  2. gert
Beiträge von gert
  • Das leidige Thema mehrere Ansteckmikrofone gleichzeitig
    • gert
    • 10. März 2013 um 11:00
    Zitat von "wora"
    dann sollten die lautsprecher aber auch nicht direkt nebeneinander hängen wie die mikros ;)
    damals haben wir die viele der Installationen fuer Really Useful Group gemacht und das witzige ist das die Boxen direkt übereinander hingen. Wobei man muss dazu sagen das es bei den Mikros ja um zwei Anstecker ging mit zwei verschiedenen Stimmen. Ob dies auch mit einem Rednerpult funktioniert sollte man mal probieren. Die Theorie sagt ja eher nicht.
    • gert
    • 10. März 2013 um 10:49
    Also es gibt ja wenige Moeglichkeiten dieses Problem zu lösen. Die eleganteste, aber auch teuerste, ist ein komplettes A/B System. Entgegen populärer Meinung wurde das nicht von Dave Ratt erfunden. Hierbei hat man 2 komplett unabhängige Signalwege. Also Mikro>Routing>Amp>Lautsprecher.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Levan
    In 1988, he developed the 'A-B System' to combat problems associated with the conventional method of combining multiple radio microphones systems on stage. Phase related interference patterns resulting in coloration and distortion in the sound system had hitherto been unavoidable but the use of the 'A-B System' effectively eliminated this phenomenon providing the audience with a much more natural, clearer and more focussed sound.
    In meiner Theaterzeit in den frühen 90ern haben wir damals viele dieser Systeme in Hamburg installiert. Das funktioniert tatsächlich und ist die einzige mir bekannte Methode die 100% funktioniert.
  • Mehr Kick für die Kick ohne Trigger.
    • gert
    • 7. März 2013 um 07:40
    Zitat von "thieloliver"
    Im Übrigen finde ich persönlich die Bedeutung, die der großen Trommel, von den meisten unserer Kollegen im Mix eingeräumt wird, eher seltsam.
    Die Lieder heissen im Englischen Song - auf was wird es da wohl am meisten ankommen
    Das ist mal ein amtliches Statement. Die Burschen die beim 15 Minuten Changeover 12.5 mit Kanal 1 verballern regen mich schon seit Jahren auf
    Zitat von "Audiowerk"
    Gert, ich vermute, wir gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen aus.
    Das glaube ich nicht, Ich habe auch meinen Anteil an Clubshows und unbekannten Bands gemacht. Und mache das immer noch. Nur ist der Tontechniker nicht nur fuer die Technik verantwortlich sondern eben auch fuer den Ton. Und dieser wird ja auch vor dem Mikro gemacht. Also muss man schon mal mit dem Kunden sprechen. Einfach zu sagen die Bassdrum klingt schlecht ist mir da zu wenig. Da erwarte ich mehr von Leuten die dafür bezahlt werden das es gut klingt.
    • gert
    • 6. März 2013 um 20:31
    Es *ist* aber kein Soundproblem, also eines, das mit Kabeln, Mikrofonen, FOH oder Boxen zu tun hat. Es fällt nicht in unsere Zuständigkeit. Ein anderer liefert minderwertige Dienstleistung in irgendeiner Form ab, und wir sollen zur Verantwortung gezogen werden, das geradezurücken?
    Das sehe ich aus zwei Gründen anders.
    1. Ein guter Tonmann sucht zusammen mit dem Trommler nach einer Lösung. Das hat nichts mit Verantwortung zu tun.
    2. Guter Sound ist kein Wettrennen, es geht nicht darum wer seinen Job am besten macht sondern nur um das Gesamtergebnis welches man zusammen erbringt. Sich bei schlechtem Sound zurückzulehnen und zu sagen das ist nicht meine Verantwortung ist nicht die Lösung.
    • gert
    • 6. März 2013 um 15:11
    wenn ich befürchten muss, dass die Trommeldiva eingeschnappt ist, wenn ich ihr Scheißsound bescheinige, lass' ich mich erst auf gar keine Diskussion ein
    Zitat von "daniel heyn"
    Für irgendwelche Anfängerbands, die ihr Equipment nicht beherrschen, reiß ich mir den Arsch auch nicht auf
    Zitat von "kob1"
    Für die Anfängerbands lässt man einfach das Modul weg
    Zitat von "Teddytaste"
    Ich würde dem Trommler paar Stunden Unterricht spendieren
    Ich will ja nicht meckern aber solche Zitate klingen nicht nach Dienstleistung oder? In der Regel wird man dafuer bezahlt das Soundproblem zu lösen. Mit der Einstellung wird es so schnell nichts mit der grossen Rock'n'roll Karierre.
    Um noch mal einen Konstruktiven Tip abzugeben. Ein Mikro ( vorzugsweise Grenzflaeche) in die Kickdrum legen und sehr stark schmalbandig filtern. So 100hz plus 18db. Dann natürlich nicht Routen. Dieses Mikro dann per Stereogate mit gefiltertem Gate gaten. Also die Centerfrequenz im Gate ganz eng um die 100 Hz setzen. Dann dieses gate mit dem zweiten Gate stereokoppeln und schon geht es nur bei Pegel auf. Bei einem Digipult kann man meist das gelegte Mikro direkt als Trigger verwenden. Also im Prinzip sollte man ein zweites Mikro nur als EQ Kanal benutzen um einen Triggervorgang zu schaffen. Krasser Eq bei schlecht klingender Bassdrum beeinflusst Noisegates negativ. Deswegen macht ein Kanal Gate und der andere macht Klang.
    Hoffe man kann verstehen wie ich meine?
  • cardioid
    • gert
    • 31. Januar 2013 um 15:18
    uber den Daumen gesagt wird es bei einer Bandbreite ueber eine Oktave schwer mit dem Cardoid. Das sollte man bei der Presetwahl auch bedenken. Also ein Sub der bis 200 Hz hoch spielt geht sicher nicht so gut!
  • cardioid
    • gert
    • 31. Januar 2013 um 07:58
    Das Deine Werte anders sind ist normal, ich habe diese Messungen bei mir zuhause gemacht. Es sollte hier nur um die grafische Darstellung gehen. Die oben genannte Version ist eine schnellversion fuer mal eben.
    Zitat von "gert"
    Hier eine kleine Nahkampf variante um einen Cardioid Stack zu bauen.In diesem Fall besteht der aus 3 Boxen
    Die Variationen entstehen natürlich mit anderen Quantitäten und anderen Lautsprechern.
    Aber um ein paar Deiner Fragen zu beantworten.
    Das es oft schwammig klingt kann ich bestätigen. Das geht mir auch so. Bei einer langen Zahnlücke hilft da eigentlich nur mit der Reverszeit etwas spielen.Ich mache das immer so in 0.25ms schritten mehr oder weniger und gucke wie sich das verändert. Bass Arrays haben sowas von Luftschiff fliegen. alles geht ganz langsam und schwerfällig.
    Gerade Indoor ist diese Geschichte aufgrund von Reflexionen etc eben auch mal nicht erfolgreich.
    Probier mal etwas mit der Rate. 3:1 oder 2:1 etc rum. Etwas besser Eqen kann man auch wenn man die Messungen hinter dem Stack wiederholt und mit vorne Mitteln kann.
  • Das letzte seiner Art?
    • gert
    • 29. Januar 2013 um 22:25
    Zitat von "verstärkerberserker"
    Weil sich auch am Ergebnis nicht viel geändert hat.
    So lange man mit den alten Geräten die gleichen guten Ergebnisse erreichen kann - was bei richtiger Bedienung kein Problem ist.
    Der Weg is das Ziel. Und richtig es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ohne Talent klingt es auch heute noch scheisse!
    • gert
    • 19. Januar 2013 um 14:15
    Zitat von "djobi"
    mir reichts ..
    Das kann ich gut verstehen. Fuer mich ist Wort Eventagentur ein Reizwort. Das sind die Parasiten denen wir die Preise und Vertragsschweinereien von heute zu verdanken haben. Alles Fusspilz. Sollen gerne pleite gehen..
  • Was ist richtig Mono und was ist Centersignal
    • gert
    • 17. Januar 2013 um 15:04
    Genau Teddytaste,
    In ganz kurz. Ein LCR weg ist ein eigener 3 weg Mix. ( es kann zb ein Signal nur in der Mitte oder nur Rechts vorkommen ).
    Ein Mono ist oft schlicht der Monomix aus Links und Rechts. Wird aber bei vielen Konsolen so angeboten das man individuell auf Mono routen kann. Da ist dann allerdings keine Pan Information enthalten.
  • VPLT "Umsatzfragebogen"
    • gert
    • 12. Januar 2013 um 09:38
    Naja in der Praxis ist es ja schon oft so das das ordentliche Mitglied ( grosse Firma ) beim angeschlossenem Mitglied ( Techniker ) Kunde ist. Nun das ordentliche Mitglied zahlt ja nun einen deutlich höheren Beitrag als das angeschlossene Mitglied. Mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren wie der VPLT in Sachen Bezahlung die Interessen beider Sorten Mitglieder vertreten kann ohne Unglaubwürdig zu erscheinen?
    Wenn man wie oben beschrieben ein Berufsverband ist müsste man doch eigentlich klar Stellung zum jetzigen angeschlossenem Mitglied beziehen oder? Denn die üben doch letztendlich den Beruf aus. Allerdings ist es hier genau anders herum. Der Kunde zahlt mehr Beitrag.
    Das Hauptinteresse der angeschlossenen Mitglieder liegt ja sicher in der Regulierung des Verhältnises zu Ihren Kunden ( Ordentliches Mitglied). Arbeitszeiten, Bezahlung und Vertragsgestaltung sind ja die Punkte die angeschlossenen Mitglieder am meisten bewegen. Und da kann der VPLT sicher nicht unvoreingenommen helfen und verhandeln. Von daher halte ich die ganze Diskussion fuer Müßig. Wenn man dann noch indirekt unterstellt bekommt das man ja eigentlich zu wenig Beitrag bezahlt wird es Zeit auf Wiedersehen zu sagen.
    Der VPLT würde sicher in der Welt der Wirtschaft und Politik ernster genommen wenn er einfach mal klar Stellung beziehen würde. Also schafft das angeschlossene Mitglied einfach ab.
    • gert
    • 8. Januar 2013 um 20:33
    Zitat von "rockline"
    Ernsthafte Frage: weshalb sollte man Mitglied im VPLT sein?
    Mich hat dieser Verein (oder ist das ein Berufsverband? Ich weiß es noch nicht einmal) noch nie interessiert.
    Es ist die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband in Personalunion. Das Geschäftsgebaren erinnert ein wenig an die Heizdeckenverkaufsfahrt.
  • Erster
    • gert
    • 1. Januar 2013 um 00:26
    Hurra
  • Empfehlenswerte Android Telefone
    • gert
    • 30. Dezember 2012 um 14:04
    naja der Touchscreen ist nicht besonders gut. Die meisten Apps sind eigentlich nur Weblinks und die Tonqualitaet ist eher dürftig. Aber am schlimmsten finde ich die Bedienung. Die ist sowas von hintenrum. Ausserdem ist die Batterie zu klein und meiner muss im Schnitt dreimal die Woche neu gestartet werden weil er mal wieder eingefroren ist.
    • gert
    • 30. Dezember 2012 um 13:32
    Ich hab als Firmentelefon ein Blackberry Bold. Das Ding geht gar nicht. Der Kollege der das designed hat gehört mit Stacheldraht an den Eiern aufgehängt.
    • gert
    • 28. Dezember 2012 um 16:09
    RTFM Wora :lol:
  • Wo HD Audio downloaden?
    • gert
    • 28. Dezember 2012 um 14:27
    Zitat von "stepu"
    Wisst ihr, ob da schon ABX-Blindtests in puncto Vergleich von Audioformaten gemacht worden sind?
    Nein weiss ich nicht. Wäre aber mal gut zu machen.
    • gert
    • 28. Dezember 2012 um 14:26
    Hallo Stefan,
    Ich benutze die HD Musik auf Windows mit http://www.jriver.com/index.html. Der Grund ist das ich das auf der Win Partition auch messe und steuere. Die Jriver software hat ein paar grosse Vorteile. Sie spielt super über ASIO und während ich messe kann ich direkt über AES die Musik auspielen.
    Was mir auch gefällt ist das man die Samplerate rauf oder runtersamplen kann. Also 44.100 rein und 96khz raus zum Beispiel. Oder 96khz rein und per 48 khz raus.
    Hier mal ein screenshot von der Seite wo das eingestellt wird.
    Ich finde schon das man die verbesserte Dynamik schon hören kann.
    Bin auch der Meinung das Datengroesse heute keine Rolle mehr spielt. Ausserdem gefallt mir die Verkabelung ganz gut.
    Also MACBOOK PRO >Motu 4Pre ( per firewire )>dann per BNC weiter auf dann weiter per AES direkt digital auf Ampracks.
    Zeitgleich habe ich dann meine Messmikros und Referenzleitung per Analog verkabelt. Also alles auf einmal. Und das beste ist. Es passt alles ins Handgepäck.
    Guten Rutsch
  • Kaffeeklatsch, ehemals "Martin geht an Harman"
    • gert
    • 23. Dezember 2012 um 11:41
    Zitat von "schotte"
    Milch ? :? Bäh ... in ordentlichen Schwarztee gehören "Kluntje" und Sahne mit mindestens 30% Fettgehalt, die "Wölkchenbildung" ist da gaaaanz wichtig :D8)
    Grüz :wink: Schotte
    Dazu empfehle folgende Website http://www.tea.co.uk. Traditionell trinkt man den Tea auf der Insel mit Milch. Ausser Abends zum High Tea, da nimmt man dann Sahne.
    Milch in den Kaffee finde ich auch nicht gut.
  • Soundcraft VI 4.7 Update draussen
    • gert
    • 15. Dezember 2012 um 16:43
    Zitat von "der diak"
    ...und es gibt gar keine Möglichkeit sich die pipselige Darstellung der EQ- Kurven in den Inputkanälen grösser anzeigen zu lassen?
    Also ich mische ja mit meinen Ohren :?
