20ms ? Das geht ja schon als Gebirgsecho durch! ![]()
Aber offensichtlich gehen die Meinungen hierzu stark auseinander. Kennt jemand amtliche Litheratur zum Thema?
Neues Benutzerkonto erstellen20ms ? Das geht ja schon als Gebirgsecho durch! ![]()
Also, ich hab ja gesagt maximal 20 ms. Ich möchte mich aber eigentlich nicht auf bestimmte Werte festlegen. Klingen muß es halt. Die Werte für Delays hängen bekanntlich direkt mit der Schallgeschwindigkeit zusammen, und die ist ja alles andere als konstant.
Unter http://www.digido.com/depthessay.html gibts die Theorie zum Haaseffekt nachzulesen. Ist zwar eher auf Recording ausgelegt aber der Physik ist das ja egal.
@ kai
in oben genanntem Artikel wird sogar gesagt der Haas Effekt wäre bis zu 40ms wirksam! Ist natürlich für die Praxis von Delaylines zu viel.
Grunsätzlich plädiere ich aber dafür Delays lieber zu lang als zu kurz einzustellen. Den "richtigen" Wert kann man sinnvollerweise nur über das Gehör ermitteln. Einfach die Delayzeit absichtlich deutlich zu hoch einstellen und langsam absenken bis plötzlich die Delays nicht mehr zu hören sind, sondern die Ortung Richtung Bühne springt. Meist stellt man fest das die so ermittelten Werte um eben bis zu 20ms über dem korrekten,also mit Maßband gemessenen Werten liegen.
20ms (nicht Meter wohlgemerkt)= Gebirgsecho? Wohl höchstens bei einer Modelleisenbahn!
klar hört man ein Delay von 1-2ms, aber der Witz beim Haas Effekt ist ja nun das man die die zweite Quelle, also das Delay, kaum noch wahrnimmt, sich also auch keine Verschlechterung der Sprachverständlichkeit einfängt. Klar gibts durch zwei Quellen immer Phasenschweinereien, aber ich steh dazu, daß die Vorteile überwiegen. Auch durch jede Menge praktisch Erfahrungen abgesichert. Werde demnächst mal einen Link zu den theoretischen Hintergründen raussuchen und Posten.
Also den Haas Effekt wirst du sicherlich nicht in einem Mulit- FX finden! :lol:
Man "benutzt" diesen Effekt nicht nicht, sondern er ist immer da wenn Delay- Lines ins Spiel kommen. Und da kann man sich ihn bei Sprache wie Musik gleichermaßen zu nutzen machen. Einfach die Delayzeiten ein wenig (!! max 20ms) mehr als korrekt einstellen und schon kannst du die Delays deutlich höher fahren als gewöhnlich, ohne das die Ortung verloren geht. Die erste Wellenfront kommt halt von vorne, und somit stimmt der Richtungsbezug.
Klappt übrigens auch bei leisen Beschallungen mit dem Frontholz. Z.B. eine Jazzcombo in kleinem Rahmen klingt wesentlich autentischer wenn Du das Holz um ein paar Meter verzögerts. Die ersteWellenfront kommt dann von der Bühne und nicht aus den Boxen.
Details gibts jede Menge im Netz. einfach mal googlen.
Das mit den FX war nur mal so ne Idee. Ist mir mal passiert. habs dann aber schnell an der Clip LED gesehen.
Ob Dein defekter Kanal die Ursache ist ist schwer zu sagen. Wenn etwas kaputt ist, arbeitet es per Definition eben nicht wie erwartet. ![]()
In sofern muß ich passen.
Vielleicht hat sich auch der Gott der Tontechnik an diesem Tag einen Scherz erlaubt.
Wenn Du die Ursache kennst, verrat mir die Lösung
War ein Effektgerät angeschlossen? Wenn der fx return über zwei normale Kanalzüge lief kann es sein das im betreffenden Zug der fx-send für das betreffende Gerät ein wenig offen war.
Schon hast Du die fetteste Rückkoplung. Und ganz ohne Mic.
Wäre zumindest eine denkbare Möglichkeit.
Jens
Sorry, Du hast recht. Ich hab gepennt
[quote="wora"]der phantomspeisung ist es egal, ob jetzt die +48V an pin 2+3 oder an pin 3+2 liegen... also da kann man vertauschen wie man will :o
quote]
Nunja, wenn man bei nem Kondenser die Phantomspeisung (Gleichspannung) mittels Adapterkabel dreht, ändert sich auch die Polarisierung der Kapsel. Ergebnis: Die Phase wird zweimal gedreht und ist wieder da wo sie ursprünglich eh schon war
Geht zwar, macht aber keinen Sinn.
alle Conrad- Profi Mics haben wirklich gute Koppeleigenschaften! Du kannst machen was Du willst, die koppeln immer! ![]()
Bei Monosignalen kann man mit dem Phasendreher tatsächlich nichts kaputt machen. Aber: Bei Stereosignalen umso mehr. Vor allem wenn man das "irgendwie dünne" Signal mit mehr Output oder EQ wieder aufzuholen versucht. Da wackelt nur die Pappe wie wild aber zu hören ist halt immer noch nichts. Bis die Bässe sich ins Nirvana verabschieden.
Also, bei Stereosignalen immer erst mal beide PANs auf Center drehen. Wenn das Signal leiser wird ist gewaltig was Faul.
Gedehte Phasen können durch Submixer von Muckern (Phase, was´n dat?), falsche Kabel oder DI´s entstehen. Sowas kommt schon mal vor, deshalb eben der Monotest.
Ansonsten kann bei Mikrosignalen das Phasendrehen sinnvoll sein wenn man in kleinen räumen Feedbackstress hat, da die Interferenzen zwischen Original und Reflektion verschoben werden. Kann helfen, kann aber alles auch noch schlimmer machen. Hängt halt von sehr vielen Faktoren ab. Einfach mal ausprobieren.
Tschöö
da ich auch der TW gearbeitet habe, kann ich mit sicherheit sagen das, zumindest auf Floor 1 und 2 kein System ausgefallen ist. Glaubt mir das hätte ich mitbekommen! Wenn mal eine Seite Weg war, war wahrscheinlich der DJ/liveact schuld.
Und zum Thema Lautstärke: wir haben in der Mitte von Floor 1 konstante 124dB gehabt. Ich glaube das reicht!
Ansonsten hat der Audiorentner alles gesagt und, glaubt ihm, er hat recht!
