sowohl aukustisch als auch induktiv wirken.
    Gruß,
    Johannes
    • Veranstaltung
    • 6. Februar 2004 um 22:43
    für eine Veranstaltung mit Hörgeschädigten, die Hörgeräte tragen, suche ich Führungsanlagen, die auf Induktion basieren. Funktionsweise:
    Wie beim Infracom werden Tonsignale per Infrarot auf einen Empfänger, den der Hörgeschädigte an einer Halsringschleife umhängt, übertragen und dort mittels Induktion auf die Spule *t* induziert, die im Hörgerät ist.
    Bitte keine Raumschleifen vorschlagen, geht nicht.
    Danke schon jetzt.
  • Berechnung in der ELA-100V-Technik
    • Veranstaltung
    • 26. April 2003 um 18:54
    Hat sich soeben erledigt, danke!
    • Veranstaltung
    • 26. April 2003 um 17:00
    Der folgende Text ist gegeben:
    (da es nicht nur um 100V-technik geht, sondern um das Ohmsche Gesetz, dachte ich mir, dass es auch hier ganz gut aufgehoben ist)
    Der Vorteil der 100 Volt Technik gegenüber der niederohmigen Anschlußweise wird bei der Planung der Verkabelung zwischen Verstärker und Lautsprecher sichtbar. Bei einem niederohmigen Lautsprecher mit 10 Watt Nennleistung und 4 Ohm Schwingspulenwiderstand ist der zulässige Spannungsabfall von 10 % bereits bei 0,4 Ohm Leitungswiderstand gegeben. Dieser Wert ist bei einer Doppelleitung von 2 x 0,75 mm² bereits nach einer Länge von ca. 10 Meter erreicht. Bei Verstärkeranlagen mit einer Ausgangsimpedanz von vier bzw. acht Ohm fließen bei entsprechender Leistung im Lautsprecherkreis erhebliche Ströme. Um Verluste zu vermeiden, müssen entsprechend starke Kabel verwendet werden. Außerdem ist es schwierig, mehrere Lautsprecher aus einem Verstärker zu speisen.
    Da wiederum 10 % des Lastwiderstandes als Leitungswiderstand zulässig ist, ergibt sich bei der 100 Volt Technik ein Wert von 100 Ohm. Die ausnutzbare Leitungslänge beträgt hierbei also das 250 fache der niederohmigen Leitung, also 2500 Meter.
    Wie kommt man auf die im 2. Teil genannten Daten?
    Folgende Berechnungen habe ich angestellt:
    Zuerst die Berechnung, welche Spannung beim niederohmigen System anliegt:
    Aus der Formel I = U/R
    Und der Formel I = P/U
    U²/P = R
    10W und 4 Ohm gegeben...
    U= 12,64V
    Was mir das Ergebnis bringt, hab ich bis jetzt noch nicht rausgefunden..
    Für den 100V-Anschluß fällt mir keine Rechnung ein, außer der gleichen:
    U²/P = R
    (100V)² / 10W = 1000 Ohm ?????
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Vielen Dank.
    Bitte kein Halbwissen, wenn’s geht, nur fundiertes :)
    Liebe Grüße,
    Johannes
  • 100V Ela-Technik - Funktionsweise?????
    • Veranstaltung
    • 26. Februar 2003 um 00:47
    na das ist doch super, danke!
    • Veranstaltung
    • 26. Februar 2003 um 00:24
    Liebe Kollegen,
    wie funktioniert die 100V-Übertragung?
    Wer kanns schlüssig erklären? oder im Internet Adressen aufzeigen, die mir reichhaltige Infos dazu bieten?
    Auch gerne per PM:
    joe79nrw@gmx.de
    Vielen Dank schon ma im Voraus!
    Und falls das Thema hier net reinpasst, dann entschuldigt das bitte :)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
