  2. alexander kottke
Beiträge von alexander kottke
  • Shure SLX R5 und 12 Strecken
    • alexander kottke
    • 18. Januar 2009 um 20:08
    Guten Abend erst mal.
    ne ganze Woche ohne Internet ...... igitt! Sorry
    Danke für deine Antwort. Mmmmh, also wenn es sich so realisieren lässt, dann werde ich tatsächlich die Frequenzbänder so mischen. 6x R5 und 6x S6!! Thema Pro35: Hab auch schon im US Shure FAQ gesucht und bin fündig geworden. Geht ganz easy. Einfach Pin 3 + 4 brücken. Nochmal zum Thema Funk: Brauch ich wirklich diese Antennensplitter ;( Würde ja dann 3 Stück brauchen .... und bei rund 700€/Stck. ist das dann sehr teuer! Was macht der überhaupt?
    Alex
    • alexander kottke
    • 11. Januar 2009 um 20:04
    Guten Abend zusammen,
    ich hab da mal zwei Fragen. Wir haben uns in unserer Big Band 3 SLX Funkstrecken für unseren Gesang angeschafft. Evtl. kommt im Frühjahr noch eine vierte für den Gesang.
    Beim kauf war uns wichtig keinen Ramsch zu kaufen, da wir auch unsere 8 Instrumentenmikros (AT Pro35) auch mittelfristig auf Funk umstellen möchten! Nun zu den Fragen:
    1.) Kann es sein das man uns mit dem R5 Band schlecht Beraten hat, bzw wir einen Fehlkauf getätigt haben! Hab festgestellt das hier ja nur max 11 in eine Gruppe passen. Und jetzt?
    2.) Wie bring ich die Pro35 später dann an den SLX1 Taschensender. Der Stecker ist ja gleich, aber funktioniert das auch .... die brauchen ja Phantomsp.
    Danke für euern Rat
    Lg
    Alex
  • HA4700 + Aux Verkabelung
    • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 14:59
    Ich hab jetzt mal folgendes Kabel gelötet:
    XLR female Standart Belegung --> Stereo Klinke: TIP=(+), Ring=n.c., Sleeve=(-),
    Masse ist nicht aufgelegt! Und siehe da, brummen weg!
    Bleibt nur noch ein leichtes rauschen. Aber das ist auch komplett ohne Verkabelung vorhanden! Tippe als Fehlerquelle deswegen auf den Kopfhörerverstärker. Ist ja schon was älter. Werde den gleich mal öffnen und auf die suche nach kalten Lötstellen etc. gehen.
    • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 14:15
    Danke für den Tip,
    werd gleich mal eins Löten! Wie soll ich es denn dann belegen? (+) auf Tip, (-) auf Ring und (Masse) auf Sleeve?
    Laut Beschreibung erwartet der Verstärker nämlich: (+ Rechts) auf Tip, (+ Links) auf Ring und (-) auf Sleeve
    • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 13:17
    Hi Timo,
    Signal kommt direkt aus Mischpult, Auxweg (zb. mon1) --> Multicore (Einzelmasse) --> Adapterkabel von XLR auf Mono Klinke --> Aux in Kopfhörerv. im 19"Rack
    Stromversorgung eine Mehrfachleiste am Endstufenrack, davon ausgehend alles andere Angelschlossen. Wenn ich die XLR ins verwende, dann kann ich das Ding aber nur mit zwei unterschiedlichen Signalen Speisen (R+L). Ich brauch aber drei!
    • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 12:35
    Schönen guten morgen zusammen,
    Ich hab da mal ein Problem: Wir sind eine Mittelgroße (25 Personen) Big Band mit 2 Sängerinnen und einem Sänger. Am Ende des Jahres soll unser Gesangstrio Funk InEar Strecke von Sennheiser sowie Funkmikro Strecken von Shure bekommen. Bis dato geschieht dies per Kabellösung.
    Wir haben uns ein neues Mischpult (Midas Venice 320) angeschafft und nun möchte ich jedem der Sänger/innen einen eigenen Aux Weg zukommen lassen. Für diesen Zweck habe ich mir bei einer befreundeten Band einen HA4000 Kopfhörerverstärker von Behringer (jetzt HA4700) geliehen (Als Provisorium bis Ende des Jahres). Bei diesem möchte ich jeden Kanal mit dem symetrischen Signal vom Mischpult speisen. Lt. Hersteller Manual einfach in die Aux Buchse rein! Aber hier wartet eine Stereo Buchse mit Masse und Signal Rechts/Links auf mich.
    Und wie die Profis von euch schon ganz richtig vermuten...... ES BRUMMT!
    Klemm ich ne DI Box dazwischen. Ist das Brummen weg! Da wie schon geschrieben das ganze als provisorium dienen soll, soll es natürlich nix kosten. Jemand ne Idee?
    Danke für euren Rat.
    Lieben Gruss
    Alex
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
