  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • BR-12 MKII :-)
    • pm-acustics
    • 13. Juli 2007 um 13:36
    Zitat von "SheepSound"
    also bei mir ergeben H x B x T: 50,5 cm x 48 cm x 51,5 cm immer noch
    ca 125 Liter BRUTTO... ich meine nicht das Netto Volumen.
    Sheep
    Ok...Recht hast Du (mit dem Bruttovolume = Packmass)
    Aber wie gesagt...60L netto tuen es auch.
    Grüßle Sven
  • BR-12 MKII :-)
    • pm-acustics
    • 13. Juli 2007 um 12:43
    Sind 125 Ltr. Brutto nicht ein wenig üppig für einen 12 " ?
    denn unter "was kompakteres" stelle ich mir dann aber etwas anderes vor ;)
    Hoffe ich bekomme jetzt keine schimpfe wegen meiner Frage.
    Sheep
    Schimpfe sicher nicht....aber nochmal nachrechnen hilft :)
    -> Das oben genannte Gehäuse entspricht ca. 80L
    P.S: Ich würde mich auch trauen das ganze auf 60L
    zu reduzieren...
    .....egal was WinDingsbums etc...so sagt.
    Grüßle
    Sven
  • ULB-8 - PRO
    • pm-acustics
    • 11. Juli 2007 um 17:07
    a.) Gibt es die Abstrahldiagramme auch in klassischer Form ?
    Also SPL (0°/5°/10°..)
    b.) Schon probiert den Hochtöner höher oder steiler zu trennen ? Das Minihörnchen bietet mit Sicherheit erst >4KHz eine annehmbaren Strahlungswiderstand.
    Grüßle
    Sven
  • ULB-8 - PRO
    • pm-acustics
    • 11. Juli 2007 um 10:21
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich erwarte mehr Kommentare bitte!
    MfG
    a.) Winkelmessung?
    b.) verträgt der Hochtöner diese "tiefe" Trennung, gibt es eine Hochtonschutz (Soffitte, PTC..)?
    Grüßle
    Sven
  • Schalldruckstarke Hochtonhörner bzw. Tests dazu gesucht
    • pm-acustics
    • 5. Juli 2007 um 17:36
    eventuell ist ja der BMS 4540ND mit Selenium HL11-25 oder HL14-25 Horn
    http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10278&id=54358
    http://www.seleniumloudspeakers.com/site2004/catal…hm11-25_new.pdf
    http://www.seleniumloudspeakers.com/site2004/catal…eta_hl14-25.pdf
    möglich.
    Klanglich auf jedenfall "HaiEnd"
    Eventuell auch:
    http://www.bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10278&id=5059987
    --> Wobei die Frage ist ob es ihn mittlerweile schon gibt und welches Horn die Qual der Wahl ist
  • Studio R Brasilien amps
    • pm-acustics
    • 4. Juli 2007 um 21:21
    Zitat von "Schrecki7289"
    Danach hatte ich doch gefragt,
    Aber darauf kam diese Antwort:
    Der Netzanschluss der Stufe oder das Netzteil.....das ist noch nicht geklärt
    • pm-acustics
    • 4. Juli 2007 um 18:37
    .....In der Verkehrstechnik: Bahntechnik, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt und bei Verkehrsampeln bzw. Signalgebern werden gerne Ringkerntrafos wegen dem geringen Gewicht eingesetzt. Die 400 Hz Technik oder noch höhere Frequenzen lassen sind durch geeignete dünnbandige Ringkerne realisieren.
    --> Müsste man nur die Netzspannung dazu überreden ihre Frequenz zu wechseln...
    Der kleine Ringkertrafo, wäre damit erklärt....die nachfolgende Siebung um ein vielfaches Leistungfähger..
    Grüßle
    Sven
  • KB 208A Piezo tauschen gegen was...?
    • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 17:09
    Zitat von "Chiefrocker"
    letzte "blöde" Frage: Was passiert wenn ich z.B. so einen Kenford Treiber einbaue ohne die passive Frequenzweiche zu tauschen???
    -> Zu 99,99% nix gutes.....auch diese Kombination benötigt eine passende Weiche.
    --> Gegenfrage: Wie schaut denn die aktuelle passive Weiche in der Kiste aus ? -> Bild wäre net (Bestückungs- und Layoutseite)
    Ich tippe mal: Ein 6dB Filter vor dem HT (...3µF) und der TT Fullrange
    Und noch eine grundsätzliche Frage: Was ist besser Piezo oder so ein Kompressionstreiber? .. ..hört sich auf jeden Fall nach Piezo an das Ding...
    Ich habe wenige toll klingende Piezos gehört...auch wenn ich bei Meyer und auch Community schon welche gesichtet habe....
    • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 16:50
    http://shop.steinigke.de/index.php3?id=…e11bd943d9761da
    -> KB-208A
    Ich kann da nix von Piezo lesen....
    Zu Thema ersetzen:
    a.) Rein mechanisch könntest Du dort ein Baby Neo BMS 1" einbauen 4540nd......ist aber wohl etwas am Ziel vorbei.
    Was gehen könnte sind die 1" Treiber aus der Kenford Ecke, ob die allerdings eine Verbesserung gegen über dem Eingebauten sind....?
    --> Beides Bedarf eine neue passive Weiche !
    b.) Fertige auf die neue Kombination abgestimmte Weichen gibt es nicht !
    -> Fazit: So benutzen wie der Herr sie schuf oder jemanden finden der technisch versiert ist und helfen möchte
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 20. Juni 2007 um 16:31
    Das schaut nicht nach Piezo aus, das ist ein kleiner "feiner" Kompressionstreiber.....der hoffentlich über eine Frequenzweiche angeschlossen ist.
    --> Eventuell würde eine neue Weiche die Box zum geschliffen "Diamanten" machen.
    Dazu ist aber etwas Erfahrung und Messtechnik nötig + ein Fundus von Weichenbauteilen.
    Grüßle
    Sven
  • Handy - Was würdet ihr empfehlen ?
    • pm-acustics
    • 19. Juni 2007 um 13:03
    Für die "Puristen" unter uns:
    http://www.hellomoto-shop.de/lshop,showdeta…es.f-serie,.htm
    -> Telefonieren geht
    -> SMS im ursprünglichen Sinne geht (z.B wird 10min später ---> OK)
    -> Gute Sprachqualität
    -> recht lange Akkulaufzeiten
    -> relativ robust
    -> Günstig
    -> Menü: Welches Menü..:-)
    Ich habe so eine Kiste nun 3 Wochen, es ist zwar wirklich spartanisch, aber echt nicht so verkehrt....etwas gewöhnungsbedürftig..die 7-Segmentanzeigen...
    Grüßle
    Sven
  • HF-Messungen
    • pm-acustics
    • 14. Juni 2007 um 22:26
    Zitat von "Manuela"
    mich wundert allerdings daß Tek den nicht auch selbst anbietet, wenn sie ihn schon bauen ...
    Also Manu......wie kommste den da drauf....... :roll:
  • Mit was hört der Livetechniker zu Hause? (evt. Homestudio?)
    • pm-acustics
    • 8. Juni 2007 um 14:04
    Zitat von "David Prösler"
    OK, es kann sein das der speaker wirklich schwächen hat. Aber was, und jetz bitte einen Namen, klingt denn wirklich soo viel besser?
    IMAGINATION3
    Ultimate SOLUTION
    -> Beide sind meiner Meinung, ich drücke es mal vorsichtig aus mindestens ebenbürtig und vor allem um ein vielfaches günstiger (als Selbstbau sogar eigendlich geschenkt).
    Würdet ihr B&W trotzdem noch als High End speaker bezeichnen oder ist es, in euren Augen, "Saturn-schrott"? Denn ich denke gerade im High End Bereich sowohl bei Hifi als auch im PA Bereich, um mal wieder einen Bogen zu spannen, geht es meistens eh nur noch um den eigenen Geschmak. Denn so wirklich schlecht klingt das jaa alles nicht.
    Ich lasse als Hai End gelten....aber der Preis......und wenn ich erst zwei Stunden Elektronik warm laufen lassen muss und bei Mondschein mein Signal- wie auch Lautsprecherkabel auf die Terrasse legen muss, sollte mal eine "Heilpraktiker" aufsuchen.
    --> Meine Meinung und das gilt jetzt nicht partiell für die B&W Produktpalette...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Juni 2007 um 17:41
    erstmal was daß das hier nicht total off Topic wird:
    In meiner München Wohnung höre ich mit einem Eigenbausystem:
    Front: 2x Schlanke Säule mit je 4x 1EUR Tiefmitteltöner + 50 Cent Tweeter
    Sub: 2x 2x6,5" Closed Box mit Thommson Aktivmodule (Kosten in allem: ca. 120EUR)
    Rear: Das gleiche wie die Front, nur mit 2 Tiefmitteltönern
    Antrieb: Ein kleiner Denon AVR 1905
    In Mannheim:
    5x Eigenbautop mit : Beyma 10M250 und Beyma CP350TI/TD235
    und 2-4x Beyma 15G400 in 100L Reflüx..
    pm-acustics: Welche gute Box ist denn bitte wirklich Preiswert? bzw. wo ist denn das Preis- Leistungniveau besser?
    Ich denke hiermit wäre geholfen...:
    http://www.audiovideoforum.de/portal.php
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Juni 2007 um 14:26
    Zitat von "ukw"
    Es ist mein Ernst. Ich verstehe nicht viel von Lautsprechern, aber ein Superhochtöner und ein falsch getrennter TMT lassen die Vermutung zu, das das Marketing das einzige ist, was bei einem B&W Lautsprecher wirklich funktioniert. 8)
    Der UKW hat recht ! Leider ist das so....trifft aber nicht nur auf B&W zu....--> Dröhntrommeln...und sogenannte "Zahnarztlautsprecher" (bohr ey...hat mich UVP: € 21.000,–/ Paar gekostet....hast Du das auch ..)
    Aber was soll es....die "Brache" lebt wohl gut davon..
    Grüßle
    Sven
  • Richtung des Luftstroms in der LDPA
    • pm-acustics
    • 31. Mai 2007 um 16:52
    es sind bisher ca 20-30 LDPAs durch meine Hände gegangen !
    Alle mit Back to Front Lüftung !
    Grüßle
    Sven
  • Boxen kaputt! Haftpflicht?
    • pm-acustics
    • 22. Mai 2007 um 11:55
    im Prinzip sollte soetwas über die AGBs geregelt sein !
    Aber um das ganze etwas genauer beurteilen zu können würde ich gerne noch ein paar Details zur Anlage wissen:
    a.) Mit was für Endstufen wurde das Set angetrieben ?
    b.) Mit was für einem Controller wurde das Set limitiert ?
    c.) Was für ein DJ Mischpult war am start ?
    Ich sehe es so: Eine Anlage welche auch in Fremde (DAU) Hände gegeben wird sollte auch etwas gröbere Misshandlungen überstehen ohne zu kollabieren ! ---> Die Anlage sollte im "Normalbetrieb" akzeptabel klingen--> Für High-End gibt es dann Betreuung.
    Im "IchHabBeimGehirnVerteilenGeschlafenBereich" ist mir das dann wirklich egal wie das Set denn so klingt !
    --> Ich kann nichts dafür wenn der Kunde eine PA für ein Tangoabend mietet und dann eine Technoparty in einer Turnhalle feiert. (Nur weil ihm die passende PA zu teuer war)
    Grüßle
    Sven
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • pm-acustics
    • 7. Mai 2007 um 19:45
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Wie war sie denn verschaltete? Die Pollinweiche ist ja original keine serienweiche, so weit ich weiss....
    ?? Wie meinen ?
    Die Pollin Weiche war und ist eine ganz "normaler" 12dB Tiefpass.
    P.S: Der Elko sieht nicht wirklich zuverlässig aus...für HIFI reichts..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 7. Mai 2007 um 19:21
    Schon klar, nur mit der Angabe "Weiche bei Pollin" fehtl ja die Angabe, welche Weiche das ist....
    Das wars...
    Leider weiss ich die Werte auch nich auswendig..
    I-Kernspule: 6,2mH, ca 1mm Draht ---> in Serie
    Bipl. Elko: 190µF ---> Parallel
    Grüßle
    Sven
  • Kippschutzumsetzung für sehr flache Boxen
    • pm-acustics
    • 23. April 2007 um 16:15
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Europalette auf den Boden, Boxen mittig drauf(also vorne und hinten 20cm frei) und dann vergurten, das sollte schon einiges halten.
    Truss scheidet auf jeden Fall aus, andere größere externe Lösungen ebenfalls.
    Sorry das ist pfusch ! Und nix anderes ! Die Minimallösung für soetwas sollte etwas so ausschauen:
    Grüßle
    Sven
