  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Kappa 15LF Nachfolger??
    • pm-acustics
    • 10. August 2005 um 15:46
    Zitat von "söRn"
    Hatte grad ne kleine Korrespondenz mit AdamHall (sind ja Distr. für Emi in D):
    nein, die werden nicht ersetzt. Es gibt 2 Typen Kappa 15 lF
    1. Kappa15LF ( Blechkorb)
    2. Kappa Pro15LF (Druckgusskorb)
    Mit freundlichen Grüßen
    T.Ebner
    -----Original Message-----
    From: Sören Kreimeier [mailto:soeren@kreimeier.com]
    Sent: Wednesday, August 10, 2005 1:30 PM
    To: info@adamhall.com
    Subject: Eminence Kappa (Pro) 15LF
    Guten Tag!
    Können Sie mir sagen, ob die Eminence Kappa 15LF durch die Kappa *Pro*
    15LF ersetzt werden werden.
    oder ob Eminence einfach die Produktpalette um das letztere Chassis
    erweitert?
    -Sören Kreimeier
    Die werden also nicht ersetzt wie oben beschrieben sondern bekommen nur noch nen Mitspieler.
    Aufatmen.
    söRn
    Nun wenn ich die Korrespondenz richtig lese ist das wohl eher etwas missverständlich formuliert, denn der normale Blechkorb Kappa 15LF stand nie auf der Revisionsliste !
    Der bleibt wie er ist! Die Pro Variante wurde überarbeitet und besitzt nun den nächst größeren Magnet aus dem Bausatzprogramm und ersetzt wohl stillschweigend die Pro Variante.
    Grüßle
    Sven
  • Das richtige Basskonzept ( an die kleineren)
    • pm-acustics
    • 10. August 2005 um 12:52
    Zitat von "Kloma"
    Hört sich ja sehr interesant an. Du rückst nicht zufällig Pläne + Bestückung von dem 12er Topteil und den 15er Bässen raus?
    Wenn du 2 über hast könnte man sich eventuell auch so einig werden.
    Die Woofer sind Beyma 15G400 in 80Liter Reflex fb:55Hz
    Die Tops: EMI Delta 10/ Baby BMS am SST1 Horn
    Amping: 2x LD-1000+ Behringer DIGI Controller
    Die Fullrange: 12": Selenium WPU1205 (alte Version) mit EMI 1"ler an einem großen Sammi Horn.
    Amping: 1x PSE 1400 mit eigenem analogen Systemcontroller
    Das Problem ist das es so einige von den Chassies nicht mehr offiziell zu kaufen gibt...
    Heute würde ich glaube ich den Oberton 15XB600/700 in 100L Refex stecken und davon 8 Kisten bauen. Mit kleinen Tops reicht das für alle Kleinjobs und wenn es mal eine 1000 Mann ABIfete sein muss tuen die 8Kisten als Monoblock mit 4x Doppel12"/1"oder 2"auch ihren Dienst.
    Grüßle
    Sven
  • LS d&B E12 Sub
    • pm-acustics
    • 10. August 2005 um 09:17
    Also meines Wissens (aus dem Test in der PP) ist da ein Fane Chassie drin...ich würde mal behaupten aus der Colossus Serie.
    Ob es immernoch so ist und ob es eventuell OEM ist weiß ich nicht.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 17:18
    Zitat von "Kloma"
    denke da kommt man mit einem 15er br und 12/1er topteil mehr als aus. soll eben auch für sehr kleine sachen herhalten. geburtstage, hochzeiten, gartenpartys, usw. und eben auch für die golf-kunden geeignet sein. da kann man net ewig große sachen einpacken.
    Für diese "Golf" Kunden haben wir:
    2x Fullrange 12"/1" mit passenden Systemcontroller und Amp
    2x 10"/1" mit 2x 15" Woofer +6 HE Amprack
    oder
    4x 10"/1" mit 4x 15" Woofer + 6HE Amprack
    Alle Kisten sind so kompakt wie es geht (außer die Fullrange), sprich Tops 20Liter und Subbass 80L BR.
    Das passt überall rein und es lässt sich eine Menge Kleinmist damit erledigen !
    Das ganze ist Fiat Panda erprobt !
  • 4x2" Titanium Hörner im Eimer
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 16:56
    Zitat von "Drummer_Domi"
    12"er was is mit oder ohne Phase plug?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40790&highlight=phase+plug
    Da steht was gemeint ist, bei euren Tops könnte auch der HT + Horn als "Phase Plug" verwendet werden....ich bezweifel allerdings das daß so dem 12"ler hilft bis 2000hz oder höher bei der Stange zu halten
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 16:07
    http://www.willyd.co.za/PA-Series/PA-44S.htm
    Da sind techn. Daten vom dem Horntreiber der z.Z drin ist ...
    mfg domi
    http://www.intertechnik.de/
    Unter P-audio schauen......da könnte was dabei sein...sofern es sich bei deinen 1"lern nicht um die Chinakopie vom P-Audio handelt..
    Zur Trennfrequenz:
    Mit dem Treiber und dem minihorn würde ich mich nicht trauen unter 2,5KHz zu trennen und dann richtig Pegel zu fahren.
    Was ist den noch für ein Chassie im Top ? 10"/12"? Mit oder ohne phase plug ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 15:06
    Bitte einmal den Treiber von hinten mit Deckel bitte !
    Ich habe da so eine Vermutung....
    Es ist sicher ein 1"ler und kein 2" Treiber !
    Die 2" aus dem bunten Katalog sind der Schwingspulendurchmesser oder Membranendurchmesser.
    Ein richtiger 2"ler hat eine 100/75mm Schwingspule.
    Bei welcher Frequenz wurde der Treiber getrennt ? Unter 2KHz ?
    Grüßle
    Sven
  • Neues Holz - Turbosound / Erfahrunen
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 09:29
    Zitat von "Hony"
    Hallo @ All
    sind auf der Suche nach einer neuen PA für eine Mobildisco.
    Der DJ und "Besitzer" des Ladens ist "verliebt" Turbosound.
    Er stellt sich folgendes vor:
    pro Seite
    2x TA-880H
    und
    3x TA-880L
    Möchte nun gerne wissen, was Ihr dazu sagt.
    Bin der Meinung, dass es für eine Mobildisco die sich in Zelten ( 500 bis 1000 Personen ) rumtreibt ziemlich viel ist!!!
    Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Holz? Welche Amps?
    Danke für Eure Antworten.
    Mal so ganz allgemein, ohne das Holz selber in den Fingern gehabt zu haben:
    Warum sollte das für Zelte zu viel sein ? Im Bassbereich ist es sicher angebracht, wenn nicht immer noch zu mager und im Mid/High spricht schon der Abstrahlwinkel der Tops für min 2 Top/Side !
    Das Problem ist das die Anlage so halt nicht skallierbar ist...das obige Setup ist dann wohl die Minimalkonfigurations für einen sinnvollen Einsatz.
    Wie soll die PA den überhaupt gestellt werden ? Ground stacked ? Top geflogen ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 09:19
    Also den Hochtontreiber ham wir schon allein angeschlossen, mit CD, da ist tote hose ...
    was kostet reconen eigentlich?
    mfg domi
    Es würde denke ich alle etwas helfen wenn Du mal ein Bild vom defekten HT Treiber einstellen würdest. Ich gehe davon aus das es die Treiber von eurer PA auf eurer Page sind die defekt sind. Damit wird es sich wohl mit recht großer Wahrscheinlichkeit um "Chinatreiber" handeln, eventuell auch was als OEM von P-audio.
    Sollten es solche Treiber sein wird es mit einem Reconen eventuell recht schwierig oder auch teuer, so das ein kompletter Tausch der Treibereinheiten gegen ein neues Modell eventuell sinnvoller ist.
    Warum sind die Treiber eigendlich gestorben ? Feedback ? Zu tiefe Trennung ?
    Grüßle
    Sven
  • Headbangen inclusive
    • pm-acustics
    • 5. August 2005 um 09:37
    Zitat von "dj-bsj"
    da kommt dir eh das kotzen... hab so was zum Spaß in einer V Klasse Installiert...
    Mein Rekord waren 4x 15" Beyma 15G400 in 100L Reflüxgehäusen an einem Hifonics Monboblock in einen Fiat Panda...
    Ich musste die PA Bässe von Mannheim nach Würzburg fahren und habe irgendwie musste ich ja Musik hören :D .
    Das Frontsystem kam nicht so wirklich mit.....aber mit Hips Hops Mukke auf der Tuningfrequenz kam das schon recht eindrucksvoll....ich dachte die Karre platzt gleich.....und das Verkehrszeichen lesen war auch alles andere als Einfach...
    Na ja man war jung...damals....
    Heute tuen es 8x6,5".....
    Grüßle
    Sven
  • Der Wecker für den Verschlafenen Toni...
    • pm-acustics
    • 5. August 2005 um 09:24
    Zitat von "tonholg"
    Du...Masochist :D
    Oder ist der etwa für deinen "besten" Freund?
    Nö für mein Freundin :D ....bzw. deren Eltern....
    Ich finde die Idee einfach endgeil...
    eventuell gibt es ja dann auch noch die Pro-Ausführung im Titangehäuse und 20 Teilen, mit erhöhter Federkraft und > 110dBA (Kellyfamilie: An Angel 200bpm) :twisted:
    Wenn da mal ein Teil hinter den Schrank fällt......
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 5. August 2005 um 09:20
    Zitat von "cyberlight"
    http://www.google.de/search?hl=de&q…=cr%3DcountryDE
    Besten Dank, schon mal gut...nur bekomme ich da leider nur >12 St.
    Will noch wer einen haben ?
    So für die Schwiegermutter oder so ???
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 4. August 2005 um 12:42
    Hi at all !
    Wo bekomme ich so ein Teil hier in Deutschland, bzw ververkauft sowas und verschickt auch nach Deutschland
    http://www.geschenkidee.ch/puzzle_wecker.html
    Grüßle
    Sven
  • Solton/Craaft Line-Array ...
    • pm-acustics
    • 3. August 2005 um 14:44
    Warum nicht, +/- 3cm bis zum X-dam. Das sollte doch bei den "modernen" Chassies drin sein ! Wie sinnfrei das ganze ist kann sich jeder anhand den Parametern: Nullagenfindung, mechanischer Verschleiß etc selber ableiten...
    Grüßle
    Sven
  • Forentreffen in Berlin?
    • pm-acustics
    • 2. August 2005 um 09:51
    Zitat von "marcoboy"
    wie es scheint wohl nicht :roll: es kommt niemand so richtig in fahrt :D
    Schade, wenn es so kurzfristig ist dann sind die Flüge so teuer....hmmmm.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 2. August 2005 um 02:34
    Gibt es mittlerweile eine gesicherten Termin ?
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Kappa 15LF als günstiger DBA Woofer geeignet?
    • pm-acustics
    • 30. Juli 2005 um 13:51
    Zitat von "Poison Nuke"
    waren die OEM wesentlich günstiger, oder teurer?
    und was gibt es denn deiner Meinung nach an vergleichbaren Chassis derzeit auf dem Markt zu dem damaligen Focal?
    Teuer.....deutlich teurer......
    Der Zoller bastelt jetzt mit OEMs aus Italien oder China. Von der Stange beindrucken mich fast keine heutigen Chassies....
    Eventuell würde sich der PD 1550 in einer solchen Anordung wohl fühlen...ist aber auch teuer..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 30. Juli 2005 um 12:21
    meinst wohl den "Focal Audiom 15 WX Subwoofer" Treiber für 790€:
    nur leider sind dann 16 Stück davon (DBA) ein gaaanz klein wenig über meinem Budget ;)
    Jein, nicht das low Cost Model von heute mit der Membran die keiner braucht....sondern die Manfred Zoller Variante mit etwas kürzere Spule engerer Luftspalt und leicher quitschgelber Verbundmembran...die Dinger waren natürlich OEM und damit kann ich über den obigen Preis nur schmunzeln..
    Leider baut heute Focal keine interresannten Chassies mehr.....nur noch Mainstreammüll.......bald gibt es wohl gar keine Singelchassies mehr von Focal..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 30. Juli 2005 um 10:21
    Zitat von "20Hertz"
    ... was mir gerade noch eingefallen ist: der maha hat doch auch so'ne "Baßwand" mit was-weiß-ich-wie-vielen 15" Focal Audiom Treibern. :grin:
    Einfach mal kontaktieren.
    Matthias
    :grin: :grin: :grin: :grin: .....die Treiber mit dem Multimagnetsystem und der Polyglass oder Polykevlar Menbran gehen wirklich gut !
    8 Stück als Monoblock angefeuert mit eine 60kg Focal Messendstufe (2x2000W an 2 Ohm im AB Betrieb) gingen schon gut nach vorne...hat vor ca. 8-10 Jahren für die Beschallung von 600-1000pax in einem Freizeitbad locker flockig ausgereicht.....Das waren noch Zeiten.....Dekadenz war da ganz groß geschreiben. Und Geld war auch da..
    P.S: Der Mittel-/ Hochton wurde da mit 6x Vincent Röhren/Transistor High End Amps angetrieben....getrennt wurde das ganze mit einer Autoaktivweiche mit menschlichem Limiter :grin:
    Aber nochmal zurück zum Focal: Wenn Du 8 Stück davon bekommen und diese dir leisten kannst sollten diese locker dein 20Hz mit Brachialpegel wiedergeben können.....könnte nur etwas teurer werden.
    Grüßle
    Sven
  • Tontechniker Meisterschaft
    • pm-acustics
    • 28. Juli 2005 um 12:57
    Wie wäre es mit Frequenzgang singen:
    Messsystem aufbauen......vorm Messmikro niederknien und seine Sinussweep zum Besten geben. Je nach messsystem könnten auch Pink noise und andere Messtöne immitiert werden.
    Gewonnen hat derjenige der am linearsten 20-20000Hz in einem Atemzug wiedergeben kann......viel Spass.
    Die Praxis zeigt je mehr Promille des tiefer sinkt die obere Grenzfrequenz...
    Grüßle
    Sven
