  2. JA.ms
Beiträge von JA.ms
  • Selbständigkeit und halbe Stelle nach Ausbildung
    • JA.ms
    • 5. Januar 2011 um 16:16
    Hallo! Nach meiner Ausbildung würde ich gerne in Teilzeit (~20 Std./Woche) in meinem Ausbildungsbetrieb weiter arbeiten, den Rest der Zeit selbstständig. Was haltet ihr von dieser Idee und hat das schon mal jemand hier so gemacht? Wie würde sowas Versicherungstechnisch laufen? Danke für Anregungen und Erfahrungen zu diesem Thema!
  • Gobo-Darstellung in grandMA 3D [2.0.0][6.6]
    • JA.ms
    • 29. November 2010 um 13:43
    Hallo!
    Kann mir jemand bei folgendem Thema helfen?
    Im grandMA onPC werden die Gobos (vom Robe Colorspot 575AT) korrekt dargestellt, jedoch nicht in der Visualisierung in grandMA 3D. Muss ich die Gobos dort auch noch irgendwo hinspeichern oder die Pfade angeben?
  • Kopfhörer-Konzert
    • JA.ms
    • 7. März 2010 um 13:43
    was sind denn das für kopfhörer? geschlossenes system?
  • PAR 64 - Haltbarkeit bei Regenschauer???
    • JA.ms
    • 2. März 2010 um 19:35
    danke :wink:
    • JA.ms
    • 27. Februar 2010 um 21:34
    Zitat von "Carm"
    ... werden wohl normale pars gemeint sein.
    hilft mir nicht wirklich weiter, vlt köntne sich admin dazu nochmal äußern
    • JA.ms
    • 26. Februar 2010 um 00:48
    Zitat von "ADMIN"
    PAR 64, outdoor, über Jahre hinweg jeweils ein paar Woche im Sommer für Outdoor-Theaterbühne, nie ein einziges Problem mit Wetterfestigkeit.
    also normale par 64 oder par 64 watertight?
  • Stufenlinsen an Sandsteinsäule
    • JA.ms
    • 3. April 2009 um 15:03
    es geht um zwei säulen, mit je 2 oder 3 stufenlinsen, die dort für einen zeitraum von 4 wochen hängen sollen
    • JA.ms
    • 31. März 2009 um 07:13
    truss an die säule geht leider nicht, weil da noch ne kanzel ist :(
    • JA.ms
    • 30. März 2009 um 18:11
    danke schon mal für eure antworten!
    meine erste idee zu der sache war ein auf einen winkel geschweißtest rohr. den winkel dann einfach mit spanngurten an die säule. da könnte man dann ganz einfach per halfcoupler o.ä. die lampe dranhängen. aber das mit den spanngurten ist halt so ne sache, weil ne sekundärsicherung an der säule auch nicht ohne weiteres möglich ist.
    David: wo kann man denn solche Halbkreis-Haltebügel bekommen? gibts da n bild von?
    • JA.ms
    • 30. März 2009 um 00:16
    Guten abend!
    Hat jemand ne Idee, wie man Stufenlinsen, ohne bohren, temporär, an einer runden Sandsteinsäule in einer kirche aufhängen kann (und auch darf)?
  • Probleme mit Nebelmaschine
    • JA.ms
    • 30. August 2008 um 17:56
    danke, ich werds probieren
    • JA.ms
    • 30. August 2008 um 10:28
    Ich habe eine Stairville sf-3000 Nebelmaschine zusammen mit eine anderen Nebelmaschine, 2 Dimmern und einem Martin Atomic in einem DMX-Weg. Seit ich diese Stairville Maschine angeschlossen habe, fängt der Atomic zwischendurch an zu blitzen. Woran könnte das liegen? Einen Endwiderstand habe ich schon eingebaut.
  • import von autocad zeichung in grandma 3d
    • JA.ms
    • 7. August 2008 um 17:03
    hallo!
    ich würde gerne eine autocad zeichnung von einem bühnenbild in grandma 3d importieren. über file->import objects funktioniert das nicht. ist das generell überhaupt möglich?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
