Beiträge von Blancblue
Ah vergiss es, Du redest vom Controller nicht von der Box selbst oder?
Hier die Erklärung des Controllers:
http://www.l-acoustics.com/fichestech/mtd108agb.pdf
Three different equalization/bandpass filtering modes tailor the frequency
response of the MTD108a for different applications. In MONITOR mode, high
pass filtering is set at 80 Hz with a 12 dB/octave slope in order to provide
an equalization contour suitable for speech reinforcement or floor monitor
applications. In FRONT mode, a 50 Hz high pass filter is employed and low
frequency shelving equalization provides a contour more suitable for full
bandwidth music applications. In X-OVER mode, a 125 Hz high pass filter is
applied and there is no low frequency shelf since the MTD108a is intended to
be used with subwoofers.
When the second front panel switch is set to SUB mode, the mono output on
the rear of the controller provides a summed output of the two signal inputs
with low pass filtering set at 125 Hz and equalization optimized for the SB115
subwoofer (equalization for the SB118 or SB218 are selectable via internal
jumpers). Alternatively, the summed MONO signal output can be used to feed
a power amplifier allotted to a central fullrange fill loudspeaker (SUM mode). -
Ich kenn mich mit LA nicht so gut aus, aber rein aus der Logik heraus kannst du an der Box verschiedene Modis einstellen, sprich die Weiche umstellen:
Front: Fullrange Signal / ev. mit leicht angehobenen Bässen
Monitor: Werden die Bässe etwas abgesenkt, um durch die Bodenkopplung keine Bassüberhöhung zu bekommen
X-OVer: Wenn du die Box 2-Weg aktiv betreiben willst oder mit einem Sub betreiben willst (Hochpass)
Sub und Sum: Hier bin ich mir auch nicht sicher. Ich schätze, hier kannst Du einen Hochpass aktivieren, wenn Du die Box mit einem Sub zusammen betreiben willst (Sub) oder Fullrange (Sum) betreiben willst.
Also die Einstellungen "Monitor" und "Sum" sollten, wenn Du sie als Monitor einsetzen willst, richtig sein, kaputt machen kannst du eigentlich eh nix, probiers einfach mal aus.
Hier noch ein paar zusätzliche, wenn auch oberflächliche Details:
Macht einen sehr guten Eindruck, der Bausatz. Dieser kann sicher irgendwo für x Euronen erworben werden, oder?
Informiere auch mal über das Gewicht der fertigen Kiste bitte.
Aua, les mal das ganze Thema von A bis Z durch + die Diskussion im Praxis Brett.
Dann wirst Du merken, dass Dein Tipp Quatsch ist
heartcore, jetzt machst Du´s aber spannend. Für welches System hast du Dich entschieden?
Es stellt sich nur dann die Frage, was mit einem vergleichbaren 18" durch die Höllstern passiert...
Material und Prinzipien aus der Vergangenheit der modernen Forschung anpassen - macht nicht genau das Tony Andrews mit Funktion-One? Die scheißen auf ein LA, bauen Riesenbasshörner und fette 3-Wege Horntops - mit verbessertem Handling, modernen Speakern, leichten Amps und Digi-Controller.
Also alle die den alten Zeiten nachweinen - FO kaufen.
Die Martin Bins sehen einfach sexy aus.
(musste mal gesagt werden)
höhere Belastbarkeit - bzw hat man einfach besseren Kleber benutzt
Das sehe ich auch so.
Der B2 ist ein reiner Effektbass bzw. als Unterstützung für den eher hochabgestimmten C4 Bass.
Habt ihr vielleicht zu wenig Bass? Wird manchmal auch mit fehlendem Tiefbass verwechselt. Vll mal 2 C7 Bässe mehr dazustellen.
moderner klingt
Entscheide doch einfach, welcher Dir soundmäßig besser gefällt. Gerade beii Bässen hat jeder nen anderen Geschmack. Mir persönlich gefällt der C7 Bass eigentlich ganz gut, vor allem kommt er ohne B2 aus. Wenn Euch der Tiefbass nicht reicht - habt ihr schon mal probiert, unten rum via EQ bissl anzuschieben?
Imho könnt ihr den C7 Bass weiternutzen, in Verbindung mit der Q7.
Wenn Ihr Euch für Q1 entscheidet, würde ich wegen der Stackingeigenschaften dann Q-Sub kaufen.
Seh´s mal so - mittlerweile setzen fast alle Top-Hersteller auf Neodym auch im Bassbereich. Die würden dies nicht tun, wenn es Probleme machen sollte.
Ansonsten mal die Suche bemühen, gibt da ein ganz guten Beitrag hier im Forum. Soweit ich erinnere, ist das größte Problem für Neo-Basschassis die Erschütterungen beim Transport.
Das HP 94 ist es nicht, das hat andere Maße.
Hab die bei Ebay geschossen, sind aus einer Vitavox Box... Kann man die noch für was gebrauchen? Hab hier noch 2 McCauley 2" rumfliegen...
Zitat von "Heinrich Paul"
Am vergangenen samstag konnten wir nun endlich mal das q7 und den d12 ausprobieren. Leider war kein support mit dabei aber alles soweit vorbereitet das wir nur anschliessen und einschalten mussten. Sehr beeindruckt hat uns was aus den kleinen böxchen raus kommt. Das hörte sich sehr ähnlich zu unseren c7 an. Auch mit sprache grosse ähnlichkeiten zu unseren doppelt so grossen tops aber leider keine wirkliche verbesserung bis auf eben auf die grösse. Negativ empfanden wir eine höhere rückkopplungsempfindlichkeit und bassmulsch auf der bühne. Unsere c7sub kamen aber einiges besser am rückenschoner d12. Da diesmal leider nur Outdoor und mit halber besetzung geprobt wurde werden wir das noch mal vertiefen müssen.
Deckt sich mit dem, was Dir hier schon prophezeit wurde...
LED kann sicher hier und da mithalten - aber nur bei bestimmten Farben
