  2. jürgen bleekmann
Beiträge von jürgen bleekmann
  • Kleine Aktiv-PA + 2 Crown Xti Endstufen ohne Frequenzweiche?
    • jürgen bleekmann
    • 3. März 2010 um 11:20
    Zitat von "Martin2003"
    Ja, die Subs haben eine F-Weiche eingebaut, die abschaltbar zu machen wäre kein Problem für mich. Welchen Vorteil bringt das?
    Falls du mal deine neuen XTI für andere Aufgaben brauchst, kannst du die HK-Kombi immer noch mit einer Endstufe passiv fahren. Ohne eingebaute Frequenzweiche geht das natürlich gar nicht.
    • jürgen bleekmann
    • 2. März 2010 um 13:02
    Ich hätte es nicht besser schreiben können, allerdings hat ne XTI 4000 noch ein bisschen Luft nach oben.
    JBL.
    PS: Hat die HK Bassbox keine Frequenzweiche eingebaut? Wenn ja könnte man überlegen die auszubauen.
    Oder wenigstens abschaltbar machen.
    • jürgen bleekmann
    • 2. März 2010 um 12:38
    Hallihallo
    genauso isses. Du kannst direkt bei den Amps über's Display einstellen, oder mit noch mehr Wahlmöglichkeiten über nen Laptop und USB Kabel mit der kostenlosen Software.
    The Bleekman
  • Horn abgebrochen ...... was tun??
    • jürgen bleekmann
    • 28. Februar 2010 um 12:23
    Hallo Leute,
    das Material muss ich selbst erst rausfinden. Da bin ich auch nicht soo bewandert.
    Ich schätze es ist ein alter (ca. 5-10 Jahre) Craaft 1" HT mit Orginalhorn, denke ich.
    Ist eine JM AUDIO CS12 also 12" & 1"
    Komme aber erst wieder in 2 Wochen dazu das zu checken.
    Ahoi
    PS: Und JAA der HT war komplett von Holz umgeben. Mir ist es ein Rätsel wie das passieren konnte. :shock:
    • jürgen bleekmann
    • 27. Februar 2010 um 20:47
    Hallihallo
    mir ist ein Treiber vom Horn abgebrochen.
    d.h. Der 1" Treiber hängt noch im Gewinde und danach ist's gebrochen.
    Kann man das kleben?
    Heissklebe oder lieber Kunstoffkleber?
    Oder ganz anders?
    Nachkaufen is leider nicht ohne Umbauten der Box.
    Hat jemand ne Idee??
    Schonmal schönen Dank.
    The Bleekman
  • Angebot für Bühne
    • jürgen bleekmann
    • 27. Februar 2010 um 01:06
    Schönen Dank an alle die ein Angebot abgegeben haben.
    Job vergeben.
    The Bleekman
  • Angebot für Bühne
    • jürgen bleekmann
    • 21. Februar 2010 um 18:14
    Hallihallo
    schon mal schönen Dank für die Angebote.
    Mitte nächster Woche weiss ich mehr.
    Falls noch jemand ein Angebot machen möchte: Ausschliesslich die Bühne und keine Technik.
    Dat hamma selba.
    Und leider keine Anhängerbühne ala Mobilstage. Sowas bekommen wir dahin wo es stehen soll nicht reingefahren.
    Schönes Restwochenende
    JBL.
  • Angebot für Bühne
    • jürgen bleekmann
    • 19. Februar 2010 um 19:14
    Hallihallo Kollegen,
    brauche ein Angebot für eine kleine Bühne. 6x4m mit Dach.
    Bitte keine Selbstbaudachlattenkonstruktion.
    Es muss ein bisschen Licht reingehängt werden aber nichts Wildes (2-4 6er Bars)
    Aufbau 15.4.2010 Abbau 18.4.2010
    Einsatz 16-17.4.2010
    Kompetente Aufbau und Abbauhelfer werden gestellt
    Einsatzort Oberhausen /Ruhrgebiet
    Angebot bitte per Email an : info@b-acoustic.com
    Bild wäre schön.
    Ahoi
  • FÖÖN
    • jürgen bleekmann
    • 9. Februar 2010 um 22:35
    Google
    ok dooooofe Antwort aber was soll man auf dieses Posting antworten??
  • Kennt jemand diese "Feuermaschine"
    • jürgen bleekmann
    • 8. Februar 2010 um 17:10
    Hallihallo
    Der Betreff sagt ja alles. Macht ne Feuersäule nach oben.
    Kennt jemand einen deutschen Händler? Ist das Ding überhaupt zugelassen und braucht man einen bestimmten Schein um das Ding zu betreiben?
    Ein ahnungsloser Tonmann.. :roll:
    Voltage:AC110V/230V
    Frequency:50-60Hz¡¡
    Power Consumption:200W
    Spray height:3m
    Output time:2-3s¡¡
    Function:
    can spray about 400times
    Control:switch or DMX512
    Install:must be keep 1.5m away from combustible, Outline Size:L200*W160*H580mm¡¡
    Packing Size:L265*W235*H610mm¡¡
    N.W:7KG¡¡
    G.W:8KG
    • jürgen bleekmann
    • 6. Februar 2010 um 01:11
    "Kannst du ein bisschen leiser machen, wir haben da noch was zu besprechen!"
    Cover Rock'n'Roll Show nach einer Diskussionsrunde...
    The Schallereignissortierer Bleekman
  • Behringer DDX3216 Technikproblem
    • jürgen bleekmann
    • 22. Januar 2010 um 13:50
    Hallihallo
    Neueste Softwareversion ist drauf. Ich kanns ja mit nochmal draufspielen versuchen.
    Oder ein kompletter Reset... muss mal das Handbuch suchen..
    JBL.
  • Schutzhüllen Spezialanfertigung
    • jürgen bleekmann
    • 22. Januar 2010 um 00:09
    Zu deiner Signatur:
    Die Lauten würde ich nicht unterschätzen. Da gibt's Sting (ok weniger bis mittelmässig gut) aber jede Menge gute Lautenmusik..
    • jürgen bleekmann
    • 21. Januar 2010 um 21:36
    habe folgendes Problem bei meinem Digitalmischer.
    Alle Hallprogramme (bzw. alle Effektprogramme)
    klicken im Return.
    Es klingt ein bisschen wie schnippen.
    Es ist pegelabhängig (vom Send) und es ist nur im Return...Solo abgehört.
    Also solo den Effekt abgehört gibt es ein relativ regelmässiges klicken. Mal lauter mal leiser.
    Es ist nicht im Send.
    Eine ADATkarte ist im Pult verbaut, da war aber nix angeschlossen.
    Very Strange.... oder??
    Hat da jemand ne Idee??
    Schonmal vielen Dank und Grüsse aus dem Ruhrgebiet.
  • Shopping mit Uli. B. :-)
    • jürgen bleekmann
    • 20. Januar 2010 um 19:00
    Wirtschaftskrise?? Was ist das für Behringer.
    Da bin ich ja mal gespannt was das wird.
    Auf jeden Fall hat er ja schon ein neues Digitalpult angekündigt.. für Ende 2010...
    Es bleibt spannend.
    The Bleekman
  • Noch mehr neues aus der Knaudelecke - 01V96, so wird's......
    • jürgen bleekmann
    • 18. Januar 2010 um 22:48
    Hallihallo
    cooler Bericht.
    Auf jeden Fall weiss ich jetzt wo ich die Fehler eines 01V96 beheben lasse.
    Kompetent und gut. So muss das sein.
  • Audix D6 warum manchmal druckvoll und manchmal nur luft
    • jürgen bleekmann
    • 18. Januar 2010 um 22:37
    Hallihallo
    wie die Kollegen schon vorher bemerkten: Es liegt nicht nur am Mic.
    Kessel
    Felle
    Stimmung
    Grösse des Lochs im Reso-Fell
    Ausrichtung des/der Mics
    Beater an der Fussmaschine (Holz, Filz, Plastik, etc)
    Technik des Drummers
    Dynamik des Drummers
    Potenz der Anlage
    Abstimmung der Anlage
    Know How des Tonis
    Klangcharakter des Mics
    Resonanzfrequenz des Bühnenbodens
    und jetzt ganz abgehoben: Klang des Kabels (Stichwort Vovox und ähnliches)
    Und dann, wenn man es auf's komplette Schlagzeug erweitert:
    Aussage "Die Becken klingen aber heute besonders brilliant"
    Nein es sind nicht die Neumann oder Schoeps Mikrofone.
    Es sind die Sticks des Drummers mit Nylon Tip
    The Bleekman
  • Kleinmixer mit PC fernsteuern?
    • jürgen bleekmann
    • 18. Januar 2010 um 02:08
    Huhu..
    Nun ja mag sein das es insgesamt für dich zu teuer ist, aber es ist ja auch keine ganz einfache Anwendung.
    Also, ich kenne kein Digipult was soweit per Netzwerk steuerbar wäre, 6 Kanäle hat und viel billiger als ein 01V96 wäre.
    JBL.
    • jürgen bleekmann
    • 18. Januar 2010 um 01:41
    Zitat von "kf audio"
    Ein Mischpult ist keine Kläranlage
    Klar... Scheisse rein Scheisse raus..
    JBL..
    • jürgen bleekmann
    • 18. Januar 2010 um 01:01
    Hallihallo,
    Vielleicht ist es wie immer. Kein Gitarrist käme auf die Idee mit ner ungestimmten Gitarre auf die Bühne zu gehen. Bei Drummern hat sich das vielleicht noch nicht rumgesprochen.
    In der Regel weiss ich nach 2-3 Bassdrumschlägen ob das einen "guten BD Sound" ergibt oder nicht.
    Das ist in der Regel aber Drummer-abhängig und weniger Mikro-abhängig.
    Ich mag D112 aber auch Beta 91 plus Subkick von Yamaha.
    Audix kenn ich leider noch nicht.
    Was bei mir gut funktioniert ist auch ein AKG D3500.
    The Bleekman
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
