  2. robert müller
Beiträge von robert müller
  • Audioübertragung in HDMI unterdrücken?
    • 14. Januar 2022 um 12:21
    Die Idee hatte der Kollege auch schon. Wahrscheinlich gar nix - das Audio ist eingebettet in den TDMS-Datenstrom. Wenn ich da mechanisch hin- und her-adaptiere, dürften weder Quelle noch Senke mitbekommen, dass da überhaupt adaptiert wurde.
    Oder es funktioniert überhaupt nix mehr, weil die Verbindung elektrisch nicht mehr gut genug ist und der Datenstrom zusammenbricht. ;)
    Ich suche hier gerade nach programmierbaren EDID-Emulatoren. Der Ansatz, das über die EDID-Infos zu regeln, scheint mir der richtige zu sein.
    • 14. Januar 2022 um 11:45
    Zitat von Circumbendibus
    SON X-AVT105
    das ging ja fix, danke erst mal für den Tipp!
    Ich hab mir das Gerät mal angeschaut und die Anleitung durchgelesen. So ganz sicher, ob das das richtige ist, bin ich mir da noch nicht. Wie stelle ich denn da die korrekten EDID-Daten ein? Es wird da nur von einem Standardsatz geschrieben oder - mit ein bisschen ein- und ausstecken - der Emulation eines Geräts.
    Wenn man das aber abzieht und die Kette länger als 10s ohne angeschlossenes Display laufen lässt, geht der Emulator wieder auf seine Standardsätze zurück.
    Folgende Gedanken habe ich dazu:
    1) Mit dem Standardsatz an EDID-Infos zieht der angeschlossene Rechner wohl irgendeine Auflösung, aber höchstwahrscheinlich nicht die, die der Beamer tatsächlich hat (FHD nebenbei bemerkt).
    2) Wenn der Beamer emuliert wird, wird ja auch wieder Audio gemeldet, oder?
    3) Dieses Abziehen-Dranstecken etc. zwecks Umschalten zwischen Emulation und Standarddatensätzen kommt mir in dem Szenario etwas wackelig vor - ich hätte da Angst, dass sich der Betriebmodus des Emulators öfter mal unbeabsichtigt ändert.
    Ich muss dazu aber sagen, dass ich mit Hardware-EDID-Emulatoren wenig Erfahrung habe. Vielleicht seh ich da irgendwie zu viele Bäume und zu wenig Wald.
    • 14. Januar 2022 um 11:15
    Guten Morgen alle zusammen,
    ich suche nach einem hardwaretechnischen Weg, die Audioübertragung über HDMI zu unterbinden.
    Hintergrund: Wir haben hier in einem Konferenzraum ein Setup mit Beamer, Kamera, Konferenz-Freisprecheinrichtung etc. Das alles hängt an einem Dock, an das die Mitarbeiter hier Notebooks per USB-C andocken.
    Das funktioniert auch alles soweit ganz gut, aber der Beamer wird vom System immer auch als Audiosenke erkannt. Die Notebooks stellen dann oft ihre Defaultausgabe auf den Beamer um, was nicht gewünscht ist und manche Nutzer auch verwirrt.
    Softwaretechnisch gibt es hier meines Wissens keinen Weg, das global auf den Notebooks abzustellen (höchstens ganz global, dann funktioniert aber überhaupt kein HDMI-Audio mehr, egal wo). Am liebsten wäre mir ein kleines Kästchen, das man in die HDMI-Zuleitung zum Beamer hängen kann, das dann Richtung Notebook nur eine Video-, aber keine Audiosenke meldet.
    Kennt hier jemand ein entsprechendes Gerät oder hat jemand einen Tipp, mit welchem Begriff ich da suchen sollte?
  • UAD Satellite via RME Digiface Dante & Liveprofessor
    • 12. Januar 2022 um 11:54
    Ich hatte früher mal ein Audio-Interface, was seine Latenz nicht richtig an die DAW gemeldet hat - das war richtig ka..., wenn man damit Overdubs gemacht hat.
    Zumindest in meiner Lieblings-DAW aus Hamburg gibts die Möglichkeit, den Aufnahmeversatz manuell einzustellen.
    Braucht man z. B., wenn man rein digitale Interfaces mit externen Wandlern hat und die Wandlerlatenz kompensieren möchte. Oder wenn halt das Interface Murks meldet.
  • AVB Geräte [RME-Audio]
    • 11. Januar 2022 um 20:47
    Zitat von Scyte
    Ich bin mal gespannt ob RME da reagiert oder ob die das ganz einfach ignorieren...
    Ich bin da auch gespannt. Allerdings kenne ich RME als Hersteller mit vorbildlichen Software-Support. Es würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht korrigieren würden.
    • 11. Januar 2022 um 11:28
    Zitat von treibsand
    Möchtest du wirklich wissen, wie das anno 2022 in völlig überfüllten UP-Verteilern aussieht?
    Die Fotos davon würden sicher hier in den Thread passen. Immer her damit! Ich weide mich gerne an anderer Leute Leid. 8o
    • 11. Januar 2022 um 11:26
    hmm...............
    ...Du solltest Deinen Elektriker wexxeln...
    Was weiß dann ich, wer das vor 35 Jahren verbrochen hat? Für mich arbeitet der sicher nicht. ;)
    • 11. Januar 2022 um 11:22
    Bei uns im Haus wurden 1988 noch alle Zuleitungen zu den Unterverteilern in TN-C ausgeführt. Das ist sowas von nervig, weil es in Kombination mit anderen geerdeten Dingen (Antenne) immer Brummschleifen und Schaltknackeinkopplungen gibt.
    *Das* Problem hab ich jetzt wiederum gar nicht. Unterverteilungen waren 1985 wohl noch verpöhnt - es gibt einen großen Zentralverteiler im Keller.
    Immerhin hat der nicht - wie in meinem Elternhaus - eine Sicherung pro Stockwerk.
    Und nen FI gabs immerhin auch schon. Zwar mit 300mA - aber was soll's...
    Als wir den im Zuge des Anschlusses der Wallbox für meine Frau gegen einen mit 30mA getauscht haben, haben wir dann auch noch die ein oder andere Sünde bzw. langsam verrottende Leitung im Außenbereich gefunden...
    • 11. Januar 2022 um 01:01
    Gelöscht: Doppelpost wegen System-Exception.
    • 11. Januar 2022 um 01:00
    Was unterscheidet eine Hauselektrik 1985 von einer heutigen?
    Antwort: Dir konsequente Verwendung von gelb-grün als Schaltdraht. 😭
    • 11. Januar 2022 um 00:57
    Zitat von steffen r
    Mal angenommen das würde stimmen... wären alle DAW's in ihrer Delay Compensation ausgehebelt...
    Glaubst du nicht das man das den Herstellern schon um die Ohren gehauen hätte?
    Kann sein, dass ich da was verwechsle. Hab schon lange nix mehr mit Interna von Plugins am Hut. Ich hatte nur in Erinnerung, dass da mal was war.
    Jedenfalls kann ein VST-Host nur die Angabe nehmen, die das Plugin liefert. Messen geht ja gerade bei Effektplugins nur unter bestimmten Bedingungen (Dry-Signal nicht auf 0), so dass der Host das gar nicht automatisiert selbst ermitteln kann.
    Die Effektfahne kann dann natürlich viel später anfangen als das eigentliche Plugin-Delay. Das wäre bei Hardware-FX aber genau so.
    • 7. Januar 2022 um 17:57
    mich ein wenig irritiert hat:
    Liveprofessor gibt für jedes plugin die latenzwerte an. die stehen immer oben in der ersten zeile. für den C1 kompressor und für Quadravox stimmen diese werte mit den von mir gemessenen zeiten überein.
    für SevenHeaven, Waves Abbey-Road und H-Reverb, sowie für Valhalla wird aber überall "0,00ms" angegeben, was nach meinen messungen definitiv nicht zutrifft. das verstehe ich nicht.
    LiveProfessor kann da nur anzeigen, was die Plugins melden. Der gemeldete Wert ist m.W. statisch. Das heißt Plugins mit wechselnden Latenzen können da nix sinnvolles reporten. Und manche schummeln auch... 😉
  • Soundcraft SI 3
    • 28. Dezember 2021 um 19:01
    kleine LCD-Displays über den Fadern kenne ich auch noch nicht so lange...
    DM2000/PM5D/PM1D? ;)
    Ok, beim SI wird schon etwas mehr angezeigt als nur 4 Zeichen...
  • MIDAS Heritage D
    • 28. Dezember 2021 um 02:33
    Zitat von steffen r
    klar hab ja auch immer ein zweites Auto dabei, falls eines nicht geht...
    Nee, du hast hoffentlich eine ADAC-Mitgliedschaft, damit die dich nachts in der Pampa abschleppen kommen.
    Ich glaube aber kaum, dass du nachts um 3 Uhr bei VW/Opel/Mercedes/<beliebigen Autohersteller hier einsetzen> anrufen kannst und die dich dabei supporten, deine Kiste wieder in Gang zu bringen.
    • 27. Dezember 2021 um 01:14
    Zitat von Martin2003
    Verstell blos nichts an den ersten 12 Kanälen fürs Schlagzeug - das hat uns mal ein Profi eingestellt, der hat echt lange gebraucht bis das gut war. Das bleibt jetzt so - haben extra ein Foto von den Reglerstellungen gemacht.... :D
    Hehe, genau das hat man mir damals, als ich im Theater angefangen hab, über den 2x15-Band Master-EQ gesagt. Es stellte sich dann raus, dass in der PA in der Zwischenzeit Pult, Amps und Frontholz ausgetauscht wurden. Aber der heilige EQ mit der heiligen Profi-Einstellung Modell Badewanne war noch da... 😜
  • Sennheiser IEM G4 mit SK500 G4 Transmitter möglich? // günstiges IFB
    • 26. Dezember 2021 um 11:27
    Es gäbe noch die Variante, erst mal einen stationären Empfänger zu nehmen, der dann mit abgesetzten Antennen besseren Empfang ermöglicht. Dessen Ausgang wird dann einem stationären Inear-Sender mit abgesetzter Antenne zugeführt.
    Damit erhöht man sowohl für den Sender aus auch die Empfänger den Aktionsradius.
    Wenn Ihr wirklich einen Sennheiser-Sender nehmt und euch einen PTT-Schalter bastelt, dann deaktiviert am besten den am Sender vorhandenen Mute-Schalter. Das lässt sich im Menü des Senders einstellen.
    • 25. Dezember 2021 um 23:45
    Die SKM-Transmitter haben einen Muteschalter dran. Ist halt kein PTT, aber vielleicht reicht ja der Schieber?
    Ansonsten sollte so ziemlich jeder EW-Transmitter mit einem IEM-Receiver der EW-Serie empfangbar sein, so lange die Frequenz passt, es geht also auch mit der 300er oder 100er-Serie, auch ältere Generationen.
    Ist halt nur mono, aber bei Kommandofunk ist das ja kein Kriterium.
    Bleibt die Frage, was in dieser Konstellation für eine Reichweite erzielt werden kann und ob das für die konkrete Anwendung ausreicht.
    • 16. Dezember 2021 um 01:15
    Ich hab's schon 42 Mal versucht. Hat nicht geklappt...
    • 16. Dezember 2021 um 00:11
    Ihr müsst einfach fliegen lernen. Der Anhalter sagt: "Fliegen ist die Kunst, sich auf den Boden zu schmeißen, aber daneben."
    • 2. Dezember 2021 um 00:33
    Dazu fällt mir ein:
