  2. link
Beiträge von link
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • link
    • 21. Juni 2005 um 19:55
    also der wo ich die messung jetzt gemacht hab war mit oberton 12B Pro bestückt (hab da noch eine zu testzwecken rumliegen gehabt)
    die anderen werden bzw sind mit B&C 12PZ32 bestückt
    sind bis jetzt die 2 sinnvolsten horntreiber die ich finden konnte (und auch irgendwoher bekomme :wink: )
    • link
    • 21. Juni 2005 um 19:40
    so es gibt ein paar neuigkeiten
    ich hab noch nen anderen prototypen gebaut und kurz gemessen
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…er_kickhorn.jpg
    allerdings als singel also nur 1 12er drin
    hier is der impetanzverlauf
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…%20impetanz.jpg
    und hier ein frequnezverlauf mit sweep gemessen box am boden in einer wiese
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…chhorn%201m.jpg
    ich hab heute auch noch das horn
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…cm%20gerade.jpg
    gebaut und werde das diese woche auch mal kurz messen
    das das ich schon gebaut hab hab ich etwas modifiziet also rückkamer kleiner gemacht
    muß die nur noch messen
    und dan alle 3 hörtechnisch unter vollast vergleichen das kann allerdings noch etwas dauern
  • Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
    • link
    • 17. Juni 2005 um 14:51
    achso meinst du das das geht natürlich
    • link
    • 17. Juni 2005 um 14:18
    die coda hat kein holz horn sieht nur so aus is ein recht grobes GFK
    (hab ja welche daher weis ich das)
    • link
    • 15. Juni 2005 um 11:50
    kleiner tipp vergesst die 1,4" BMS treiber ich hab den mal gehabt an nem 18Sound horn klang wie kaputt
    jetzt hab ich nen B&C 610 dran (is ein kleines top) klingt um welten besser
    oder den oberton Neodym auch nettes gerät aba auch nicht mehr in der gewünschten preisklasse (eventunelll doch ne ferrit version?
    was ich euch noch ans hertz legen kann sind B&C 10MD26 (is zwar ein 10er aber das ist ned so willt) ist leichter als der RCF 12er und geht auch wie hölle (hab da mal ein nettes fixinst horn mit gebaut)
    und wie schon manche erwähnt haben tief trennen (also doch eher BMS coax oder oberton 1,4") so 800hz dan is so einen phaseplug nicht nötig
    (wenn man nen 10er nimmt :D ) und schon ist es um einiges einfacher das top zu baun
    hmm naja coax den treiber montieren is immer schwierig damit du die keinen reflektionen in des mitteltonhorn einfängst
    • link
    • 11. Juni 2005 um 18:01
    nein noch nicht bin gerade in griechenland auf urlaub daher kann ich nix machen :D
    aber nach meinem urlaub werd ich mal nen messung im garten machen damit man mal nen ca frequnezverlauf haben und werd noch 2 andere prototypen testen
    • link
  • merkwürdiges knacksen und rauschen beim dcx 2496
    • link
    • 4. Juni 2005 um 19:35
    hmm das mit den kondensatorbeinchen kenn ich ist aba nicht der fall
    das rauschen ist kein grundrauschen falls ihr das meint das ist um einiges lauter und nur bei dem einen kanal
    liegt definitiv nicht an den einstellungen überhaupt weil er mit den gleichen einstellungen vor 4 wochen noch ging (rauschen war auch lauter wie auf den anderen kanälen aber noch verschmerzbar)
    • link
    • 3. Juni 2005 um 17:27
    hallo
    ich hab 2 DCX2496 controller und beide haben ein sehr merkwürdigs problem und zwar der eine rauscht extrem stark auf einem ausgang (hat er nicht von anfang an gemacht) und ab und zu knackst er extram laut auf dem kanal
    bei dem anderen ist es ähnlich nur 2 kanäle und es sind andere
    die 2 controller sind unterschiedlich alt und sind auch komplett wo anders eingesetzt worden
    weis einer was das ist? also welches bauteil was hat damit ich das tauschen kann? bzw da Stone der is "mein" techniker :wink:
    kalte lötstelle scheint es keine zu sein da stone hat bei seinem (einer von den 2 is seiner) gemeind wenn er innen an dem verbindungskabel von der haupotplatine zu den ausgängen wackelt dan krachst manchmal
    ähh kabelbruch bei einem kabel das nicht bewegt wird? wie geht das ?
    oder is es doch was anderes?
    vieleicht hat wer einen tipp währe auch sehr dankbar
  • Maintronic/PSE
    • link
    • 1. Juni 2005 um 20:09
    ich hab selber 5 stk Ld mit sankens in einem club verbaut wo nicht gerade zimperlich damit umgegangen wird sehrsehr feucht, recht schmutzig usw
    bis jetzt keine probleme (die laufen jetzt schon seit 5 monaten)
    • link
    • 31. Mai 2005 um 22:18
    naja ich will ned des gleiche wie die community baun wird ja irre schwer mir 6 12ern ich meine eher von der chassisanordnung her
    wenn dan würd ichs ja so ähnlich machen
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…%20v%20form.jpg
    das würde einfach zu baun sein und auch einfach zu stapeln
    is von der mundfläche gleich nur eben etwas schlanker dafür höher
    ist hald etwas tiefer leider auch viel platz verschwendet
    • link
    • link
    • 31. Mai 2005 um 21:53
    Little Punish
    also so in der art meinst du
    http://www.link.langhofer.at/Bass%20Kurzhor…er_kickhorn.JPG
    so was hab ich mal vor einem jahr entworfen
    nur soll das auch eine vorkammer bilden hat man mir gesagt
    was hält ihr eigentlich von der hornvorm wie das Community R6? das währe super einfach zu baun und hat keine knicke
    kennd das einer? also schon gehört bzw damit gearbeitet?
    • link
    Little Punish
    • link
    • 31. Mai 2005 um 13:53
    Little Punish
    naja erstens müßte man die vorkammer weck lassen um überhaupt so hoch zu kommen und 2tens hats mal geheisen das die schräge einstrahlung nich grad gut für den klang da oben ist und die schräge belastung der membran zu membranklirr führen kann daher diese version
    • link
    Little Punish
    • link
    • 31. Mai 2005 um 13:39
    Timber_MG
    hmm also des kann ich auch mit hornresp vernünftig rechnen
    hmm ahhhh deswegen schaut die simu immer gleich aus egal wie lang die rückkamer ist es war eingestellt das man die auswirkungen nicht sieht dan is klar dan schaut die ganze simu natürlich anders aus hmm ich werd diewoche mal die rückkammer kürzen bzw verkleinern und dieses wochenende testen (hab da wieder eine veranstaltung) dan werden wir sehen obs dan besser tut
    danke schon mal für die tipps
    • link
    Timber_MG
    • link
    • 31. Mai 2005 um 11:06
    Hörnli
    is klar das die rückkammer noch zu groß ist ist ja nur ein proto :wink:
    auf einer seite offenes rohr ist auch klar da die mundfläche bei einer box ja zu klein ist für bis 80hz runter
    ich müßte mal beide im viertelraum messen um mehrere boxen zu "simulieren" dan müßte die reso kleiner werden
    wie hoch meint ihr sollte ich die reso ziehen? so das sie auf 70hz liegt? das währe dan unterste übertragunsfrequenz beim stacken sinkt sie hald wieder was ja eh beabsichtigt ist *g*
    weis jemand bei welchere frequenz die audio zenit 4x10" hörner die reso haben?
    • link
    Hörnli
