  2. Wolfgang_eckl
Beiträge von Wolfgang_eckl
  • Tipp: USB-Anbindung von Digitalpulten über WLAN (3.6. Aldi)
    • Wolfgang_eckl
    • 14. Juli 2010 um 10:13
    ich hatte gestern die Gelegenheit diesbezüglich ein paar Tests mit dem USB Hub zu machen:
    Ergebnis:
    Windows XP Pro SP2 mit M400: Bluescreen bei der M400 Treiberinstallation.
    Windows XP Home SP3 mit M400: Spontaner Reset (dunkler Screen) bei M400 Treiberinstallation.
    Windows 7 64bit mit M400: Fernsteuerung geht, jedoch Bluescreen beim Beenden der USB Verbindung.
    Windows Vista 32bit mit M400: Alles funktioniert einwandfrei. (Ausgerechnet bei Vista klappt es :( )
    Bei allen Versionen geht die direkte Anbindung des M400 ohne Probleme. Die Firewall war immer deaktiviert.
    Wer hat da ähnliche Erfahrungen, oder weiß einen Rat?
    Viele Grüße
    • Wolfgang_eckl
    • 13. Juli 2010 um 10:03
    ich möchte den USB Hub zur Funk-Fernsteuerung eines M400 verwenden, und habe dabei folgendes Problem.
    Ich hab die Hub Software auf meinem Laptop mit XP pro SP2 installiert und mit verschiedenen USB Geräten (USB-Sticks und Drucker) getestet. Soweit läuft das gut.
    Die direkte Anbindung des M400 an einen USB Port des Laptop funktioniert auch einwandfrei.
    Wenn ich das M400 and den USB Hub anschieße wird das auch erkannt und in der Software angezeigt.
    Wenn ich aber das M400 nun verbinden möchte, wird der M400 USB Treiber neu installiert. Am Ende der Installation (der Progress Balken zeigt 100%) kommt dann plötzlich eine Bluescreen "Page fault in non Paged area" hoch und der Laptop rebootet. Die Firewall war dabei die Ganze Zeit aus.
    Jetzt meine Frage: Hat schon jemand das M400 mit dem USB hub ferngesteuert? Wenn ja, wie hab ihr das konfiguriert (XP, Vista Win7 etc.)
    Jede Hilfe ist hier willkommen.
    Viele Grüße
    wolf_eckl
  • Roland RSS V-Mixing System M-400
    • Wolfgang_eckl
    • 13. Oktober 2009 um 16:30
    Hallo thephantom,
    yups, genau das wars was ich suchte!
    Vielen Dank
    • Wolfgang_eckl
    • 13. Oktober 2009 um 13:04
    Zu Roland M400:
    Weis einer im Forum eine Möglichkeit, einen der internen Compressoren in die Summenausgänge (Main L und Main R) zu schalten?
  • Roland M400 / M380 Recording
    • Wolfgang_eckl
    • 29. September 2009 um 09:19
    ich interessiere mich auch für die Aufnahmemöglichkeit mit dem M400 und Sonar.
    Nur habe ich weder bei RSS noch bei Cakewalk einen Hinweis gefunden, wie und wo man den REAC Treiber erhalten beschaffen kann. Nur das Update auf V1.1 ist zu finden, das aber anscheinend den ursprünglichen Treiber benötigt.
    Meine Frage ist also, wo gibt es den REAC Treiber?
    Viele Grüße
  • Roland M400 od. LS9?? beides gebraucht
    • Wolfgang_eckl
    • 15. Mai 2009 um 16:13
    Danke für die Info.
    Da überwiegend 0815-Musik (Pop/Rock u. ähnliches) über das System laufen wird, und das auf absehbare Zeit auch nur mit "normalem" Monitoring werde ich mir wohl doch ein paar 1000er an Anschaffungskosten sparen können.
    Viele Grüße
    • Wolfgang_eckl
    • 14. Mai 2009 um 16:24
    Ich hab jetzt schon mehrfach hier gelesen, dass die S-4000 Preamps deutlich besser sind, als die von der 1608. Aber wie schlecht sind die der S-1608 denn so von einer Skala von 0 (Bescheiden) - 10 (Suuuper!). Insbesondere würde mich das interessieren im Vergleich zu den Preamps von analogen Pulten (z.B. von Yamaha).
    L.G.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
