  2. fks
Beiträge von fks
  • defekte JBL Control 28
    • fks
    • 25. Oktober 2003 um 05:55
    Wahrscheinlich kein Kontakt über die primitiven Klemmbuchsen - messen.
    Die Frequenzweiche ist direkt mit dem Klemmterminal verbunden (gelötet + Heisskleber). Lösung: ca. 6 mm Loch in das Terminal bohren - LS-Kabel am Eingang der Weiche löten - außen Lüsterklemmen. Die in Taiwan gefertigten JBL-Boxen Control 28 haben im Bereich 4-8 kHz eine ungünstige Pegelanhebung von ca. 8 dB ! Über EQ 6 kHz ca. 8 dB reduzieren.
  • Hersteller: Speaker. Bitte um Ergänzung
    • fks
    • 17. Oktober 2003 um 22:06
    Natürlich baut McCauley eigene Lautsprecher-Chassis - und zwar vom Feinsten (entsprechend teuer) u.a. auch 1 "/2 " Coax (!).
    Aufgrund des hohen Preisniveaus sind McCauley-Chassis hierzulande nicht besonders verbreitet. Die 10"-18" erkennt man am Kork-ähnlichem
    Dichtring.
    • fks
    Dichtring.
    • fks
    • 17. Oktober 2003 um 08:15
    McCauley (USA) - siehe: http://www.mccauley.com - es gibt auch einen Vertrieb in Germany.
    • fks
  • Behringer und QSC sind gleich
    • fks
    • 16. Oktober 2003 um 20:46
    Endstufen-Import aus USA ist besonders clever - insbesondere wegen der 110 Volt-Netzteile - da kommt dann anschließend hierzulande richtig Freude auf !
    • fks
    • 16. Oktober 2003 um 20:27
    Es fehlen noch JBL, Selenium, Craaft, Celestion, McCauley, Precision Devices, Radian, DAS, Fostex
    • fks
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • fks
    • 12. Oktober 2003 um 08:20
    Eine der interessantesten Endstufe bzgl. Preis/Leistungs-Relation ist die MASTER DP-5000. 2 x 1750 / 4 Ohm - 2 x 2600 / 2 Ohm - Gewicht nur 20 Kg - Preis ca. 2000 €.
  • skytec produkte...
    • fks
    • 8. Oktober 2003 um 17:25
    Ist kein Hersteller sondern eine Vertriebsfirma von billiger Fernostware
    (keine Markenprodukte) analog Monacor. Der Firmensitz ist in Holland.
    Was Monacor mit Stage Line bezeichnet, heißt hier Skytec.
  • Vorschläge für Hintergrundbeschallung Gastronomie
    • fks
    • 27. September 2003 um 16:39
    P.AUDIO A-Class 100 F (baugleich: Monacor PAB-506) - ausnahmsweise mal eine gut klingende Kompaktbox (incl. Wandhalterung) zum günstigen Preis (ca. 180 €) - wahlweise weiß, schwarz, blau. Demnächst soll es auch eine 16 Ohm Version geben. Ein Testbericht (PAB-506) war letztes Jahr in PROSOUND.
  • DAAS 4 USB
    • fks
    • 27. September 2003 um 16:12
    Hat jemand schon Erfahrungen mit DAAS 4 USB ?
  • Ein kleines Problem - Wer hat eine Lösung?
    • fks
    • 26. September 2003 um 22:18
    Nachstehend die preiswerteste bewährte Lösung: ca. 12-16 Mikrofone verteilt von der Decke herab die Sprache aufnehmen lassen.
    Material: 5 x 3-Packs Behringer XM 1800 S (15 Mikrofone) = ca. 200 €
    Diverse Meter Mikrofonkabel je Mikrofon bis zum Mischpult (z.B. 200 mtr. Mikrofonkabel ca. 100 € - 15 XLR Stecker + 15 XLR Kupplung ca. 50 €.).
    Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von schwarzen Schwanenhälsen (Länge 50 cm) in Verbindung mit Schwanenhals-Montageplatten unter der Decke (jeweils mit 3/8 Zoll Schraubgewinde) - bei höheren Decken können auch 2-3 Schwanenhälse zusammen geschraubt werden um die Mikrofone möglichst nah über den Köpfen zu plazieren und auszurichten - die Schwanenhälse können jederzeit montiert und demontiert werden - die Mikrofonklammern (ebenfalls 3/8 Zoll Gewinde) passen zu den Schwanenhälsen. Preis je Schwanenhals (50 cm) ca. 5 € - je Decken-Montageplatte ca. 4 €.
    Günstiges Mischpult: IMG STAGE LINE MMX 162 (u.a. 16 MIC-Eingänge - 3-fach EQ m. param. Mitten etc.) ca. 450 €.
    Bezüglich Preis/Leistungs-Relation kenne ich für Theateraufführungen (Sprache) mit teilweise 10 u.m. Darstellern keine bessere Lösung.
  • Openings auf Parties
    • fks
    • 26. September 2003 um 18:08
    1980-F (na sowas - TV-Theme)
  • Eine brauchbare Endstufe für Bässe mit ca. 2x2000w?
    • fks
    • 6. September 2003 um 11:02
    MASTER DP 5000 - 2 x 1750 W./4 Ohm bzw. 2 x 2600 W./2 Ohm - bzw. baugleich P-AUDIO DP 5000 - Preis ca. 2200 Euro - Gewicht: 20 Kg/3 HE -siehe http://www.master-audio.com
  • beyerdynamic
    • fks
    • 29. August 2003 um 21:57
    Mir gefällt der DT 770 Pro sowohl klanglich als auch vom Tragekomfort wesentlich besser als der HD 25 - zudem ist der Beyerdynamic besonders pegelfest. Bzgl. Klangneutralität hat der DT 770 Pro lediglich etwas zuviel Tiefbasspegel.
  • Aufkleber
    • fks
    • 22. August 2003 um 20:37
    Aufkleber z.B. aus 0,5 mm Alu selbstklebend siehe: http://www.signum-schildertechnik.de
  • adam hall LD plastikboxen
    • fks
    • 22. August 2003 um 19:00
    Ich habe kürzlich für die LD 152 eine Frequenzweiche konstruiert - jetzt klingen die Boxen einwandfrei. Die Tieftonmembrane habe ich zusätzlich mit Plastikspray (Kontakt-Chemie) behandelt, damit die Boxen auch ein Regenschauer verkraften. Den Schaltplan der Frequenzweiche kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen.
  • P Audio!
    • fks
    • 2. August 2003 um 08:09
    P.Audio SN-740 N (Neodym) kostet 220 Euro - alternativ BM-D 740 kostet nur 130 Euro - vergleichbar mit B+C DE 900 bzw. DE-700.
  • P Audio!
    • fks
