Geil, ich habs endlich kapiert ![]()
Beiträge von stepu
Ja das geht wohl SO:
iLive-Pult per Ethersoundkabel UND Ethernetdatenkabel (2x Cat5 Leitungen zum FOH!) an iDR48.
Aber nicht per ACE, das haben die iLive-Pulte nicht von Haus aus an Bord!ACE ist aber bei der neuen T-Serie standardmässisch mit on bord...
Auf der HP ist in den News eine ACE-Erweiterungskarte zu sehen. Wenns diese gibt (ist ja gerade erst vorgestellt worden...),
kann man diese dann wohl auch in die iLives (ohne T) einbauen und kann iLive und iDR48/32 kombinieren.Ich glaub ich habs jetzt auch verstanden, oder?!
mfg stefan
P.S.: Oder du baust die andere neue Karte (Ethersound) ins iDR48 und legst von iLive zu iDR48/32 wieder 2 Leitungen
Ist das nicht doppelt gemoppelt? Ethersound überträgt doch alle Audiodaten, was sollen die denn am Pult,
wenn das Pult nur die Stagebox fernsteuert? ist das für die Eingänge an den großen iLive-Pulten?mfg stefan
Dann sind mit dem A&H genau genommen absetzbare Steuerleitungen (zu den Bedienpulten) UND eine
Vernetzung/Weiterleitung von/an andere Geräten per Ethersound o.ä. möglich. Diese Kombination erscheint mir äußerst sinnvoll,
denn die Steuerleitung ist bestimmt sicherer (in puncto Ausfallsicherheit des Systems) als ein digitales Multicore mit allen Signalen drauf.Danke für die Infos, die helfen mir ein ganzes Stück weiter!
Es hat sich also doch gelohnt, den Thread endlich mal ganz durchzulesen
mfg stefan
Weisst du, wie sich ein Kabelfehler (Kabel durch, Kurzschluß) auswirkt?
Gibts da auch Probleme mit Einstreuungen? Müsste auf jeden Fall denkbar sein, oder?!mfg stefan
Hm, guter Hinweis.
Dann stellt sich ja die Frage, ob es sinnvoller ist nur ne Steuerleitung oder eher ein Netzwerk, auf dem sich alle Daten bewegen, zu verwenden.
Also eine Pro&Contra-Abwägung...mfg stefan
Ich möchte (und kann) nichts kaufen, aber mein Praktikumsarbeitgeber will up-to-date bleiben :wink:
Die Fragen haben mir nur beim Digitalcorevergleich geholfen, eine Art, verzeiht, Schwanzvergleich machen zu können.
Ich denke, daß das T112 mit der iDR48 das P/L-Wunder ist UND schon mit Cat-Multicore arbeitet.
Mit dem T112 muss man nämlich nicht mehr das dicke HAN64 ziehen...
Und das wird die nächste Revolution auch bei den mittleren und kleinen Verleihbuden werden. Digitalpult haben ja alle,
jetzt will ich aber auch gefälligst weniger schuften!Aber für Große ist es essentiell, daß ihre Pult jetzt schon netzwerkfähig sein können. Und da ist Yamaha wieder klar in Führung.
Die eingeschränkte Erweiterbarkeit ist auch eine Erklärung für den auf den ersten Blick niedrigen Preis der T-Serie.
Ein LS9 mit 2x SB168 liegt schonmal in einer ähnlichen Preisregion (auch wenn das LS9 nur halb so viele Busse hat)
und wäre pi x Daumen technisch vergleichbar (Klang sei hier mal subjektiv...)!mfg stefan
Ich habe auch noch ein paar tiefergehende fragen zu dem iLive T:
1.
Benutzt ihr das A&H-Pult eigentlich immer nur mit EINEM Cat5-Steuerkabel? Digital hat man ja bei einem Cat5-Kabel-Fehler einen Totalausfall.
Daher hat es sich bei den meisten digitalen Audionetzwerken durchgesetzt, alles in einem Ring (fault-tolernat-ring) zu verkabeln
(das heisst praktisch zwei Leitungen zum Pult (1xIN, 1xOUT) ziehen). Wird dies in der Praxis so realisiert (Sascha, wora?)? Kann das A&H Protokoll ACE das?2.
Wisst ihr, wie hoch die Datenrate von dem ACE ist? Davon hängt ja z.B. die maximal verwaltbare Kanalanzahl ab. Bisher bauen alle auf eine Datenrate von ca. 100Mbit.
Bald wird es auch schon Gbit-Netzwerke geben... Da passt dann ungefähr 10x so viel rauf.3.
Gainsplitting: Es gibt z.Zt. 3 unterschiedliche Varianten, wie mit dem Gainsplitting für Digitalpulte umgegangen wird:
- Ein Pult gaint, das andere nicht.
- Ein Pult gaint, das andere schwächt ab ("Trim", machen Digico/Optocore, Rocknet)
- Man hat 2 oder mehr A/D-Wandler in den Stageracks (neue Optocore Preamps, Midas)
Und das ist einfach nur eine Frage des Geldes... Ich denke auch, das A&H die Trim-Variante nachimplementieren kann,
weil das per Software realisiert wird, oder? Ich weiß das nicht 100%ig.4.
rockline: Wenn man das SD8 und das T112 vergleicht, dann merkt man, das Digico größere Baustellen mit seinem Pult handeln kann. Es ist eben netzwerkfähig
und das ist die T-Serie erst, seitdem es die Ethersound-Schnittstelle gibt.
Damit kann man das Bedienpult und das Stagerack jetzt wirklich in ein größeres Netzwerk einbinden. Yamaha hat das schon lange erkannt, da kann man jedes Pult (per MY-Karte)
in viele beliege Netzwerke (Ethersound, Cobranet, Optocore, Rocknet) einbinden UND sogar schon Digital die Amps anfahren. Und das ist ihr grosser Vorsprung.
Deswegen interessieren mich die Fragen 1.-3., ob sich mit A&H in Zukunft auch größeres bewerkstelligen lässt.mfg stefan
Die Rotaclamp ist doch aber nur eine 1-Punkt-Aufhängung. Schräg hängen darf man die nicht,
im Manual wird ausdrücklich darauf hingewiesen.
HK wollte ja gleich die ganze Box mit drehen bzw. positionieren können, also nicht nur Belastung
senkrecht nach unten... Und da hat die Mechanik nicht mitgemacht. -
MXR dynacomp
oder
Boss CS-1:wink:
Das ist ein neuerer Flughaken, der ist meine ich auf der HK HP zu finden...
Ne Alternative zu den wirklich manchmal monströsen Flugrahmen einiger Firmen!mfg stefan
Wenn du dich auf eine preisliche Region eingeschossen hast dann mein Tip für den Behringer Composer PRO MDX2200.
Nach einem Direktvergleich von Stimme mit nem dbx 166xl war dieser bei leichten Kompressionen bis -6..8dB Gain Reduction gleichklingend. Bei mehr Kompression hat er den Klang dumpfer gemacht als der dbx.
Mechanisch sind mir da allerdings einige LEDs ins Gerät reingerutscht, daher der Kaufvorschlag für den bereits erwähnten Composer MDX2000 oder 2100. Behringer kostet gebraucht aufgrund des Namens wenig und ist für mich
der Used-Tip, wenn man die Geräte ohne PRO mit diesen Kipp-On_OFF-Netzschaltern kauft.
Auf meine Intelligates schwöre ich bis heute, auch aufs Autoquad. Guter Sound, Preis-Leistung unschlagbar.
Nur nicht Riderfest...
Fürs Schlagwerk kann man gerne später bessere Geräte kaufen, aber 2 Composer tauscht man nur, wenn man Rider erfüllen will/muss oder eben die Kohle hat. Das waren zumindest meine Gründe meine 166XL zu kaufen.mfg stefan
Für einen dbx 166XL bekommt man bei ebay z.Zt. max 150€.
Neu ist der tc C300 sehr interessant!mfg stefan
Noch was zum Sprinter:
Die Ölkontrolllampe reagiert auch auf einen zu VOLLEN Ölstand.
So passiert in 2008. Und ich dachte schon, mir fliegt recht bald der Motor
aufgrund Ölmangels um die Ohren...
(War nicht mein eigener, Leihsprinter!!)mfg stefan
Pappbecher nehm ich auch nur von McDo, das sind die einzig mir bekannten mit gut schliessendem Deckel.
Aber generell ist es mein Starbuckss-Metallbecher, und der ist richtig dicht, auch wenn er aufm Kopf steht.Was ich am Sprinter aber toll fan, das ne PET-Selterflasche in die Fahrertür passte!
Dann braucht man nicht mehr im Rucksack zu wühlen...mfg stefan
Ich nehme die Sprinter-Fahrerkabine mit Boxer/Ducato Laderaum!
Da ich beides schon gefahren bin kann ich sagen:
Fahrerkabine des Boxers eher schlecht als recht.
- keine Becherhalter (wer trinkt nicht mal Kaffee auf den Fahrten zum/vom Job...)
- Lüftungsschlitz zu Scheibenfreipusten beim Seitenspiegel pusten wenig frei,
bei meinen 1,85m muss ich immer durch die beschlagene Scheibe auf den Seitenspiegel gucken...
- Sitzkomfort/Beinfreiheit eher quetschig...
- Ablagen beim Sprinter das, wo man sie braucht...Die Packmassgeschichte des Boxers ist allerdings der Vorteil...
In einen sauren Apfel muss man wohl beissen!
mfg stefan
Was finden denn hier so viele am e935 besser oder anders gut als beim 58er?
Ich finde schon, daß das Sennheiser anders klingt. Es hat nicht die 3-kHz-Fräse,
dafür nervt mich oft ein Gemumpfe. Quasi ein verschobenes zu EQendes Problem, so resumiere ich für mich...
Aber ich mag das 935 nen Ticken lieber (ist mir bei den meisten Tests mit dem 935,
wo ich vorher ein 58 hatte, so gegangen...).mfg stefan
Hab neulich ein Optocore in der Hand gehabt, die haben Deckel/Kappen für ihre LWL-Steckverbinder.
Da wird eigentlich nichts dreckig wenn man vorsichtig ist. Allerdings war das ein richtig grosser Knüppel von Stecker
an diesem dünnen, äußerst labberigen Käbelchen... Stecker faustdick und Kabel dünner als ein NF-Kabel.
Soll aber reissfester als Kupfer sein laut einem Optocore Infosheet.Nach meinen bisherigen Recherchen läge für mich Rocknet vorne, da man hier wahlweise Cat5 oder Glasfaser (für Strecken >120m) benutzen kann.
Dazu maximale Kanalzahl sehr hoch, 96kHz möglich, robuste Ausführung und die I/O Module ohne PC konfigurierbar, also direkt am Gerät.
Macht für mich den praktikabelsten Eindruck.mfg stefan
