  2. Chris Fine
Beiträge von Chris Fine
  • Kaufberatung für Aktive Top´s und Bassboxen
    • Chris Fine
    • 10. Oktober 2011 um 19:22
    Hat die Digitale soviele Vorteile bei meinem System?
    Ja, schau sie dir doch mal an.
    Neben dem Trennfrequenzen kannst du auch die Flankensteilheiten und den HP-Filter ändern.
    Dazu gibt`'s dann noch einen Equalizer, dyn. Equalizer, Phasenregler, Limiter, Passwortschutz, Gain...und mehr.
    Die CX2310 ist aufgrund des niedrigen HP-Filters nicht gerade die erste Wahl, gienge aber genauso.
  • Der 18" BR Subwoofer
    • Chris Fine
    • 9. Oktober 2011 um 20:28
    Nabend,
    habe/ hatte mich nun schon für den BR 118 Ex entschieden.
    Die Mail an Dirk Hahn ging letzten Samstag raus, habe aber noch keinerlei Antwort bekommen.
    Adresse war "info@x-max.de", ist dass noch die Richtige?
    • Chris Fine
    • 5. Oktober 2011 um 16:15
    Hallo miteinander,
    Willst Du bis 500,-- pro Chassis ausgeben oder pro fertige Box?
    Pro Chassis, wie bereits gesgat.
    Überlegung wert, da Neodym sehr teuer geworden ist und auch noch anziehen wird.
    Naja die Preise für Neodym sind ja nun wieder leicht Rückläufig, was der EK aber wohl nicht zu spühren bekommt. :D
    Thomas Sub hatte ich bisher nur mal gehört, muss mich mal informieren..
    als der noch ahnungslose Nachwüchsler mit dem Super teuren Chassis in der Lochbox
    Keine Sorge, ganz so neu bin ich dann doch nicht. Mir fehlt allerdings der Überblick im Selbstbaubereich.
    Das mit der Leistung ist kalter Kaffe und auch bekannt, aber ich will eben für ca. 300 Personen auf ca. 200m² einen ordentlichen Pegel erreichen. Dafür reichen in Meinen Augen vier ordentliche 18"er...aber ich will eben Klang und das lasse ich mir etwas kosten.
    Im Fertigboxen Bereich wäre ich ja noch teurer mit dabei..also mal Butter beide Fische.;)
    Dem Thema teures Amping stehe ich eher diferrenziert gegenüber.
    Gerade im Niederfrequenzbereich hört man nicht viel Unterschied von einer AA zu viel teureren Konkurenz - Meine Meinung.
    • Chris Fine
    • 3. Oktober 2011 um 20:24
    Ich würde auch was eigenes auf die Beine stellen.
    Simulieren ist ja nicht das Problem, allerdings verfüge ich über keine Messoftware +Messbox+ Messmic+ Messerfahrung.
    Hätte da wär Treibervorschläge?
    • Chris Fine
    • 2. Oktober 2011 um 16:09
    Es wird definitiev ein Selbstbau, schon alleine wegen dem Spaß an der Freud.;)
    Mixer ist ein Xone 22, der kann mit dem Crypt leider nicht mithalten..
    Enno, dann sag doch mal was an den billigeren weniger qualitativ ist?
    Wie sagt man so schön, auch Markenhersteller kochen nur mit Wasser.
    Ich bin auch einem komplett Eigenbau nicht abgeneigt.
    Mit WinISD simulieren kann ja jeder...nur mir fehlt eben die Messsoftware+ Messmik+Messerfahrung.
    Hat da wer einen Chassisvorschlag dazu?
    Schonmal danke.
    MfG Chris
    • Chris Fine
    • 1. Oktober 2011 um 19:05
    Tach,
    Ich bin auf der Suche nach dem 18" BR Subwoofer.
    Das heißt für mich max. Output bei max. Klang.
    Kosten und Größe sind da eher Nebensächlich, aber nicht ganz vernachlässigbar.
    Je Chassis ca. 500€ max und die Größe sollte einen Achenbach 18 nicht überschreiten.
    Der Sub sollte bis ca. 120Hz rauf spielen können um passend an die Tops ankoppeln zu können.
    Da tummeln sich momentan noch zwei LMT-151N, welche aber im Laufe der zeit gegen zwei potente 12/2er ausgetauscht werden.
    Auf meinen VAs wird von electro(minimal/ house/dubstep/fidget electro) bis Rock alles gespielt.
    Die Personen belaufen sich auf ca. 300Stk die mit gehobener Lautstärke beschallt werden wollen.
    Daher lege ich mal die Anzahl von 4Subs fest.
    Amping wird dann Proline 3000/ AA V6001/ oder Solution2 Aps 8000 der etwas in die Richtung.
    Nun es gibt ja einige Konstruktionen...welches die richtige für mich?
    Ich fasse nochmals zusammen: Allroundsubwoofer mit max. Output, bei max. Klang.
    LMB-118 N
    Achenbach 18 mit P300
    BR118 ex von Dirk Hahn
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…Sound_kit18.pdf
    Oder doch etwas ganz anderes? :?:
    Grüße aus BW, :)
    Chris
  • Kleine gute Lautsprecher (max 8Zoll) + Amping
    • Chris Fine
    • 14. Juli 2011 um 15:54
    Wie wäre es mit der http://www.rcf.it/de_DE/products…/c-series/c3108?
    Die sieht wirklich sehr nett aus;)
    Allerdings hatte ich die noch nie in den Fingern
    Wirklich Bass wir da wohl auch nicht rauskommen..
    f10 bei 60Hz
    Kann jm von euch was näheres zu dem ls sagen?
    MfG
  • Suche Günstige Bezugsquelle für Warnex
    • Chris Fine
    • 2. Juni 2011 um 15:22
    Blaues Warnex gibt´s, Jobsti verwendet es ja auch teilweise.
    Weiß aber nicht wo man blaues her bekommt..
    Mit 8kg dürftest hinkommen.
    Bezugsquellen gibt´s viele, bei Warnecke&Böhm direkt (glaub nur bei großen Mengen)
    Thomann
    Bald Audio
  • 8" Kiste mit Monacor SP 8 150 PRO + Kenford 1" Treiber
    • Chris Fine
    • 30. April 2011 um 15:54
    8" Fullrangekiste ist nicht zu empfehlen;)
    Wenn die keine Wand sieht, kommt da garnichts an Bass.
  • PA erweiterung
    • Chris Fine
    • 30. April 2011 um 15:50
    ich bekam letztens mal was von Nova auf´s Ohr und fand die für den Preis stark in Ordnung.
    Mein Vorschlag:
    NOVA VISIO VS 12
    NOVA VISIO VS 215
    PROLINE 3000
    TSA 1400
    Das käme dann auf 3060€.
    Die Bässe machen eher Kick, aber wenn du kein Dubsteb o.ä. hörst, werden sie dir gefallen;)
    Noch ne Frage, welchen Controller hast du denn?
    Wenn der von selbiger Qualität wie dein jetziges Gerumpel ist, würde ich mir nen Öhringer gönnen.
    Chris
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
