  2. ulli richter
Beiträge von ulli richter
  • t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
    • ulli richter
    • 4. April 2008 um 13:48
    Kurz zur Erinnerung: Ausgangspunkt der neuerlichen Debatte hier war unser rein subjektiver Hör-Vergleichtest mit einer ähnlich preiswerten Anlalogendstufe nahezu gleicher Nennleistung.
    Hat ein D3400-Besitzer auch mal verglichen oder kann er das mal tun? Wichtig wäre mir die Frage nach dem subjektiv matschigeren Bassklang der Digitalen auch bei 4 Ohm und geringer Aussteuerung.
    Ulli
    • ulli richter
    • 28. März 2008 um 13:27
    Hi!
    Die D3400 schaltete schon nach Sekunden ab: Wir haben den Pegel langsam hochgefahren, bis die Cilp-LED aufleuchtete. Das zweite Blinken war schon die Störungsanzeige samt Abschaltung. Einzige Besonderheit: Wir nutzen (aus Faulheit und um den abendlichen Frieden im Dorf zu schonen) nur einen Kanal. Mag sein, dass bei Stereobetrieb das Netzteil etwas nachgibt und so die Überlastabschaltung in den Kanälen nicht erreicht wird. Ist aber reine Spekulation.
    Der klangliche Eindruck der Bassbeschneidung uns allen (3 Leuten) massiv aufgefallen; u.a. beim Blindtest (also ohne zu wissen, welche Kiste gerade werkelt) . Ohne Vergleich sicher schwerer einzuschätzen.
    Ich würde ja gerne hoffen, dass nur unser Gerät schadhaft ist. Gibt`s weitere Erfahrungen?
    Ulli
    • ulli richter
    • 28. März 2008 um 11:24
    Ich träume davon, dass es eines Tages möglich sei, die kompletten Amps einer 3-Wege-Anlage samt Frequenzweiche in einem Rack zu vereinen, das sich anschließend auch noch bewegen lässt.
    Die preiswerten digitalen vom Onkel Thomann schienen diese Vison in greifbare, bezahlbare Nähe zu rücken. Also informieren, PA-Forum lesen, verwirrt sein, selber testen wollen, D 3400 bestellen - god save money back -
    Der Hör-Test
    Betont locker trage ich die 7000 Thomann-Watt per Mittelfinger unterm Arm zum Testort. Der Vergleichskandidat, eine Vision 3500, braucht 2 Leute.
    Beim Vergleich an der Clip-Grenze und bei 2 Ohm wirkt die digitale zunächst lauter - und wird dann ganz still. Einmal leuchtet die Clip-LED, dann nimmt sich der benutzte Kanal der D 3400 etwa 30 Sekunden Auszeit. Gegenprobe am anderen Kanal - dort auch.
    Meine 2-Ohm-Träume zerbröseln am roten Licht der Störungsanzeige.
    Also Vergleich bei 4 Ohm. Auch hier macht das digitale Leichtgewicht subjektiv etwas mehr Lärm. Jetzt steigt sie auch nicht mehr aus.
    Aber - ein böser Gnom hat unser Boxen verhext. Die Bässe klingen dröhnig und nervig. Obwohl wir im Freien testen, ein Sound, wie hinterste Clubecke. Perfekt produzierte Titel von der CD klingen plötzlich, als sei der verantwortliche Studiotechniker ein notorischer Bassgitarren-Freak und Base-Kick-Hasser gewesen. Die Dicksaiter nölen in den Ohren, der Kick wirkt flach. Subjektiver Eindruck: Der Tiefgang fehlt.
    Um sicher zu gehen, teste ich noch einmal leiser mit anderer Endstufe (400 Watt) und anderen Boxen. Auch hier ist der Klangunterschied so deutlich, dass es selbst meinen Familienangehörigen sofort auffällt.
    Meine digitalen Träume zerbröseln am schmerzenden Ohr.
    Im übrigen Frequenzbereich klingt die D 3400 für uns nicht ernsthaft schlechter. Der hier im Forum beschriebene hohe Ton wurde nicht wahrgenommen.
    Trotzdem schade.
    - God save money back –
    traurige Grüße
    Ulli
    …… I have a dream……
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
