  2. sven gärtner
Beiträge von sven gärtner
  • Software Lasten Berechnung
    • sven gärtner
    • 17. Januar 2010 um 09:44
    Morgen zusammen,
    danke für den Link von der Uni. Das sieht doch schon mal gut aus.
    Das Program vom Admin natrlich auch. Bin mal beide in der Demo Version am Testen.
    Wenn aber jemand noch einen Tip hat, immer wieder gerne.
    Danke für die Hilfe und einen schönen Gruß aus Erftstadt
    Sven
    • sven gärtner
    • 16. Januar 2010 um 20:37
    Danke für den Link und hast Du gute Erfahrung damit ?
    Gruss
    Sven
    • sven gärtner
    • 16. Januar 2010 um 18:18
    ja da gebe ich dir recht. Das Grundwissen ist auch vorhanden und man kennt die Formeln.
    Nur manchmal ist es mühsam das ganze per Hand zu berechnen. Oder aber mit div. Excel Cheats zu bearbeiten.
    Es geht auch im Grunde immer nur darum Lasten zu Kontrolieren. Zb. Du bekommst nen Plan von einer Produktion rein und willst diese Kontrolieren ob das mit deinen Punkten in der Halle passt.
    Aber trotzdem Danke für deine Antwort.
    Danke und Gruss
    Sven
    • sven gärtner
    • 16. Januar 2010 um 17:54
    Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einer Software für die Berechnung von Traversensysteme mit Last.
    Um dann herauszufinden ob ich den Hängepunkt so Belasten kann oder nicht.
    Hab da mal was gesehen bei nem Kollegen, aber habe mir leider den Namen der Software nicht gemerkt.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Gruss Sven
  • Betreiberpflichten
    • sven gärtner
    • 19. November 2009 um 11:47
    also Abnahme ist oder war vieleicht das Falsche wort.
    Mir geht es im moment so wir bekommen eine Produktion ins Haus und die will und muss ja gut Dokumentiert werden.
    Habe auch eine Vordrucke im Netzt gesehen und auch das Buch mit den schönen Checklisten habe ich auch.
    Die werden auch fleißig eingesetzt und auch so bearbeitet wie wir es in unserem Haus so brauchen.#
    Aber was macht Ihr so ? Gibt es sogar vieleicht ein Programm wo ich das alles mit Bearbeiten und Archivieren kann ?
    Gruss Sven
    • sven gärtner
    • 31. Oktober 2009 um 22:04
    es geht um die Betreiberpflichten bzw. Abnahmen von Veranstaltungen als Meister oder VFV.
    Wie Dokumentiert ihr eure Abnahmen ? Hab Ihr Vordrucke oder gibt es sogar ein Programm dafür?
    Für ein paar gute Tips und Anregungen wäre ich euch sehr Dankbar.
    Gruss Sven
  • Ethersound Netzwerk
    • sven gärtner
    • 29. Juni 2009 um 20:01
    Hy,
    ja das Netzwerk läuft über Aktive Komponenten wie Switches ect. mit ein wenig Latenzzeiten kann ich leben.
    Sorry das ich mal so Dumm frage, wenn ich aber CN Komponenten fernsteuern oder Konfigurieren möchte muss ich da nicht ein extra Netzwerk nehmen ? Habe mal gelesen das man CN und Steuernetzwerk nicht über ein Kabel machen kann.
    Sorry vielleicht ist die frage wirklich dumm.
    Gruss Sven
    • sven gärtner
    • 28. Juni 2009 um 17:55
    Danke erst einmal für viele Antworten.
    Hier nochmal ein paar Details:
    Arena: Größe 70m x 30m. Es ist eine Anlage installiert für Evakuierung. Kann aber für kleine Geschichten wie Stadion Sprecher, Durchsagen ect. genutzt werden. Das Problem es gibt keine Anbindung aus der HZ in die Arena. Einzige Anbindung wäre über das HAusnetzwerk möglich. Es hat keiner dran gedacht in die Vorhandene Regie eine Anbindung zur HZ zu erstellen.
    Ich habe mir Gedacht das man im Inneren der Arena div. CAT7 Netzwerkdosen Installiert und diese dann mit auf das normale Hausnetzwerk legt. Jede Netwerk Unterverteilung ist mit 12 x LWL Singelmode & 12x LWL Mulimode ins gesamte Netzwerk mit angebunden. An der Regie kommt 12x LWL Multimode an, die dann in das Hausnetzwerk angebunden wird. An der Regie wollte ich das LS9 mit Ehtersound Karte installieren. Somit hätte ich über das Hausnetzwerk eine direkte verbindung mit der Einheit in der Arena Innenraum zb mit SB168-ES oder Digigram Aqonda.
    Im der HZ der Ela Anlage würde ich ein Digigram ES220 Installieren, somit hätte ich eine Anbindung an die Ela Anlage.
    Die ELA Anlage hat im ganzen Gebäude 8 Serverräume, diese sind mit 12x LWL Multimode verbunden per Cobranet. Wenn ich einmal das Signal aus der Arena in der HZ hätte, kann ich das Signal Routen wo ich es hin haben möchte. Da Sie IRIS Net Angelegt haben und ich per Maus bestimmete Zonnen Aktivieren kann.
    • sven gärtner
    • 22. Juni 2009 um 14:47
    Guten Tag zusammen,
    benötige ein wenig Hilfe von euch. Betrette da gerade ein wenig Neuland und benötige ein paar Tips bezüglich Ethersound.
    Hier ein paar Infos:
    In der Event stätte ist ein komplettes Netzwerk instaliert mit einem eigenen VLN für Video/ Ton ect. Es sind drei verschiedene Lokation in der Eventstätte. Alles 100 Mb Netzwerk sowohl CAT7 wie auch Glasfaser. Die Ela & Beschallungsanlage hat Ihr eigenes Netzwerk aufgebaut Ethernet & Cobranet, nur aber die Technikräume verbunden. Es besteht auch keine möglichkeit das System weiter aufzubohren.
    Das habe ich mir jetzt ausgedacht:
    In zwei Eventstätten steht je eine LS 9-16 und einem Yamha SB168-ES oder Digigram Aqonda. In der grösseren Location würde eine LS9-32 oder eine M7Cl mit einem/zwei Yamaha SB168-es zum Einsatz kommen.
    Die in den Technikräumen für die Beschallungsanlagen würden Digigram ES220 Eingebaut für die schnitt Stelle an die Haus PA. So das ich von jeden Digital Mixer das Signal auf die ES220 Routen kann.
    Leider hat man bei der Planung vergessen Kupfer in die Technikräume zu verlegen und habe nur die möglichkeit über das Bestehende Netzwerk in die Technikräume zu kommen.
    Kann das klappen was ich mir da ausgedacht habe ?
    Danke schon mal im voraus
    Gruss
    Sven
  • Mixer 32 Kanäle
    • sven gärtner
    • 31. März 2009 um 09:31
    ersteinmal Danek für eure Anregungen. Wie ich merke geht der trend auch bei kleinen Produktionen in Digital über.
    Danke mit dem Tip I Live werde es mir dann auf der Messe mal anschauen. Was sagt ihr zu Digitale Konsolen von Soundcraft zur Messe soll auch ein neues Vorgestellt werden ? Ja weiss Liegt über dem Preis von 15.000 € aber vieleicht auch ne alternative ?
    Die entscheidung ist nicht wirklich einfach.
    Gruss Sven
  • Mixer 32 Kanäle
    • sven gärtner
    • 29. März 2009 um 22:29
    Hy,
    also Siderack würde auch noch dazu kommen. Ist auch kein vorhanden. Es soll ein komplett System werden Plug & Play. Sowohl Mullticore wie auch Siderack. Alles zusammen stehen fast 15.000€ zu verfügung.
    Ich weiss LS 9 hat schon alles drin.
    Gruss Sven
  • Mixer 32 Kanäle
    • sven gärtner
    • 29. März 2009 um 20:01
    Hy ja Danke für Deine Antwort,
    genau an die Pulte habe ich auch gedacht. Ausser mit der Midas Verona habe ich noch keine erfahrungen mit den anderen Pulten. Was ist so der größte unterschied ?
    Welche erfahrungen hab ihr mit der LS 9 gemacht ? Guter Klang ? oder doch lieber Analog.
    Haben dann folgendes Setup 4x I Tech Endfstufen & JBL VRX .
    Gruss Sven
  • Mixer 32 Kanäle
    • sven gärtner
    • 29. März 2009 um 14:41
    Guten Tag zusammen,
    bin am Überlegen welche 32 Konsole ich mir zulegen soll.
    Sie solllre Road tauglich sein, Zuverlässig, gute Klangeigenschaften aufweisen sowie der Anforderung als FOH wie auch wie Monitorpult erfüllen.
    Desweiteren haben wir öfters Fremdtechniker am Start die damit auch arbeiten sollen - müssen.
    Was würdet Ihr mir da vorschlagen Preiss sollte 10.000€ nicht Übersteigen. Drunter ist immer Besser :-D.
    Über eure Anregungen freue ich mich schon. Danke
  • Crown Endstufen - Netzwerk
    • sven gärtner
    • 23. Oktober 2008 um 16:41
    habe da ein kleines Problemchen. Möchte gerne vom FOH aus Endstufen von crown XTI & I-Tech mit dem HiQnet Controlieren.
    Nur leider besteht das Problem das die I-Tech einen Netzwerk Anschluss haben und die XTi Serie einen USB Anschluss.
    Hätte da einer von euch eine Idee wie ich beides unter einem Hut bekomme? Hab schon mal dran gedacht einen Router zukaufen der Netzwerk wie auch USB Eingänge hat. Hat da schon jemand erfahrung und kann mir einen Tip geben ?
    Ich bedanke mich schon mal und freue mich über Antworte
    Gruss Sven
  • ELA Anlage - Alarmierungsanlagen
    • sven gärtner
    • 4. August 2008 um 13:10
    Guten Tag zusammen,
    hätte an dieser Stelle mal eine Frage an euch, liebe Kollegen.
    Arbeite in einem Theater das ca 1300 Sitzplätze zu Verfügung hat.
    Hatten das letzte mal einen Stromausfall, sofort ging auch das Notlicht an. Nun meine Frage ab welcher größe ist eine ELA Anlage von Nöten? Um in dieser Situation Ansagen zu tätigen. Ein technischer Planer des Hauses meinte zu mir erst ab 1500 Gäste wäre es Pflicht.
    Ich kann das irgendwie nicht glauben das dies erst ab 1500 Gästen Pflicht ist. Bis jetzt habe ich auch keine Erfahrung mit diesem Thema.
    Bedanke mich schon mal für eure Hilfe , Anregungen und vieleicht Hilfreiche Links und Tips. :)
    Gruss Sven
  • Lautsprecher
    • sven gärtner
    • 8. April 2008 um 11:19
    Guten Tag zusammen,
    benötige von euch eine Produktempfehlung bezüglich Lautsprechersystem.
    Es mus Outdoor eine kleine Bühne von 9m x 8m Beschallt werden mit ein paar kleinen Auflagen.
    - Gute Sprachverständlichkeit, Live Gesang und Playbacks,
    - Bühne ist zu drei Seiten Offen und die zuschauern Sitzen drumherum.
    - max. Schallpegel bei den Anwohnern in ca. 1 KM max. 50dB
    - alle Lautsprechern kleine Bauweise
    - keine Flugpunkte über der Bühne da Sie komplett Offen ist.
    - Dauer dieses Event 2 Monate im Freien, somit kann der Aufwand schon größer sein bei der Instalation.
    Welche kleine Lautsprechern könnt Ihr Empfehlen ?
    Danke schon mal für eure Antworten
    Gruss Sven
