  2. gert
Beiträge von gert
  • Powercon (blau/grau) jetzt unter Last steckfähig
    • gert
    • 19. Oktober 2023 um 09:50
    Zitat von slaytalix
    Andere Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt werden.
    das ist wie der Safe Eject beim Mac. Macht auch keine ****piep.
  • Sync Problem DL32 und X32 - LED rot
    • gert
    • 10. Oktober 2023 um 22:11
    AES50 hat auf 2 Paaren der 8 Adern die Wordclock. Welches davon Clock send und welches Return ist entscheidet sich beim reinstecken.
    Deswegen ist der Fehler manchmal auch wieder weg. Aber das sieht tatsächlich nach Adernpaar aus. Oder sogar die Kupplung.
    • gert
    • 15. September 2023 um 06:44
    Zitat von Pfälzer
    PS: an die Entwicklung von Soundcraft, würdet Ihr mir bitte noch schnell einen DynEQ implementieren?
    Nicht das ich Deine Hoffnung dämpfen will. Aber es kommt immer irgendwie der Moment wo DSP mäßig nix mehr geht.
  • Neue kleine Digitalpulte für tontechnisch ambitionierte Musiker, Musiklehrer und Vereinstonkutscher
    • gert
    • 11. September 2023 um 09:26
    Livesound ist ja kumulativ.
    Das bedeutet im Zweifel das ein Ergebnis immer die Summe aller Parameter ist.
    Der dickste Batzen geht mal an die Band. Wenn die es nicht können ist eh alles verloren. Danach die Raumakustik (hierzu gleich ein Zusammenhang). Dann sind da die Signalquellen, Mikrofone und andere Inputs. Aber auch ein Gitarrenspieler, der zu laut spielt, ( in der falschen Raumakustik) kann einen ganzen Gig versauen. Auch wenn der Amp teuer ist. Danach mit einem richtig großen Anteil dann die Lautsprecher. Die können ggf. den Raum bzw. die Band positiv als auch negativ beeinflussen. Wenn es auf der Bühne nur dröhnt ist sauber spielen auch schwer.
    Der Zusammenhang Raum und Mischpulte liegt tatsächlich mehr in den Features die jenes Gerät hat. Kann ich damit gut Filtern „ vielleicht sogar dynamisch“? Kann ich ggf. zügig eingreifen und sind alle Informationen leicht auszulesen.
    Ob das Ding dann 0,5ms oder 1ms Latenz hat. Ob das Ding dann einen Midas oder Behringer Sticker drauf hat, oder 10db oder 20db Dynamic über den Lautsprechern hat ist da grad mal komplett egal.
    Wenn einer es fertig kriegt alle zuerst genannten Imponderabilien alle in den Griff zu bekommen ist der Eigenklangunterschied des Mischgerätes mal komplett egal.
    Mich würde da aber noch der klangliche Unterschied zwischen XR18 und MR18 interessieren? Was ist denn da anders und wie erklärt der Kollege das?
    • gert
    • 10. September 2023 um 20:24
    Zitat von jeradachs
    Dass alle Digitalkisten gleich klingen ist Unsinn, sowohl die Analogen Komponenten, als such Programmierung und Hardware machen den Unterschied.
    das sagt hier keiner. Aber keiner hier kann am Sound einer Band das Pult identifizieren.
    • gert
    • 10. September 2023 um 20:22
    Zitat von jeradachs
    Wer den Unterschied zwischen dem Mr18 und dem Xr18 nicht hört, sollte eher das Dynacord-Konzept verfolgen: Ich klinge immer gleich, egal wie die Einstellung ist.
    wenn Du wüsstest.
    • gert
    • 10. September 2023 um 16:34
    Zitat von jeradachs
    Danach probierte ich RCF, PRESONUS und IMG-Stageline. Alle weder von der Latenz, der Dynamik und der Feinheit der Wiedergabe her brauchbar.
    Also wie kurz hättest Du denn die Latenz gerne? Stell doch die PA 30cm weiter nach vorne dann hast Du das wieder aufgefangen. So ein Presonus hat 115dB Dynamik. Das dürfte eigentlich auch reichen.
    Zitat von jeradachs
    Klar, es geht bei allen Besprechungen von Digitalmixern zu 99,9% um die Features und den Workflow. Mich interessiert zu 99,9% wie die Kisten klingen. Die Referenz Powermate ist doch eigentlich harmlos, oder können auch diese neuen Digi-Kisten das immer noch nicht?
    Da wiederhole ich mich gerne. So gut wie heute ALLE Digitalpulte klingen muss ich erst mal mischen! Und der Powermate gewinnt das nur durch sein Gewicht!
  • Leiser Sänger , laute PA
    • gert
    • 2. September 2023 um 07:22
    Auch Flüsterstimme will gelernt sein. Das gehört eigentlich zum Handwerk des Sängers. Wenn ein OM7 mit In Ear das nicht packt ist der Tontechniker raus und der Gesangslehrer dran.
    • gert
    • 28. August 2023 um 13:24
    Also wichtig ist auch das es im Monitor nicht zur Kompression kommt. Also bei In Ear drauf achten das die Beltpacks nicht immer im Roten Bereich sind.
    Und das Eingangssignal natürlich auch doppelt auflegen und den Monitorkanal nicht komprimieren. Dann merkt der Sänger schnell das dicht drangehen doll hilft. Und ehrlich gesagt wenn es mit dem OM7 nicht geht dann wird es echt schwer.
    Hab die selber und bin mir sicher das geht!
  • Omnitronic PAS-181A und PAS-212A Erfahrung?
    • gert
    • 24. August 2023 um 10:32
    Zitat von Feeliqs
    ... und ich der Meinung bin dass es sich recht schnell wieder auszahlt.
    Bass sollte drücken. Gerade bei Hardtechno..
    Na denn mal los
  • Mikrofone für Trp, Pos, Sax, Flute
    • gert
    • 21. August 2023 um 09:45
    Also bevor ich da einzelne Mikrofon Typen empfehlen kann, muss man eigentlich auch mal die Künstler befragen. Ich kenne da Posaunisten und Trompeter, die nutzen das Stativmikro eben auch zur Pegelgestaltung und zur Klangbeeinflussung. Will sagen, die können damit umgehen und nutzen das auch. Falls, je nach Musik auch viel mit Mute gespielt, wird kann es sein das ein Clip zu kurz ist und der Mute da nicht mehr passt.
    Von daher ist das alles auch etwas Anwendungsabhängig. Wenn es geil sein soll und Du alles richtig vorhalten willst, brauchst Du:
    1-2x MD421, 2x RE20 oder 320, 2x M88 und 4x ATM 350. Je nach Beratung des Bläsersatzes ist es eine beliebige Kombination daraus dann richtig.
  • Preiswerte Mikros Toms/HH/OH z.B. Lewitt?
    • gert
    • 16. August 2023 um 14:17
    Ich würde mir lieber gute Mikros kaufen. Ist im Zweifel eine Anschaffung fürs Leben. Lieber alle 2 Monate eins, aber dafür was Nettes. Da ist die Freude viel größer. Ich finde, es macht nur Sinn, wenn man seine Inputliste langsam aber sicher abhaken kann. Bei Billigmikros bleiben immer alle Mikros Baustelle.
    Bei 500 Euro würde ich mit 3x Tom anfangen. Da gäbe es dann gerade die Drei D2 von Audix für 399 incl. Halterung. Später dann mal ein D4 dazu. Und dann mal an die Kondenser ran.
    Lewitt oder SE ist das sicher gut.
    Aber im Ernst. Schlechte Mikros machen schlechte Laune!
  • Suche kompaktes Digitalpult
    • gert
    • 9. August 2023 um 14:49
    kommt aber nie.
    Bei Behringer kommt dann irgendwann tatsächlich was.
    nicht immer,
    • gert
    • 8. August 2023 um 07:15
    es gibt in der marketingbranche sicher schon einen ausdruck für diese art des marketings. den kenne ich aber auch nicht.
    Wenn man immer den selben Mist macht heißt es Reklame.
    Und beim Stamm der Musik liegt es daran das man selber keine bessere Idee hat.
    • gert
    • 2. August 2023 um 16:27
    Pädagogisch wichtig ist, dass der Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und Sanktion sofort erkennbar ist:
    Also bei einem Hund hast Du dafür 2 Sekunden Zeit. Und im Vergleich zum Bierwerfer hat der Hund ja Hirn.
    Also ich finde, das Ziehen eines Scheitels per Mikrostativ, ist eine legitime, da wirksame Erziehungsmethode.
    Das musste ich bei einem Hund noch nie machen!
  • Charakter von Klein(membran)kondensatormikrofonen
    • gert
    • 30. Juli 2023 um 08:55
    Völliger Mumpitz ist das nicht. Ob es ein besseres Ergebnis bring wage ich zu bezweifeln. Denn es gibt ja viel Einflüsse auf einer Bühne. Also wie verhalten sich die anderen Mikros im Vergleich? Ich versuche immer es so konstant wie Möglich und passe lieber die PA an.
    Das allerdings mehr aus Mangel an Zeit und vor allen Mikros.
  • YAMAHA DM7
    • gert
    • 25. Juli 2023 um 06:40
    Zitat von simonstpauli
    31-Bänder sind sinnvoll.
    Nö, seit es parametrische zu kaufen gibt sind die so sinnvoll wie eine Pferdekutsche im Vergleich zum LKW.
    Halte ich in jeder Darbietungsform für komplett überflüssig.
    • gert
    • 10. Juli 2023 um 17:08
    If you make something Idiotproof, someone will make a better Idiot!
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • gert
    • 3. Juli 2023 um 07:54
    wieso? Der Eigangspegel steht fest und der Ausgangspegel auch. Ob nun Stereo oder Mono kann man vorher festlegen.
    Man sollte nur bei gleichem Pegel abhören.
    • gert
    • 1. Juli 2023 um 17:37
    Das ist auch der Grund warum ich an sowas nicht teilnehmen werde.
    Es ist nämlich schlicht egal.
    Was man wirklich testen kann ist die volle Kette. Also Analog rein und wieder raus. Dann einfach hinhören. Und zwar bei exakt der gleichen Lautstärke. auch mal hinter dem Komma gleich.
    Ich tippe das keiner sein Lieblingspult wiederholt erkennen kann.
    Ich hab auf Festivals schon SD7 gegen LS9 abkacken sehen.
    So gut wie das schlechteste Digitalpult klingt müssen wir erst mal mischen können.
    Wie gesagt wenn ein Pult nur 0.5 db lauter ist als das andere klingt es gefühlt besser. Deswegen finde ich so statements auch immer reißerisch.
    Ich hab ja mal in Mischpulte gemacht, da haben wir sowas alles gemacht. Macht lieber nen Grillabend!
