mehr oder weniger off-topic:
http://www.adamsonproaudio.com/products/yaxis/t21/t21.htm
Die (gekauften?) Userkommentare lesen sich wunderbar in der PP ![]()
Bei 2 Stück Bassreflex. Aber wenn ihr meist in Zelten spielt (Größe ?) werden 2 Stück nicht reichen.
an den Original-Plan ranzukommen wird auch schwer... Lass Dir am besten welche vom F.A.B.Ia.N günstig welche bauen...
Das Limmerhorn könnte für deine Anwendung auf jeden Fall eine gute Wahl sein, geht aber bis maximal 140 Hz zu betreiben. Drüber machts muuuuuh ![]()
Na ich werde das Pult noch mal auf der PLS checken, aber durch die Preissenkung ist das Pult eigentlich schon so gut wie gekauft...
wie war denn der Vergleich zum Ribbon? Der Test des db in der PP war nicht soooo überzeugend. Interessant ist auf jeden Fall der Preis...
Zitat von "f8274"das soundcfraft 1605 für 699,- brutto strapenpreis ist ein schnäppchen und macht einen sehr ordentlichen eindruck, auch vom handling. nur an die fehlenden channel-aussteuerungsanzeigen muss man sich gewöhnen.
uih, wo das denn? Dachte, das liegt bei nem Tausender? :shock:
Also mir fällt folgendes zu dem Thema ein:
a) Wie laut darf man überhaupt machen? Nebenraum eines Konfi-Zentrums -> du reißt die Mukke auf und nach dem 1 Song steht der Hausmeister da und sagt leiser, weil 2 Räume weiter bei einer Tagung das Beamer-Bild wackelt
. Und dann stehst du dumm da.
b) Hifi-Sound oder neutral. Wie wär´s mit Brett-in-die Fresse-Sound?
Wenns um Rock der härteren Gang-Art geht, vll überlegenswert. Bei dieser Musikrichtung kommst Du auf jeden Fall mit ner Badewanne imho nicht wirklich weit. Dann doch eher neutral.
c) Mir persönlich gefällt der Clia-Vorschlag recht gut, vll auch das Skyline-Sytem. Das hätte auch von der Optik her was
Klingen tut das auch super, hau mal tonzwerg aus dem Forum an.
Ansonsten würde ich, wenns Budget und Raumgegebenheiten zulassen, ein dVDOSC hinstelln, imho eins der besten klingenden PA die ich kenne. Klingt neutral, ein bißchen in die Fresse, richtet ganz nett (dennoch recht breit strahlend) und macht optisch auch was her. Klar mag ein schönes Sub-Sat System ausreichen und auch toll klingen, aber ist nix besonderes :D. Darüberhinaus eben schön auf Phase und Raummoden achten, sprich genrerell schön durchmessen und fertig.
just my 2cents:
a) braucht man wirklich 120°? Denke nicht, auch wenn die aus eigener Erfahrung K2 recht gutmütig im Phasing-Verhalten ist.
b) Ich habe sehr gute Erfahrung gemacht mit 2x Top (60x40) übereinander. Beide Tops bissl in die Mitte drehen und unter die oberste einen Keil und schön verzuhren. Ist unter Umständen ein wenig wackelig, vll macht es Sinn, die Bässe quer zu legen, allerdings min 2m Stackinghöhe beachten.
Wer hat denn da Ton dieses Jahr gemacht?
Sirius?
S&F?
Die haben das zumindestens früher mal gemacht.
P.S. Das beste Funkmikrofon hat immer noch ein Kabel ![]()
Da muss das Horn aber schon sehr groß sein, ob den Koax bei 300 Hz anzukoppeln... :roll:
Kannst du noch ein paar mehr Details zum Urei liefern? Ich finde das 1605 hoch interessant und relativ preiswert...
Frag mal beim User F.A.B.I.A.N nach, der baut Dir recht günstig welche. Bei gebrauchten immer vorsichtig sein, da viele nicht nach dem Originalplan gebaut sind. Nur der funktioniert aber imho richtig gut...
Fake oder Pisa? ![]()
Wie stehts mit FBT? Die hat zumindest in der TOOLS recht gut abgeschnitten...
rofl - durch stacken mit System wird doch die Box auch nicht leichter
oder ist system=gabelstapler :lol:
Zitat von "Thomas"Das wird in den meisten fällen so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt und man gleich was fertiges kaufen kann.
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Klar, für 1-2 Stück macht das keinen Sinn, aber ab einer bestimmten Menge auf jeden Fall.
Ich empfehle: http://www.jerichogehaeuse.de
Super Quali, kann aber dauern, da die zum Teil auch für d&b und Konsorten fertigen.
Ich würde Dir zur ND Serie von Audio-Zenit raten - damit kann mal Geld verdienen.
Die Frage ist, ob dir jemand die Neuanschaffung bezahlt bzw. ob die wieder reinkommt ![]()
Dann lieber bissl günstiger Preis und das ganze mit PS 15 gemacht, statt neues Material... Nur mal so als Gedankenansatz.
Ihr beißt Euch zu sehr an Tagungen / Konferenzen fest. Sagen wir mal, es geht um 85% Bankette... ![]()
Das wäre bei den Tagungen mit Kanonen auf Spatzen geschossen - das sind zum Großteil Mittelständler oder Vetriebstagung ohne große Budgets.
