  2. sven assmann
Beiträge von sven assmann
  • Community CSX 60B
    • sven assmann
    • 16. März 2009 um 16:58
    Hat jemand noch einen oder zwei rumstehen suche min. einen !!!
  • Community i-115S
    • sven assmann
    • 18. Februar 2009 um 22:30
    Hättet ihr vorschläge, wären die Horn fähig ?
  • Community i-115S
    • sven assmann
    • 17. Februar 2009 um 20:58
    Habe folgende daten bekommen :
    05-RE OHMS 4.62 13-FS HZ 21.50
    06-LE MH 1.51 14-MMS GMS 76.31
    07-QM 11.43 15-CMS mm/N .7181
    08-QE .140 16-RMS NS/M .9021
    09-QT .140 17-VAS LTRS 739.59
    10-XMAX MM 9.10 18-SD SCM 856.34
    11-BL TM 18.50 19-EBP 154.5
    12-EFF % 5.09 20-SPL dB 99.1
  • Community i-115S
    • sven assmann
    • 12. Februar 2009 um 18:42
    Bevor ich sie verkauf (kosten 370,- Neu pro stk.) versuch ich natürlich die TSP heraus zufinden vieleicht ist ja irgend wann einer hier der die kennt. Und einfach drauf los bauen ist nicht schwer klar aber ich will was ordenliches. :D
  • Community i-115S
    • sven assmann
    • 11. Februar 2009 um 22:35
    Weiß keiner daten oder hat erfahrung mit den Boxen :shock:
  • Community i-115S
    • sven assmann
    • 7. Februar 2009 um 00:31
    Hallo habe gerade 2 solcher speaker gekauft, habe keine daten kennt jemand vorschläge für ein gehäuse ? oder 2 gehäuse. Auch bekannt aus einer vbs415
    Vielen dank im vorraus Sven
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 8. Juni 2008 um 22:55
    Ach ja bevor ich das vergesse bin anfänger ich such bauvorschläge mit den programmen kann ich nicht so viel anfangen
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 8. Juni 2008 um 17:30
    Ja ich meine keinen monosub somdern einzel
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 8. Juni 2008 um 01:37
    Wollte ja eigendlich etwas Horngeladenes bauen damit auf openair Fähig
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 7. Juni 2008 um 07:51
    Und ich dachte schon sie wären garnicht so schlecht :wink: Ich werd mal den lbb ausprobieren oder gibt es was besseres
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 6. Juni 2008 um 14:14
    Vielen dank habe in einem anderm Forum gelesen das ein lbb115 ganz gut dafür paßt und mit den maßen ca. 50x50x60 auch ok
    Ps. bei jobst-audio.de
    Hier bekommt man wenigsten eine antwort
    Mfg Sven
  • McKenzie C15-500
    • sven assmann
    • 6. Juni 2008 um 10:12
    Wollte für diese Subwoofer 2 gehäuse bauen Hat jemand damit erfahrung oder kann eins vorschlagen ? NIicht Strass als mono sub Hier die daten
    Impedanz (Z) 8 ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 40hz
    max. Frequenzbereich f3-1500hz
    Empf. trennfrequenz (fmax.) 1500hz
    Maximale Belastbarkeit 1000 Watt max
    Nennbelastbarkeit (P) 500 Watt rms
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 98db
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 110g
    Mech. Widerstand (Rms) 4,3kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 6,50
    Elektrische Güte (Qes) 0,37
    Gesamtgüte (Qts) 0,35
    Aquivalenzvolumen (Vas) 145l
    Gleichstromwiderstand (Re) 5,9 ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 1,0 mH
    Schwingspulendurchmesser 102 mm
    Schwingspulenträger Kapton/Nomex
    Schwingspulenwick.-Höhe 19 mm
    Luftspalthöhe 10 mm
    Lineare Auslenkung (Xmax) +- 4,5 mm
    Eff.Membranfläche (Sd) 845 cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 380 cm³
    kraftfaktor (BxL) 21 Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,4%
    Magnetdurchmesser 220 mm
    Magnetgewicht 3,4kg / 120 oz.
    Einbauöffnung Durchmesser 355 mm
    Einbautiefe 152 mm
    Abmessung Durchmesser 394 mm
    Gewicht 14 kg
    Empf. Netto-Geh.-Volumen
    Geschlossen 50l
    Baßreflex 120l
    das is alles was ich hab
  • Gehäuse für McKenzie 15-500 Treiber
    • sven assmann
    • 6. Juni 2008 um 09:48
    Habe woanders bessere antworten bekommen dachte hier wäen profis die einem, helfen können nur kennt das wohl hier keiner schade :wink:
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 17:35
    Impedanz (Z) 8 ohm
    Luftspalthöhe 10 mm
    Einbautiefe 152 mm
    Gewicht 14 kg
    Geschlossen 50l
    Baßreflex 120l
    So das ist alles was ich über diese treiber weiß wer kann mir ein gehäuse berechnen
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:35
    Hab ja schon mit win gearbeitet wollte nur eine Profi meinung ,lohnt es sich ?
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:30
    Der strass plan ist ja nichts da ich 2 einzelne bauen will und es soll vernüftiges sein kein party gebastel.
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 15:27
    Hab doch alles :
    impedanz: 8 Ohm
    Resonaz: 40 hz
    Max. Frequenbereich: f3-1500hz
    Empf.trennfreq.: 1500hz
    Max. Belast. 1000 watt
    Nenn. Belast.:500 watt
    Mitt.schalldruck:(1w/1m)98db
    Nachgiebigkeit 0,14mm/N
    Bewegte masse 110g
    Mech.Wiederstand 4,3kg/s
    Mech.Güte 6,5
    Elek.Güte:0,37
    Gesamt Güte 0,35
    Aquivalenzvol.:145l
    Gleichstromwiederstand: 5,9
    lineare Auslenkung +-4,5
    Braucht ihr noch mehr
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 14:51
    Kann ich die auch in einem arls gehäuse verbauen das war mein 1. selbstbau projekt. HILFE !!!! :?: :idea:
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 13:58
    Gibt es niemanden der für diese Treiber ein passendes Gehäuse kennt :?:
    • sven assmann
    • 5. Juni 2008 um 10:15
    Habe schon jede suchfunktion benutzt konnte nichts finden hat jemand mit den Treibern erfahrung und oder Vorschlag für ein gehäuse habe 2 stk und würde gerne 2 Subwoofer bauen. Bauplan ?! Bin DJ und brauch sie für jede Musik richtung
    Mfg Sven :idea:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
