  2. alan parker
Beiträge von alan parker
  • Wo am besten Elacin ER kaufen?
    • alan parker
    • 31. Dezember 2010 um 15:49
    Genau, außerdem geht es dort schneller! Wenn du noch verschiedene Filter haben willst (ich glaub 9db,15db und 25db) kostet es pro Paar nochmal 60 € drauf! Bei Erstanfertigung hast du ein Filterpaar inklusive.
    • alan parker
    • 20. Dezember 2010 um 14:10
    Auf dein Gehör angepasster Schutz wie Elacin ER kriegst du bei vielen Hörgeräteakustikern.
    Im Internet stehen die Preise so bei 165 € pro Pärchen. Jedoch muss halt immer auch der Abdruck gemacht werden.
    Ich würde jedoch immer die Anfertigung und Beratung beim Akustiker bevorzugen.
    Bei guter Pflege halten die Ewig, was den Preis durchaus Rechtfertigt.
    Wenn es wirklich ums Geld geht gibt es auch für 30 € einfache (mit verschiedenen Filtern bestückbare) "Stöpsel".
  • suche KORG MS-20 Synthesizer
    • alan parker
    • 16. Dezember 2010 um 12:12
    Guten Tag,
    ich bin auf der suche nach dem Korg MS-20.
    Gerne auch Defekt!
  • Das Ende des SL1210 - engültig?
    • alan parker
    • 16. Dezember 2010 um 01:26
    Ich denke es wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis der Markt restgültig leergefegt ist.
    Trotzdem sollten selbst die Gebrauchtpreise langsam steigen.
    Für einige Musikkulturen auf jeden Fall ein Trauerfall.
  • Freelancer sucht Jobs
    • alan parker
    • 14. Dezember 2010 um 18:37
    Hi Kollegen!
    Ich hab zurzeit wieder ein wenig Luft und bin auf der Suche nach Jobs.
    Gerne auch International und Tourneen.
    Persönliche Infos gibt es nach dem Link aus der Signatur.
    Frohes Fest!
  • Front PA mit Effekt, aber KEIN Effekt auf den Monitor, Wie?
    • alan parker
    • 20. November 2010 um 18:48
    Versuch 3. wäre ein möglicher Ansatz. Jedoch sollte man bedenken nicht immer noch 1 Kanal frei zu haben.
    Als erstes würde ich folgendes Versuchen: /Da du anscheinend mehrere Kanäle mit Hall versehen willst da du ja immer über Subgruppen gehst:
    Hallgerät komplett auf eine Aux Kanal Routen: Also Hall-Output in Bsp: Aux1 in und Hall Input in Aux1 Out.
    Dann müsste du noch auf die Post/Pre Schaltung achten.
    Danach kann du dann alle Kanäle die mit Hall haben willst im Aux 1Bereich aufdrehen.
    Schlussendlich drehst du wenn du den Effekt willst den Main Aux1 auf. Wo dieses Signal hingehst solltest du eigtl noch bestimmen können. Hab das Pult gerade nicht vor Augen.
  • sym./asym. Signal wandeln
    • alan parker
    • 9. November 2010 um 01:32
    das müsste mit einer umgedreht eingesetzten passiven DI-Box funktionieren.
    Wie sieht das dann mit dem Pegel aus?
    Wird der dann nicht zwangsläufig leiser?
  • Flightcase für Technics SL-1210
    • alan parker
    • 11. Oktober 2010 um 23:42
    suche 1 passendes Flightcase zum Technics SL-1210 MKII oder neuer. Schaumstoff im Deckel sollte vorhanden sein, ist aber nicht zwingend notwendig.
    Danke schonmal!
  • 1210er Lieferbarkeit - was ist da wirklich los?
    • alan parker
    • 25. September 2010 um 19:28
    Ja, grundsätzlich bin ich der Meinung das die Nummer etwas darauf abzielt das viele nochmal schnell investieren.
    Ohne direkt auf deinen Großhändler zu zeigen:
    Diese Masche verbreitet sich natürlich auch bei den Händlern!
    Ich dachte eigentlich immer:
  • Chorabnahme auf Empore, Tips?
    • alan parker
    • 25. September 2010 um 19:23
    Grundsätzlich würde ich nicht an die Sache rangehen und von vorne aufnehmen.
    Ich weiß nicht wie viele Reihen da tatsächlich seien werden, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch die hinteren Reihen abzunehmen. Genauso würde ich mich auch nicht darauf festlegen Mitte oder Link/Rechts, sondern einfach beides Probieren. Du kannst es im Nachhinein ja entweder Mischen oder wegschmeißen.
    Da das hängen von Mikrofonen wahrscheinlich nicht möglich ist, -was ausrichtungstechnisch sowieso Probleme geben würde, wäre es für die Qualität entscheidend es mit Mikrofonstativen zu arbeiten. Ein normales Stativ nimmt ja so viel Platz auch nicht ein. Dann wird es wegen der sehr nahen Distanz wieder schwierig tatsächlichen Chor Charakter einzufangen, anstatt nahstehende Personen.
    Ich habe auch schonmal einfache Stangenstative gesehen die mit einem Mikrofon der Kugelcharakteristik ausgestattet war, das 2 x mal eher mittig zwischen den Personen positioniert wurde. Kann mir dabei aber auch keine 100% Ergebnisse Vorstellen.
    Ich empfehle außerdem noch, Probeweise 1 Raum Mikrofon zu Verwenden. Damit kannst du den mit noch etwas Authentischer machen und die Akustik gut einfangen. Des weiteren solltest du versuchen die Orgel extra aufzunehmen. Ebenfalls aus reinen Mischgründen... .
    Mit weiter entfernten Richtmikrofonen wirst du wahrscheinlich dieselben Ergebnisse erziehlen wie mit dem Saal Mikrofon.
    Du hast nicht zufällig Fotos von der Kirche? Gibt es eine Webseite ?
  • günstige, kleine USB-Soundkarte für 2Track Mitschnitte
    • alan parker
    • 25. September 2010 um 15:43
    Ich kann das Steinberg CI1 empfehlen.
    Ist USB und hat sogar einen Fusspedal Anschluss falls die Hände mal nicht frei sind!
    http://www.steinberg.net/de/products/ha…/ci2_start.html
    • alan parker
    • 25. September 2010 um 14:07
    Weiß jemand etwas neues zu diesen Thema?
    War das jetzt definitiv eine Promo Aktion oder doch vorhersehbare Einstellung der Produktion?
    Sind davon nur die MK2 betroffen?
  • Kopfhörer
    • alan parker
    • 6. November 2009 um 00:45
    Servus!
    Sorry das ich dieses alte Thema nochmal aufwühle aber:
    Können mehr HD 25 Besitzer bestätigen das dieser im Bass Bereich sehr dünn und laut sehr matschig ist?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
