  2. jwacalex
Beiträge von jwacalex
  • Verfolger elektronisch Dimmen
    • jwacalex
    • 26. Januar 2009 um 14:59
    Zitat von "Matthias"
    ne Sicherung, ne Keramiklüsterklemme an der zum einen die Lüfter und zum anderen Schalter und Fassung angeschlossen sind...
    so sieht es aus ;)
    mit erneuern mein ich, dass ich die nur das leuchtmittel dimmbar mache, d.h. die lüfter laufen extra, eine einschaltstrombegrenzung vorschalte und die schmelzsicherung durch einen passenden sicherungsautomat austausche
    • jwacalex
    • 23. Januar 2009 um 23:51
    Willkommen im Forum!
    danke ;)
    Also wenn es ein Halogenleuchtmittel ist, dann kannst du diese problemlos dimmen.
    es hat folgende typenbezeichnung: osram 220V 2000W CP/72 64788 CW3
    Worauf du aber achten musst sind die evt. verbauten Lüfter im Verfolger. Wenn diese zu langsam laufen, dann geht das auch auf die Lebensdauer des Gerätes/LM.
    die steuerelektronik wird komplett erneuert ;)
    • jwacalex
    • 23. Januar 2009 um 16:59
    Hallo!
    Ich habe hier einen älteren Verfolger, dem ich gerne einen elektronischen Dimmer verpassen würde. Es handelt sich um einen alten 10V-Dimmer(Maximallast: 16A).
    Als Leuchtmittel verwende ich ein [stelle typennummer heute abend rein].
    Es scheint mir keine Gasentladungslampe zu sein, weil diese eine Glühwendel hat.
    Wird mir die Lampe es übelnehmen, wenn ich sie dimme?
pro-silentium.de
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
