  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • BST WP-360
    • pm-acustics
    • 22. September 2004 um 07:10
    Mal ne allgemeine Frage an die User dieser Boxen:
    Hat mal einer die Hornmundöffnung der Boxen nachgemessen ?
    Sind das wirklich 1,5" bzw 1,75" ??? Kann ich ja kaum glauben...
    Eventuell wird hier ja der Schwingspulendurchmesser des HT Treibera angegeben und es sind schnöde 1" Treiber.
    Grüßle
    Sven
  • T.AMP und der Limiter... nur 0db begrenzung??
    • pm-acustics
    • 22. September 2004 um 07:07
    Zitat von "N-Dee"
    Gehe ich recht in der Annahme, dass der T-Amp einen fixen Clip-Limiter hat, welcher nicht per Gainpoti mitgeregelt wird? In dem Fall würde das Zurückdrehen der Potis am Amp natürlich nicht die gewünschte Wirkung haben - man muss für Laut ja nur am Pult nachregeln (und schon stehen die roten LEDs auf der Abschussliste des DJs). Ich kenn das zumindest von von den mir bekannten Amps, dass die sozusagen nur auf sich selbst Rücksicht nehmen und den Ausgangspegel auf eine fixe Maximalspannung begrenzen. Höherpreisige Amps bieten ja teilweise auch einen regelbaren Limiter.
    Ich stell das jetzt mal so 'in den Raum', man möge mich verbesser/korrigieren, wenn ich falsch liege.
    Greets,
    N-Dee
    Moin, natürlich ist die Limiterfunktion nicht vom Eingangsgainreglerabhänig, sonder bezieht sich auf die innere aktuell anliegende Versorgungsspannung der Endstufenmodule. Damit passt der Amp auf sich selber auf, wie schon erwähnt wurde. Sollte eine Begrenzung vor der Clipgrenze erwünscht sein dann muss die Limitierung vor dem Amp passieren.
    P.S: Die UV-Meter LEDs im Mixerer immer 10dB mehr anzeigen lassen als was wirklich rauskommt.... das wirkt auch Wunder für den Sound... der "DJ" ist glücklich über so viel rote stehende Lampen.....und Du über sauberen Sound....
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 09:56
    Zitat von "LoveCommunity"
    Hab jetzt gehört das der T.Amp als Limiter nur eine art 0db begrenzer sein soll, wenn ja was ist wenn ich ein Pult anschliese das auch über null db noch sauber klingt (xone ect.) hätte man da nicht ein leistungs verlusst?
    Nun ist doch recht einfach zu lösen sollte der Amp bei 0dB in seinen Cliplimiter gehen das Pult aber +20dB noch sauber schafft, dann dreht man die Eingangspotis am Amp um 20dB zurück.......und fertig. Sehr angenehmer Nebeneffekt ist natürlich auch das man einen guten Störabstand bekommt.....
    Wenn halt dann der bösse DJ die Finger nicht von den Eingangspotis nehmen kann muss man sich was neues einfallen lassen:
    -Gain des T-Amps ändern (Hardwareeingriff)
    -Gainanpassung in einem Controller machen
    -Gainstruktur des Pultes anpassen (Hardwareeingriff)
    -Amprack abschliesen
    -Immer dabeisein mit PAF Adapter
    PS: Ich weiss das ein xone nicht gerade an ein T.Amp angeschloßen werden würde, alleine wegen dem Preis unterschied ;)
    Was für ein Blödsinn, bei uns läuft der T-Amp auch mit Dynacord M1 und Hi Level Pulten !
    Grüßle Sven
  • Sigma 18 pro (Preis, Gehäuse etc.)
    • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 07:29
    Zitat von "Krikus"
    Könntest du auch eine Begründung abgeben??
    Ich gebe mal ne Beründung ab !
    1.) Dein vorletztes Posting läßt darauf schliesen das du eine Fertigweiche eines Herstellers XYZ nutzen möchtest welche leider nicht auf deine spezielle Chassieskombination entwickelt wurde.
    2.) 3-3,5 ´KHz Trennfrequenz ist ein "wenig" hoch für den Kappa 12
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • QSC USA 850
    • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 07:13
    Zitat von "Outbid"
    Ich habe zwei Neuwertige USA 850er.
    Spitzen Endstufe, wir hatten schon einige laufen und nie gab es Probleme!
    Bei den größeren gab es Probleme mit den Netzteilen!
    Aber bei den 850ern kenne ich keine die defekt worden ist.
    Nun ja, Weihnachten vor einem Jahr, 2 QSC 850 bei Kollegen im Einsatz,
    Außentemperatur ca. 0 Grad. Alle Amps sind ausgestiegen und waren vor Ort nicht mehr zu reanimieren. Im lauschigen Lager gingen die Teile wieder...... nun ja.
    Für mich hat dieser Amp seinen Platz im Partykeller oder Wohnzimmer.
    Von einer Spitzenendstufe ist das Ding meilenweit entfernt.
    Grüßle
    Sven
  • Ausfallursachen von Einzellautsprechern in Systemboxen
    • pm-acustics
    • 21. September 2004 um 07:07
    mit welchen Amps tritt den das Sterben auf ? Bell ? Typ ?
    Grüßle
    Sven
  • Forumstreffen am 16.9 nach Würzburg verlegt!!
    • pm-acustics
    • 20. September 2004 um 14:27
    Zitat von "HippeliPA"
    Für so "Detailgeschichten" nehme ich meistens Tracks mit akustischer Gitarre. Die gibt auch recht viel her. Seitenrutscher umgreifen usw. kann man alles hören, wenn das Holz schön arbeitet.
    Genau so sieht es aus, ich kann hierfür nur den "Seitenqäuler" Michael Hedges empfehlen......
    http://www.bmg.ch/bmg/productdetails.do?Kuenstler_Nr=52998
    Da zeigt sich dann was das Böxchen son an Attack, und Auflösungso drauf hat.....
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Beta 10
    • pm-acustics
    • 20. September 2004 um 14:17
    Zitat von "pa-ler 14"
    Ich würde aber gerne nen 10" Top haben, da handlicher. Würde denn der der gamma oder delta 10 gehen? Bei denen fiel mir der sehr geringe xmax(1,6mm) auf, beim beta sinds angeblich 3mm. Allerdings hat der beta nen BL von 9,xx, dat ist ja schon echtnen bissle wenig.
    MfG Pa-ler
    Hi ich würde den Delta 10 dem Beta 10 jederzeit vorziehen, wenn möglich sollte auch er nicht zu hoch laufen. Max. 2KHZ.
    Sonst sind massive Weichenklimmzüge und ein paar Kompromisse nötig.
    Über 1,6mm Xmax würde ich mir im Top bei einer Trennnung üm die 120Hz keine so großen Gedanken machen....
    Grüßle
    Sven
  • Eminence Beta 10
    • pm-acustics
    MfG Pa-ler
    Grüßle
    Sven
  • Aktiv-Mon Rückseite...
    • pm-acustics
    • 20. September 2004 um 07:12
    MOin,
    ok jetzt sind wir mal komplett im Bilde wie das aussehen soll.... nicht elegant aber forms follows funktion......
    Wie Bier und Speichelfest ist den der Amp bzw dessen Montage ?
    Die erste Reihe im Konzert kann manchmal etwas seltsam sein und
    nicht immer sind 2m Brechrinne dazwischen.
    Grüßle
    Sven
  • billig URPS mit red sun 10"
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 17:38
    Zitat von "MasterMatze"
    noch der link zum Monacor SPF250CTC
    http://www.shop3000.de/product_info.php?cPath=4_105_762&products_id=3016
    Hi wenn die Membran, nur ansatzweise so wie die vom 12"ler der Serie ist,
    dann wird er nicht zu gebrauchen sein.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 17:19
    Zitat von "AlphaC"
    - Eingeschränkter Regelbereich: Derzeit kann man den Mon tatsächlich fast "ausdrehen"... ist gerade bei Kleinanwendungen, wo man u.U. bereits Signal hot anliegenhat, vorteilhaft, da nicht 2 Sekunden nachdem der Netzschalter betätigt wurde die Kiste gleich "losbrüllt". Außerdem: Sorry, aber welcher Kunde wird nicht zuerst am Lautstärkeregler drehen?! Den kennt doch jeder Depp von seiner Hi-Fi-Anlage....
    Dein Wort in Gottes Ohr, ich hatte schon Kunden am Telefon die mir glaubhaft versichert haben den Controller eingeschalten zu haben und das die Ready LED hell brennen würde..... ohne den Kaltgerätestecker in die Dose gesteckt zu haben............
    Grüßle
    Sven
  • Gebrauchte QSC MX 1500A oder neuer t.amp 2400 MKII ?
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 13:37
    Zitat von "Mr.Malik"
    Was bezahlst du denn für ein Schweißgerät? :mrgreen: :lol:
    Zu DAP: Wie gut sind die Xtreme-Endstufen von DAP?
    Denn die sind ja auch ziemlich günstig, und haben zudem eine Computer-
    Schnittstelle, mit der man Gain, Limiter, Equalizer, Delay und Crossover
    einstellen kann. Mit CO meinen die wahrscheinlich ne' Aktive X-Over, oder?
    Und weiß Jemand, wie schwer die Teile sind? Schreibt irgendwie
    (Zufälle gibts :wink: ) Keiner hin.
    Aber kann natürlich auch Müll sein, Erfahrungen wären also nicht schlecht.
    Speziell was den Klang und die Leistung angeht.
    Gr33tZ,
    Mr.Malik
    Hier ein Beitrag zur DAP Xtreme:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=26914
    leider nicht wirklich erleuchtend aber eventuell kannst Du ja den Tester anmailen.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 10:54
    Zitat von "PA-Peter"
    Und den Levelregler evtl. weg lassen...
    ...würde ich so bei mir machen!
    Weglassen würde ich ihn nicht, aber der Regelbereich sollte etwas eingeschränkt werden. Es sollte nicht möglich sein den Monitor ganz abzudrehen. Sonst ist im freien Verleih der Kundenanruf sicher..... der Monitor tut nett...... :evil::evil:
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 10:50
    Zitat von "Wellenfront"
    Das Innenleben der Vision 3500 sieht sehr hochwertig aus.
    Riesenringkern/52 Thosibas/fast keine Kabel rumfliegen
    Hat bisher jeden blass werden lassen...............bei dem preis.
    Nich nur blass....der Bandscheibenvorfall als die erste Treppe kam war inclusive :mrgreen:
    Ansonsten ein sehr nettes Schweissgerät, für den Preis !
    Wie ist den die Stromführung auf den Endstufenmodulen gelöst ? Verstärkte Leiterbahnen mit Kupferschienchen ?
    Aber das Gewicht...............ich kaufe doch lieber PSE-SM 2000
    Grüßle
    Sven
  • das 1. komplette Eminence Stack???
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 10:43
    Zitat von "lanrj45"
    wie gut passt denn das "10'' Horn Top AT-HPT10" von
    http://jmiserver.mine.nu/atpage/index.php?request=tops
    zu den arls?
    Moin, das Konstrukt kommt mit Sicherheit nicht weit genug runter um sinnvoll an den Woofer gekoppelt zu werden.
    Bei dem Minihörnle ist bei 250 Hz mal grob geschätz schluss mit Schalldruck.
    P.S komische Treiberbestückung....Trennfrequenz bei 3000Hz ???? Horn ohne Phaseplug......60 Hz untere Grenzfrequenz (-40db eventuell).
    Sorry ich würde das mit Sicherheit nicht bauen.
    Bevor hier alle anfangen zu schreien: Nein ich habe die Box noch nicht gebaut oder gehört, aber es gibt sowas wie Grenzen der Physik und die gelten leider für jeden !
    Gut wir wissen ja mittlerweile das die Boxenfarbe Einfluss auf den Schalldruck hat..... :wink:
    Grüßle Sven
    • pm-acustics
    zu den arls?
    Grüßle Sven
    • pm-acustics
    • 18. September 2004 um 07:49
    das schaut im Prinzip gut aus -> wenig Knöpfle zum drehen -> wenig Möglichkeiten das ein User was falsch macht.
    Ich gehe mal davon aus das die Status LED mehre Betriebzustände anzeigt:
    -Protect (rot)
    -Signal (grün)
    -Limit (gelb)
    -Kaputt (schwarz 8) )
    Die Beschriftung bitte nicht vergessen
    Low Pass und Eqing ist ja bei amtlichen Sachen in der vorgeschalteten Signalkette einzustellen.
    Drei Sachen von mir als Denkanstoß:
    -Eine weiter LED für die Netzspannung:
    *rot: Über/ Unterspannung-> Monitor bleibt vom Netz
    *grün: Netz ok-> Monitor betriebsbereit
    -Kühlkörper bitte einlassen oder weglassen :P
    -Eventuell doch ein simpler LowCut Schalter(100Hz) für Leute die dem Monitor ohne zugehörigen EQ betreiben, den tiefrequenten Müll braucht keiner
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 10. September 2004 um 20:51
    Zitat von "Dopi"
    weiß mir jemand ne adresse wo es kenford speaker gibt???
    kann in der suchmaschine nix finden...
    Bei mir zum Beispiel........
    Grüßle
    Sven
