Klar. Mir ging's darum, aufzuzeigen, wie man das trotzdem kompakt umsetzen könnte.
Beiträge von robert müller
Am einfachsten wäre es doch, ein Rack mit kleiner Schublade zu haben oder einem tiefen Rackdeckel mit Extrafach. Da rein ein 5m-10m BNC-Kabel, ein Antennenpaddel und irgendwas, um das Paddel irgendwo aufzustellen oder befestigen. Wir haben dafür ne Superclamp und diesem zugehörigen Arm mit dem 3/8"-Gewinde am Ende.
Damit kann man dann die IEM-Antenne absetzen und hat kaum größeres Packmaß.
Alternativ Empfangsantennen absetzen, aber dann braucht man halt 2 von allem.
Der Standort ist schon wichtig. Vor allem wenn sensible Daten erhoben werden.
Es gibt doch diesen cloud Act der es US Firmen trotz Server Standort Eu die Möglichkeit gibt die Daten abzugreifen.
Genau deswegen ist der Standort eben nicht wichtig. Wenn das Server von Google, AWS oder Microsoft (um mal bei den drei großen Cloudbetreibern zu bleiben) sind, ist es eben egal, ob die in Russland, Deutschland, UK oder sonstwo stehen. Die US-Regierung hat potentiell Zugriff auf die Daten, und wenn dieser erfolgt, darf man es dir dank Gag Order meistens noch nicht mal sagen.
Auf dieser Basis kann man keine DSGVO-Konformität garantieren, auch wenn immer wieder versucht wird, dies zu verargumentieren.
Ich glaube dieser Pi ist speziell. Gegenstromanlage und so.
Toslink über Optisch
SPDIF über Cinch
und AES/EBU differentiell über XLR.
Toslink/SPDIF sind vom Protkoll 1:1 identisch, nutzen aber unterschiedliche physikalische Medien (optisch / Kupfer) - die kann man auch direkt physical-layer konvertieren.Das stimmt so nicht ganz.
Was du als Toslink bezeichnest, ist einfach SPDIF optisch.
Toslink ist einfach das Kabel mit dem dazugehörigen Stecker. Einfache Kunststofffaser, kann nur kurze Strecken. Maximal 10m hab ich im Kopf.
Über dieses Kabel kann man auch ADAT übertragen.
Kommt drauf an, was du genau machen willst. Du kannst direkt auf Routingebene grundsätzlich alles in Achterblöcken rumrouten, wie du magst. Z. B. Die 32 lokalen Inputs zur Karte.
Wenn es feingranularer sein soll, helfen die User Out Blocks, von denen es 6 gibt (also bis zu 48 Kanäle).
Aus den Kanälen (also dem DSP) raus kann man Direkt Outs auf die 16 Outputs und die 16 P16 Outs senden (also maximal insgesamt 32 Kanäle - allerdings brauchst du die Outs halt auch für Main Outs, Monitore etc.), die dann wieder in Achtergruppen oder einzeln über die User Outs überall hin gepatcht werden können.
Hilft dir das weiter?
Es steht auf den Empfängern drauf. Zu sehen auf den Produktfotos.
Für 500€ würde ich auch eine nehmen und sie dann gegen eine Wing eintauschen.
Ist das dann die vielzitierte "Gummiwurst"?
Hmm, all das, was Thomy für das X32 geschrieben hat, gilt so auch für z. B. das PM5D.
Der Unterschied ist hier eher der Preis, es ist kompakter, und es kam später, als digital auch für viele Hobbyanwender und Musiker schon eher vorstellbar war.
man redet dann auch z.B. oft vom „WiLän“
Den Begriff gibt's ja auch, schreibt sich halt VLAN.
Die LED der einsamen Herzen ist mir egal, da ich eh immer das MS Metering sehe. Schon immer geil finde ich das A&H Feature 'rot blinkende Bankumschalte-LED' als 'schau mal nach, welcher versteckte Kanal da grad übersteuert' Hinweis.
Ach dafür ist das da! Ich dachte immer, wenn die nicht blinken/leuchten, ist was kaputt.
Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Nicht jedes Endgerät macht das so.
PS: Auch mit DHCP kriegen die Endgeräte im normalfall immer die gleiche Adresse, auch wenn der Lease abläuft wird dieser mit der gleichen IP verlängert.
Alles andere wäre ja auch ziemlicher Murks.
Sich ändernde Adressen bei DHCP gibts eigentlich nur, wenn der Lease wirklich abläuft. Zum Beispiel weil das Gerät länger nicht im Netz war. Das gilt natürlich dann auch bei mobilen Aufbauten.
Und die Abhilfe ist ja bekannt: Fixe IP für die betreffende MAC des Geräts im DHCP-Server vergeben bzw. die einmal vergebene Adresse im DHCP-Server einfach fixieren.
Ich hatte die Sennheiser Antenne noch nie selbst in den Fingern, aber haben die nicht alle das zöllige Mikroständer-Gewinde? Dann würde sowas wie das K&M 24350 passen.
Genau, die kann man einfach auf einen Mikrofonständer schrauben.
Danke für den Tipp, genau sowas meinte ich.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit "Rigging" das richtige Unterforum erwischt habe - wüsste aber auch nicht, wo das sonst hingehören könnte (außer noch in "Sonstiges").
Jedenfalls zur Aufgabenstellung: Ich möchte zwei Antennen A 1031-U an der Wand befestigen. Normalerweise bin ich nur mobil unterwegs und benutze dafür entweder Mikrofonstative oder (wenns irgendwo angeklemmt werden soll) eine Kombi aus Superclamp und Auslegearm 042.
Jetzt möchten wir aber bei meinem Arbeitgeber (hat nix mit VA-Technik zu tun) eine kleine Veranstaltungsfläche einrichten, in der die Antennen eben an die Wand (genauer gesagt an Betonpfosten im Raum) montiert werden sollen. Grundsätzlich sieht man solche permanenten Befestigungen ja auch immer wieder in diversen Stadthallen etc.
Im Prinzip schwebt mir da ein Arm vor, an dessen Ende sich ein 3/8"-Gewinde befindet, auf das die Antenne dann senkrecht stehend (bzw. hängend) aufgeschraubt werden kann. Länge ca. 10cm - damit kann die Antenne in der Vertikalen noch etwas eingedreht werden.
Ich weiß ums Verrecken nicht, mit welchen Suchbegriffen ich das Gewünschte finde. Was ich gefunden habe, ist das hier:
Monacor GNS-1 | Preisvergleich Geizhals Deutschland✔ Preisvergleich für Monacor GNS-1 ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.deAber da fehlt mir noch der Arm, und das Ganze müsste noch das um 90° versetzte Gewinde haben, damit die Antenne senkrecht montiert werden kann.
Deckenmontage (wäre ja naheliegend) ist aufgrund baulicher Gegebenheiten leider ausgeschlossen.
Ein 16- zu 32-Bit Upconverter mit Spline-SRC von 44.1kHz auf 192kHz. Wird zwischen CD-Spieler und Verstärker eingeschliffen.
Im Inneren sitzt ein handselektierter Jade-Quarz-Oszillator, durch dessen kristallines Filtergitter die Dynamik von CD-Aufnahmen auf 32-Bit-Niveau (192dB!!) angehoben wird per Spline-Interpolation die wegen der 44.1kHz-Samplerate verlorengegangenen Höheninformationen wieder hergestellt werden.
Ganz wichtig: Wegen der Wärme und Auflösung ist das Gerät natürlich voll-analog mit diskreten Röhrenschaltungen aufgebaut.
Dazu passend gibt es die mit ausschließlich sauerstofffreiem Kupfer aufgebaute Hochleistungs-Stromversorgung mit potentialfreien Glättungs-Supercaps und der aus Mars-Eisen gefertigten Abschirmung. Letztere hat den Vorteil, dass das Eisenerz nicht über Jahrtausende der Erdstrahlung ausgesetzt war, weswegen das daraus gewonnene Eisen damit noch nicht gesättigt und daher noch in der Lage ist, diese ebenfalls wirksam abzuschirmen.
Der Eisenschirm ist übrigens austauschbar und sollte auch alle 6 Monate erneuert werden, da er nach dieser Zeit mit Erdstrahlen gesättigt und nicht mehr wirksam ist!
Da würde mich jetzt aber schon interessieren, welche Musik da die letzten 12 Monate über das Kabel gespielt wurde.
Wenn ich meine Wiener Klassik genießen möchte, soll die nicht durch Spuren von Heavy Metal oder gar *schauder* Techno verunstaltet werden!
Da frage ich gleich mal an, was so 1km kabelrolle kostet. Endlich keine Verfälschung des sm 58 Sounds mehr auf dem Weg zum Pult
Du brauchst dann aber zwingend auch ein passendes audiophiles CAT-Kabel für die digitale Stagebox:
High End CAT 8.1 Netzwerkkabel - in-akustikCAT 8.1 High End LAN/Ethernet Kabel: 40Gbps, für High-End-Streaming optimiert - Made in Germany, Air-Helix-Konstruktion mit Luft als Dielektrikum reduziert…www.in-akustik.comLivetaugliche Längen müsste man auch da mal anfragen. Aber wenn du das nicht hast, ist aller Aufwand, den du vor dem Wandler betreibst, für die Katz.
Das Kabel funktioniert übrigens nicht bei AES50 - aber die gammeligen Stageboxen von Behringer und Midas können das phantastische Signal, was so aufwendig erzeugt und zum Wandler übertragen wurde, eh nicht adäquat digitalisieren.
