  2. kevin straub
Beiträge von kevin straub
  • Sub für Fasching
    • kevin straub
    • 29. Dezember 2013 um 20:30
    Ne, die 600 € waren nur für die Lautsprecher Chassis angesetzt!
    Holz und sonstige Sachen sind extra und kommen nochmal dazu!
  • Sub für Fasching
    • kevin straub
    • 29. Dezember 2013 um 13:57
    Wie schon gesagt hatte an 2x 18 " gedacht!
    Sind 300 € pro Chassis + Material (Holz, Anschlüsse.etc.)
    Braucht ja auch keine Referenz Anlage werden, sondern nur Laut! (soviel wie halt geht)
  • Sub für Fasching
    • kevin straub
    • 29. Dezember 2013 um 12:43
    nach dem der Weihnachtsstress vorbei ist, steht nun Fasching wieder vor der Tür! :D
    Hierzu würden wir gerne 2-4 Subs mit in die Anlage aufnehmen!
    Dazu würde ich gerne eure Meinungen zur „geeigneten“ Auswahl des Chassis und des Gehäuses hören.
    Anforderungen:
    Hatten an 2x 18“ Bassrutschen gedacht (da Außenbetrieb)
    Klanglich gibt es eigentlich so gut wie keine Anforderungen, da wie bereits erwähnt Fasching :lol: , sollte nur richtig Bums haben und auch einiges verkraften.
    Kosten: ca. 600 € für Chassis + Holz
    Bin für jeden Vorschlag oder Erfahrungsbericht dankbar!
  • QSC PLX 3402
    • kevin straub
    • 21. Januar 2008 um 22:17
    meinst du Reperatur oder Neupreis?? Weil die reperatur ging noch auf so ne art und weiße teilkulanz !
  • QSC PLX 3402
    • kevin straub
    • 19. Januar 2008 um 12:46
    Hallo liebe Forengemeinde,
    habe im Keller noch eine QSC PLX 3402 Endstufe stehen und wollte mal wissen wie viel man dafür noch bekommen kann ??
    Noch etwas zur Vorgeschichte: Die Endstufe verrichtete Jahre lang gute dienste bis sie Einenstages nicht mehr wollte, wurde dann zu QSC (Shure) eingeschickt. Bei Shure wurde aber festgestellt das einige Leiterbahnen soweit zerstört waren das eine Reparatur nicht mehr möglich war, darauf hin wurde des komplette Innenleben gegen ein neues getauscht! Und da die Endstufe knapp 5 Wochen weg war, würde ein Ersatzgerät angeschafft, die QSC steht jetzt seit dem sie von der Reparatur zurück ist im Keller, da die neue den platz im Case eingenommen hat! Endstufe ist also NEU bis auf das Gehäuse! Neupreis lag bei 1600€
    Features von QSC PLX 3402
    - 2 Ohm: 2 x 1700 Watt
    - 4 Ohm: 2 x 1100 Watt
    - 8 Ohm: 2 x 700 Watt
    - 4 Ohm gebrückt: 3400 Watt
    - 8 Ohm gebrückt: 2200 Watt
    - Eingänge: XLR / 6,35 mm KLinke
    - Ausgänge: Neutrik Speakon / Schraubpolklemmen
    - 2 HE
    - Maße(BxHxT): 483 x 88 x 330 mm
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
