da häng ich mich mal mit ran:
Wo gibts die passenden Adapter zum Verschrauben - also sprich 3,5mm Klinkenbuchse auf 6,3mm Klinkenstecker?
Danke,
Thema hat sich erledigt.
ich bin auf der Suche nach 1 Stück Fohhn AT-07 in weiß. Funktionstüchig sollte sie natürlich sein.
Freu mich auf Angebote.
Matze
Tops gesucht - siehe oben.
und was ist mit der Idee eine Open-Source-Lösung ala IntarS herzunehmen und das Geld in eine Firma zu investieren die das Paket wirklich massgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse anpasst?
Auf den Platinen der Endstufenblöcke steht zumindestens LAB1000C drauf - keine Ahnung ob das was zu bedeutet hat.
Matze
So - dank Rockline laufen die Geräte wieder einwandfrei.
Übrigens Stefan, bei beiden Stufen der gleiche Widerstand um den gleichen Betrag zu hoch - schon komisch.
Matze
Hallo Forum,
ich habe 2 Stück betagte LabGruppen SS1300 (Vorgänger der 1300C und soweit ich weiß baugleich). Beide Verstärker haben seit ca. 4 Wochen das Problem, dass sie bei geringster Unterspannung nicht mehr an gehen. Zuvor liefen sie jahrelang problemfrei. Bemerkt habe ich es das erste mal bei einem Weihnachtskonzert in einer alten Kirche. Einer der beiden Verstärker ging einfach nicht an.
Durch entfernen einiger PAR64 Floorspots an irgendwelchen Steckdosen startete er dann plötzlich. Ich dachte zu dem Zeitpunkt das die Installation der Kirche so alt ist, dass das schonmal vorkommen kann. Ich hatte leider kein Messgerät bei um das zu prüfen.
Vor 2 Wochen dann das gleiche in einer Sporthalle in der ein Messe veranstaltet wurde. Am Vorabend zum Soundcheck war alles i.O. Am Veranstaltungstag wollten aber beide Geräte nicht starten. Einer hatte es sich nach ca. 15min am Netz dann doch noch mal überlegt und ging an - der andere blieb stumm.
Da auch hier die Installation in der Halle nicht sehr üppig war konnte ich natürlich nicht ausmachen wie viele Bockwurstkocher und Kaffeemaschinen auf der mir zugeteilten Schukodose hingen.
Ich habe danach mit einem einstellbaren Trenntrafo geprüft ab welcher Spannung die Geräte angehen:
Beide Stufen brauchen 215-220V Netzspannung um zu starten - das ist meiner Meinung nach viel zu hoch. Erst recht für ein SNT. Laufen beide Geräte gehen sie erst wieder bei ca. 170V aus - das ist ok.
Kennt jemand diese Problematik und hat Tipps? Existieren Serviceunterlagen oder weiß jemand welcher ausgetrocknete Elko das SNT nicht starten lässt? Gibts andere grenzwertig dimensionierte Bauteile die dafür verantwortlich sein können? Warum tritt das Problem kurioserweise bei beiden Endstufen auf?
Danke im Voraus
Matze
Zitat von "Eliminator"Hatte letztes Wochenende ein Konzert zu betreuen. Vor dem FOH waren noch 4 Stühle frei. Plötzlich kamen 3 Damen auf Platzsuche, guckten zunächst auf die Stühle, dann auf das FOH und gingen weiter mit den Worten "Nee, wir gucken woanders, hier ist es sicher zu laut".
Das ist ein Klassiker - den Fall hab ich ständig ![]()
So,
ein Bekannter hat nochmal nachgeschaut - der 12"er im Quader ist ein Eminence Kappa 12 Pro.
Matze
Basshörner gesucht - siehe oben.
ich suche ein gebrauchtes Transportcase. Phenol oder schwarz mit Bluewheels, 2 davon gebremst, ein paar Griffe, Butterflys, Innenmaße ca. 70x40x30. Auch ähnlich Maße anbieten.
Bitte keine Chinaböller.
Matze
Du suchst das hier:
viewtopic.php?f=27&t=54671
viewtopic.php?t=17291&highlight=butterfly
ich hab knapp 189,- Euro inkl. Versand bezahlt.
Zoll im innereuropäischen Warenverkehr? Ich glaube nicht Tim!
Garantieabwicklung werde ich wenn nötig wie bisher direkt über Behringer machen - die brauchen ja nur eine Kopie der Rechnung die ich problemlos vorweisen kann.
MfG
Matze
http://cgi.ebay.de/Behringer-DCX2…=item2ea904086f
Ich habe da auch einen erstanden - hat problemlos funktioniert!
Die fallen vom gleichen Band - ich nehme an das die grauen inzwischen auch Powercon haben.
Die Pink Panters gibts auch von NoiseControlAudio in grau. Die FF 8.0 schlägt mit 3000 Pfund netto VK zu Buche, die FF 10.0 mit 3500 Pfund. Rabattierung in der üblichen Größenordnung - es gibt aber keinen deutschen Vertrieb. In Prag sitzt aber einer.
Matze
