  2. frederick schulz
Beiträge von frederick schulz
  • Erfahrungen mit der nebelmaschine Profog Stage 60 ??
    • frederick schulz
    • 5. Juni 2008 um 16:15
    okay gut, danke für die raschen antworten :D
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 4. Juni 2008 um 14:24
    ja Richtig die ist das, und älter ist sie auch ja.
    Währe schön wenn ich ein paar daten bekommen könnte....
    Danke schon mal
    • frederick schulz
    • 4. Juni 2008 um 12:32
    Hallo Zusammen,
    Ich komme günstig an die oben genannte Nebelmaschine, nun kann ich aber nirgends (auch nicht bei google)
    ein Datenblatt zu dieser maschine finden... :?
    Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob diese maschine okay ist oder nicht....
    Das einzigste was ich weis das sie nicht dauernebelbereit ist aber das ist kein Problem die Steuerung würde ich um ändern
    Sie soll fest in ein leer stehendes Übungs- Gebäude eingebaut werden zum üben der Feuerwehr
    Danke schon im Voraus
    MFG Frederick
  • heizpatrone für nebelmaschine
    • frederick schulz
    • 19. Mai 2008 um 14:55
    hey Danke für deine info,
    Ich kann mit meinen möglichkeiten nur bis 22 mm bohren, also währe es okay mit dem 20 mm durchmesser
    hauptsache es sind 1,8 - 2 kw
    mfg Frederick
    • frederick schulz
    • 16. Mai 2008 um 21:33
    ja das mein ich :D
    okay besten dank schonmal
    mfg Frederick
    • frederick schulz
    • 16. Mai 2008 um 13:00
    Sollte rund sein,
    maximaler Durchmesser 2,2 cm maximale Länge 21 cm und für 230 V es muss kein integrierter Temperatur Fühler sein
    hehe Jo habe ich ja glatt vergessen mit an zu geben :D
    • frederick schulz
    • 16. Mai 2008 um 10:44
    ich suche ein Versandhaus das auch Heizpatronen im Sortiment führt für Nebelmaschinen, ich suche eine Heizpatrone die 2kW hat.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen?
    danke schon im Voraus
    Gruß Frederick
  • temperatur steuerung für eurolite N-150 eigenbau möglich ?
    • frederick schulz
    • 9. April 2008 um 11:30
    Hallo Tobias,
    Die Einfachste Lösung ist die : output auf 25% ( Erfahrungswert von mir ) stellen und dann kannst du stunden lang nebeln..... alles andere hatt keinen sinn da die 1,5 kW Heizung nicht mehr leisten kann.
    Alles drum rum wurde in Folgendem Thread Diskutiert
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68314
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 19. März 2008 um 17:05
    Okay keiner lernt aus, bin immer offen für Ratschläge und Berichtigungen
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 4. März 2008 um 16:26
    Zitat von "Michael Quatmann"
    Das kommt drauf an...Nicht aber wenn es ein Thermoelement ist...
    Wie Definierst du Thermoelemente? es gibt zich unterschiede.
    In den meisten Nebelmaschinen sind Keramik Thermoelemente Verbaut in denen ein Bimetall Schalter sitzt bei einigen Nebelmaschinen dient er zur Temperatur Kontrolle, bei anderen wiederum dient er als Übertemperatur Sicherung und zu alle dem kommt hinzu das die Thermoelemente direkt in der Heizungszuleitung sitzen (Wechselspannung 230 Volt) und da kannst du es nicht verallgemeinern und sagen die sind alle Stromrichtungs gebunden...
    Und ja ich bin mir in der Sache mit dem Widerstand sicher weil ich die maschine selber habe und schon zich Mal dran gebastelt habe 8)
    siehe erster Beitrag !!
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 4. März 2008 um 11:27
    Wenn mich nicht alles täuscht ist aber die polung entschiedent. Also drauf achten "wie rum" das Ding angeschlossen wird.
    Naja da täuscht du dich aber gewaltig, es ist ganz egal wie rum der
    ""WIDERSTAND""
    Beschaltet wird, anders währe es bei Dioden oder anderen Bestimmten elementen
    Widerstände sind nicht an die Stromrichtung gebunden
    (erst denken dann antworten....) :shock:
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 3. März 2008 um 20:29
    Hallo Timo,
    Die anschlüsse sitzen auf der platine ganz links,(kann abweichen da es mehrere produktionen gibt)
    (so gesehen: pumpe links von der platine) das sind zwei schraubklemmen, dort kannst du deinen wiederstand anklemmen. Wenn du die klemmen nicht finden soltest schick einfach ein Foto an meine email adresse
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 22. Februar 2008 um 22:41
    Also Ich habe heute die maschine mal ausprobiert und bei einem ausstoß von 23% nebelt sie ständig :D das reicht mir vollkommen,
    ich danke euch für eure beiträge!!
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 21. Februar 2008 um 10:07
    ja okay das verstehe ich auch alles, ist logisch wenn kalte Flüssigkeit in den Verdampfer kommt das, das Heizelement abkühlt!!
    wenn aber das Heizelement ständig von der externen Regelung angesprochen wird und damit das Heizelement ständig auf Temperatur gehalten wird dann müsste es ja gehen
    ( bei einem Ausstoß von max. 30% von mir aus auch weniger hauptsache ich kann ein paar stunden nebeln....und sagt nicht sowas schlaues wie "kauf dir ne neue maschine... :roll: !! ) dann macht das basteln doch keinen spass mehr :D
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 16:22
    Zitat von "Eventproduction Austria"
    ....aber das ganze mit dauernebeln steht in der bedienungsanleitung, eventuell mal vorher lesen ;-)!....
    habe jetzt doch mal aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und dort steht das die nebeldauer bei 30% ganze 50sec. Beträgt.....
    Also währe meiner meinung nach immer noch die beste lösung eine separate temperatur kontrolle....
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 16:14
    Okay gut, dann werde ich das mal bei Gelegenheit ausprobieren, naja der des Lesens mächtig ist der schaut in die bedienungs- Anleitung... ich bin’s nicht :lol:
    ich hab hier noch ne 2,5 kW Heizung Rumfliegen währe es denn mit dieser Leistung möglich Dauer zu nebeln? dann könnte man ja auch die Steuerung von Manuela verwenden... denke ich
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 12:51
    Du brauchst garnicht umbauen! Einfach den output auf 30% drosseln und schon klappt es! denn wenn die pumpe on ist, wird auch das heizelement eingeschaltet und mehr leistung zum verdampfen der 30% für den output schaffen die 1,5kW nicht!
    also sehe ich das richtig, wenn ich die Nebelmaschine auf 30 % laufen lasse dann geht es obwohl die Heizung an ist? ich denke das die pumpe gesperrt wird wenn das heizelement heizt..... zumindest ist es so wenn die Nebelmaschine über 30% läuft
    (Vielen dank schon mal für eure Beiträge)
    MFG Frederick
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 10:27
    @ Hendrik
    danke für deine antwort, die nebelmaschine ist dmx fähig, es lassen sich alle parameter einstellen : nebelvolumen,intervall nebeln usw. von daher muss keine extra steuerung für die pumpe sein
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 09:22
    @ Mechwerkandi
    Das was du da schreibst leuchtet mir nicht ganz ein...weil weiterhin die aufheiz zeit bestehen bleibt und die pumpe dabei von der Steuerung gesperrt wird
    Die Temperatur habe ich direkt am Heizblock gemessen, was währe denn eine normale Temperatur?
    MFG
    Frederick
    • frederick schulz
    • 20. Februar 2008 um 09:10
    @ Manuela
    Erstmal danke für deine antwort, ich werde erst übernächste woche dazu kommen den wiederstandswert zu messen
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
