  2. Oliver Sprenger
Beiträge von Oliver Sprenger
  • Baßhorn 12" im Selbstbau
    • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 16:40
    Zitat von "Jens Droessler"
    Den 15LW1401 halte ich für deine Anwendung für eine schlechtere Wahl als den 15W1300 oder 15W700. An einen von den 15LW1401 kannst du zwar die gebrückte PX1100 hängen, aber wenn dir das noch nicht reichen sollte (und das kann wirklich knapp werden, denn der 1401 ist nicht gerade effizient) brauchst du eine weitere Endstufe. Der 1300er oder 700er geht nicht ganz so tief, macht aber ca 1,5dB mehr bei 1W.
    Hm. Nun mach mich doch nicht wieder unsicher :) Die Frage ist ja auch, ob der 15W1300 oder -700 in dem von mir angedachten Gehäuse überhaupt so funktioniert, wie sich der (Gehäuse-)Entwickler das gedacht hat. Und dann ist da ja auch noch der Hub von 9mm beim 15LW1401... Nicht, daß ich zwanghaft zuviel Geld ausgeben will, aber ich möchte halt einen brauchbaren Sub bauen, wo ich nicht hinterher enttäuscht bin.
    • Oliver Sprenger
  • Boost Pa verstärker??? gut?
    • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 13:44
    Zitat von "Anonymous"
    Aha danke aber was heist das??
    Es handelt sich um den Signal/Rauschabstand. Das bedeutet, daß diese Amps, wenn fullrange betrieben, eher einem akustischen Wasserfall gleichen (85 dB). Erst ab dem PX-1600 wird es tolerabler (97 dB IIRC).
    Und warum soll ich einen mit mehr power nehmen wenn meine subs gar nicht mehr brauchen die haben Leistungspanne einer 100-400watt und der andere sub 150-250 watt, dann reichen mir ja 2 mal 250 watt an 4 ohm oder sind die Angaben übertrieben??? (des verstärkers)
    Ja, Du kannst davon ausgehen, daß die Angaben auf jeden Fall übertrieben sind. Leider steht keine Leistungsaufnahme hinten drauf, die kann man nämlich gut nutzen, um zumindest grob abzuschätzen, wieviel das Teil nun wirklich bringt.
    Im übrigen schadet es nie, etwas mehr Leistung zur Verfügung zu haben, als die Speaker abkönnen. Umgekehrt ist wesentlich schädlicher (vorausgesetzt, Du willst auch mal Pegel haben).
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 12:08
    BOOST PX-SERIE PX-400 Endstufe
    Was währ mit der hier ich brauch ken Profie Gerät!!! Also was haltet ihr davon???
    Als reiner Baßverstärker sind die Boost PX-Amps brauchbar (haben nur einen geringen s/n-Abstand). Jedoch würde ich mindestens den PX-1100 nehmen.
    • Oliver Sprenger
  • EV 12L reconen lassen, wo am günstigsten?
    • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 03:21
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    Habe in der Halle noch zwei 2*12" Bassrutschen mit ziemlich verknickten EV12L
    ...bei Bedarf hätte ich noch einen gut gebrauchten OHNE Knicke :) für Dich liegen.
  • Suche Einstieg
    • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 02:51
    Howdy,
    da ich mich beruflich umorientieren muß, versuche ich's einfach mal. Falls mein Vorstoß lächerlich erscheint :-), ducke ich mich schon mal prophylaktisch...
    Wer im Ruhrgebiet und mittleren Umkreis würde einem "Quereinsteiger" (evtl. zunächst auch bedarfsweise als Nebenjob, bin aber zeitlich sehr flexibel) eine Chance geben, zumindest mal bei einem kleineren Job "reinzuschnuppern"? Ich habe zwar noch nie in der VA-Tech. gearbeitet, aber grundlegende Erfahrung mit Studiotechnik und bin sehr lernfähig und -willig :)
    Habe FS Kl. 3 (7.5T), bin knapp 30 J. alt, ungebunden, und kann im Rahmen meiner Fähigkeiten auch zupacken. Beherrsche Deutsch und Englisch in Wort und Schrift jeweils 100% korrespondenztauglich, und habe grundlegende Kenntnisse der E-Technik sowie umfassende Computerkenntnisse in Hard- und Software (Mac, Unix, Windows) sowie Web-Programmierung in Perl und HTML.
    Also, ich würd mich freuen, wenn nicht nur Lachtränen vergossen würden, sondern vielleicht sogar jemand antwortet :)
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 22:02
    Ja, das Gewicht ist der einzige Vorteil dieses LS. In das Gehäuse kann der 15LW1401 eingebaut werden, aber das weißt du sicher, denn das steht ja bei Achenbach auch direkt so...
    Also, ich habe mich jetzt entschieden. Ich verkaufe den EVM 12L, und werde das Achenbach-Gehäuse mit 15LW1401 bauen. Zwar nicht ganz billig, aber sicher habe ich danach auch keine Baßschwäche mehr - und falls doch, baue ich halt noch mal einen zweiten.
    Letzte Frage: Wird sowas nicht bedämpft? Baue ich einfach das Gehäuse auf, baue das Chassis ein und lasse es innen soweit leer?
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 20:58
    Der Dieter Achenbach macht ganz gute Sachen. Verkehrt ist es bestimmt nicht, aber brauchst du für deine Anwendung wirklich leichte Boxen?
    Nein. Also ist das der einzige Vorteil des dort verwendeten Chassis? Welches Chassis von Oberton oder halt 18sound wäre denn für so ein Gehäuse zu empfehlen? Ich frage deshalb, weil ich lieber einen fertigen Bauvorschlag nachbauen will, als alles komplett selbst zu konstruieren.
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 19:40
    Zweifelsohne ist ein 15er für deine Anforderung besser. Ein 18er brummelt eher. Mit dem 450er habe ich keine Erfahrungen. Hast du dir mal den 18Sound 15W700 angesehen? Oder wenn du nur einen bauen willst, dann nimm doch den 15W1300. Da kannst du die PX110 gebrückt dranhängen....
    Auf die Gefahr hin, daß ich langsam nerve :) Was hältst Du hiervon? (Natürlich "nur" mit dem 15ND930 bestückt)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_Sub15.htm
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 18:47
    Geschlossen wirst du mit PA-Lautsprechen nie zufreiden sein. Da gehen selbst 15er selten unter 90Hz. BR, ja da gibts einige. Entweder mit dem Oberton 600er
    Also den 15XB600? 278€ ist für mich natürlich 'ne Menge Holz. Der 15XL400 würde es nicht auch tun? Der ist ja um einiges günstiger.
    Kann ich einen solchen 15"er überhaupt (in einem BR-Gehäuse) mit meiner Boost PX-1100 (mono gebrückt angebl. 1200W RMS@8Ohm) annehmbar betreiben?
    Nachtrag: Rein finanziell ist der Schritt zu einem 18XB700 dann ja auch nicht mehr weit. 12mm Membranhub bei 18" Durchmesser garantiert wohl für deftigen Druck. Allerdings denke ich mal, daß die Impulstreue eines 15"ers besser ist?
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 17:51
    Subs mit einem 12L??? Der geht doch gar nicht tief genug und hat auch nicht den nötigen Hub. Für Hörner ok, aber das sind dann nichtmal wirklich Basshörner, sondern mehr Tiefmitten-Hörner.
    Mist. Da hätte ich mich wohl mal zuerst informieren und dann zuschlagen sollen. Welches Chassis würdest Du mir denn eher empfehlen (bin auch für Gebrauchtangebote dankbar), sagen wir dann ruhig mal im 15"-Bereich? Und welche Gehäusebauart? Ein Horn wird dann ja schon recht groß. Also BR oder geschlossen?
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 14:26
    Zitat von "cyberlight"
    Weils noch keiner gesagt hat: 12" Gitarrenlautsprecher taugen nicht als Sub. Die sollen Klang produzieren und nicht wiedergeben.
    Warum gibt es dann soviele Subs, die genau diesen Speaker verwenden?
    15" Reflex mit einem guten (!) chassis sollte völlig reichen. Guter Kick und ausreichend Tiefgang.
    Also würdest Du mir generell davon abraten, mit dem EVM 12L überhaupt irgendwas zu bauen, auch kein BR?
    Ein Basshorn für 8" Tops halte ich für überflüssig. Das passt irgendwie nicht zusammen.
    Wie meinst Du das? Die Tops gehen halt nicht tief genug runter (aber in dem Bereich, für den sie gedacht sind, finde ich sie phänomenal gut), und 10/1" wäre mir zu groß, zu teuer, und vor allem nicht schnell genug gewesen.
    • Oliver Sprenger
pro-silentium.de
