  2. pm-acustics
Beiträge von pm-acustics
  • Limmer 042 (6"/1")
    • pm-acustics
    • 4. Juni 2004 um 11:17
    ich habe Dir mein Gedankenexperiment ja schon per Mail geschickt.
    In erster Line hätte man den fast den wichtigen Stimmbereich auf der leichten und horngeladene 6,5" Pappe.
    Nach unten würde sich die Ergänzung durch einen 15"ler anbieten.
    Wenn der 1"ler bei ca 3 Khz getrennt wird hätte man auch hier gute Reserven in der Belastbarkeit.
    Das ganze Top wäre somit auch noch recht kompakt. Durch die Drehbarkeit des Hornflares würde auch einer Monitoranwendung nicht viel im Wege stehen.
    Alles im allen, ein durchaus zu bedeckende Alternative
    Grüßle
    Sven
  • RCF LF15X400 für Subwoofer verwendbar?
    • pm-acustics
    • 4. Juni 2004 um 10:52
    Zitat von "moogman"
    Aber geht der nicht kaputt wenn man unterhalb der Abstimmung "gas gibt" da die Membrane dabei doch ziemlich stark ausgelenkt wird.
    Und: ICH HASSE BEHRINGER,
    evt. DBX Driverrack (nicht PA) oder BSS kaufen, wo bekommt man die zu nem venünfigten Preis??
    Wenn man genug Stahlungwiderstand auf der Membranenforderseite hat dann geht da nix kaputt. -> man sollte keinen Singel 15"er vergewaltigen.
    So 4-6 auf einem Haufen sollten es schon sein.
    Dann lenkt die Membran trotz kräftiger Anhebung nicht "übermässig" aus.
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Gut klingendes PA für Zuhause und kleinere Parties
    • pm-acustics
    • 4. Juni 2004 um 10:37
    Was schon für ein Kollege für einen "PowerHifiKunden" realisiert hat war folgendes:
    Der kleine Baby BMS (1"ler) auf ein Kugelwellenhorn
    Oben und unten ein Beyma 6Mi90 (6,5"ler)
    Darunter dann 2 Beyma 12BR100-R Studiobässe.
    Komplett passiv getrennt
    Das klingt ausgesprochen gut und geht laut 8)
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Juni 2004 um 11:56
    HI,
    Zitat von "moogman"
    Nur bring ein gosser Querschnitt mehr als ein kleiner ,wenn bei beiden die Abstimmfrequenz identisch ist?
    Nicht unbedingt, auf der einen Seite bringt ein grosser Port eine "bessere" Schallfeldankopplung (Box-> Luft), allerding kann sich auch kein dämpfendes Luftpolster hinter der Membran bilden.
    Bei kleineren Querschnitten, arbeitet die Box mehr oder weniger als "closed box".
    Es sind glaube ich 2mal 60 - 70 mm müsste aber nochmal nachmessen Länge in etwa 12cm.
    Das ist etwas zu wenig für einen 15"ler, die Öffnungen dienen bei diesem Querschnitt eher der "Wärmeabfuhr aus dem Gehäuse"
    So min. 4x70mm können es schon sein
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    HI,
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 3. Juni 2004 um 10:35
    Zitat von "moogman"
    Achso noch ne Frage machts eigentlich nen unterschied ob man 1 oder 2 BR-Rohre einsetzt (wegen dem Querschnitt)
    jep das ist ein massiver Unterschied !
    Die Abstimmung des Gehäuses wird nicht mehr passen !
    Was für ein Querschnitt ist denn überhaupt verbaut ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Wer will eine Weiche für den BMS 4590/4592
    • pm-acustics
    • 28. Mai 2004 um 00:26
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Ups vergessen zu erwähnen, ACL HJ-236
    Und was kommt dann darunter ? Oder soll der Low/High Bereich aktiv vom BMS getrennt werden ?
    Geht es nur um die passive Trennung zwishen 1" und 2"..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    Grüßle
    Sven
  • Das MUFU-Brett wird aufgelöst...
    • pm-acustics
    • 25. Mai 2004 um 14:55
    eventuell wäre es auch mit ein wenig "aufräumen" im Board getan, sprich die Topics wieder auf ein erträgliches Mass zu reduzieren.
    Für den Anfang sollte es nur das MUFU 15"/1,4" Top + die Subvarianten gebe und von mir aus noch die Doppel12"/x" und ne Sprachbox/Nearfill.
    Damit hätte man wenigsten wieder die Möglichkeit zu dem Projekt zu äußern.
    Plan B wäre das Mufubrett auf eure Homepage zu verschieben...
    Grüßle
    Sven
  • Erfahrungsbericht: Dap Palladium Endstufe
    • pm-acustics
    • 24. Mai 2004 um 22:17
    Zitat von "Clyde"
    Der einzigste bisher definitive Unterschied zur Tamp ist die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren. Wie man sieht ist ja auch die immernoch umstrittene Einschaltstrombegrenzung vorhanden.
    :?: Welcher Unterschied in der Spannungsfestigkeit ? In meinen T-amps sind auch 80V Elkos drinne, reicht ja auch problemlos...
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 24. Mai 2004 um 22:06
    Zitat von "DirkB"
    Allerdings stören mich da ein paar Sachen:
    - innen angebrachte Sicherungen
    - Billigpotis direkt auf die Platine gelötet
    - Buchsen auf Platine gelötet
    Die letzten beiden Punkte sind dankbare Quellen für kalte Lötstellen (wäre mir für den praktischen Einsatz zu riskant).
    MfG
    DirkB
    Nun,
    sollte eine interene Sicherung ausslösen hat das in der Regel eine Grund und ist meist eh nicht auf dem Event reparieren.
    Die Potis sind nicht weniger "billig" als bei vielen Markenamps auch, ebenso die Montage derselben.
    Auch sind bei fast allen moderen "Einplatinenamps" die Eingangsbuchsen direkt auf die Platine gelötet.
    Was erwartet ihr denn noch für so einen Schleuderpreis ?
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 24. Mai 2004 um 18:20
    Zitat von "nachtschicht"
    Nur wer mich kennt muss ich einfach alles auseinandernehmen und das hab ich auch bei der DAP getan. Als ich die Betriebsspannung gemessen habe, das erschreckende Ergebnis:
    Wie man auf folgendem Bild: http://members.chello.at/mikejuen/dap/DAP_Elko.JPG erkennen kann, hat man eine Betriebsspannung von 128 Volt, die Elkos sind dabei nur für 80 Volt. Gemessen wurde hier von Masse auf die positive Versorgungsspannung, nicht über beide!
    Abend, da es sich hier um einen Amp mit zweistufiger Versorgungspannung handelt geht das mit den Elkos absolut in Ordnung, da immer 2 Stück in Reihe geschalten sind. Es liegen überjedem Elko also ca. 65 V.
    Wäre die Stufe eine Stufe mit nur einer Betriebsspannung so wäre das nicht in Ordnung.
    Grüßle
    Sven
  • Eycoon Verstärker bei ebay - Was taugen die?
    • pm-acustics
    • 23. Mai 2004 um 23:20
    Zitat von "bowdy"
    er macht die endstufe nur ein tick leiser, so als wenn man ihn von hause aus ein tick leiser macht. man hört nicht das er greift und clipping led leuchten weiterhin nur ein wenig schwächer, irgendwie komisch.
    Wie sieht das messtechnisch aus ? Clipped der Amp an 2/4/8 Ohm bei heftigen Eingangspegel oder nicht ?
    Was der Amp optisch zur Anzeige bringt ist ja eher sekundär..
    Grüßle
    Sven
  • Seeburg A1 im Partykeller
    • pm-acustics
    • 23. Mai 2004 um 16:05
    Zitat von "imyourdj"
    Für ne seeburg nen tamp? nix da. schau ma lieber nach ner crest , z.b. die CPX serie. geht sergut und hält auchmal "grobe" beanspruchung aus.
    Ich glaube die Seeburg Boxen spielen auch problemlos an einem T-amp, oder denkste die Seeburgbox bekommt einen Ausschlag wenn sie mit T-Amp-Watt befeuert wird. ?
    Grüßle
    Sven
  • Lokales Forumstreffen Großraum München?
    • pm-acustics
    • 23. Mai 2004 um 00:04
    Zitat von "Wolfpack"
    Mei, ihr seid's aber auch ein schwieriges Publikum! *GRINS*
    Was haltet ihr von Donnerstag abend (27.05) um 1700?
    Oder eine Woche später Freitag (04.06) um 1700?
    Oder sollen wir schon früher machen?
    Hi, ist leider beides nicht machbar bei mir ! Ab nächsten Mittwoch bin ich bis Montag in meiner Heimat und das Wochenende später ebenfalls...
    Ein Termin mitten in der Woche sollte wohl am besten sein..
    Grüßle
    Sven
    • pm-acustics
    • 22. Mai 2004 um 17:35
    ich kann da leider auch nicht, da ich diese Wochenende in Mannheim bin.
    Grüßle
    Sven
  • Was ist von diesen Woofer zu halten?
    • pm-acustics
    • 21. Mai 2004 um 23:32
    Abend,
    103 db ???? Lol ! Jep, beim Aufschlag wenn ich sie vom Hochhaus werfe....
    Sowas kauft man nur wenn der Kurs extrem günstig ist, und davon sind wir leider etwas entfernt !
    Grüle
    Sven
