  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Frage zu Stromverteilern
    • Tobias
    • 12. August 2003 um 13:11
    Also, die 16er CEEs mußt du ja sowieso einzeln absichern, das ist ja klar.
    wenn du jetzt die Schukos, PowerCons und CEEs parallel hinter die Sicherung hängst, kannst du schonmal nicht die Vorsicherung schießen (wer weiß schon immer, was da genau vorhanden oder eben nicht vorhanden ist...)
    Wer jetzt beim Anschließen nicht mitrechnet hat eben Pech gehabt, aber es kann schonmal nix schiefgehen, du bist auf der sicheren Seite.
    Zitat von "ewok"
    Wäre eine Vorsicherung in passender Größe zum Eingang sinnvoll oder ist das doppelt gemoppelt ? (Die Steckdose in Haus/Halle ist ja auch schon entsprechend abgesichert.....
    Die Steckdose im Haus/Halle SOLLTE ja auch schon entsprechend abgesichert sein......
    Hier im Strombrett gibts dazu ja einiges zu lesen. Gerade bei Open Air/ Zelt-VAs & Co. sollllte man nicht immer von den Normal-Bedingungen ausgehen. Ich bin da immer gerne so autark wie möglich.
    Bleibt noch der CEE32 Abgang. Wenn du den einfach durchschleifst, können die gleichen Probleme wie oben entstehen, also würde auch da 3 Automaten 32 C- oder K- absolut nicht schaden.
    Preislich macht das auch nicht sooo viel aus, nur der Platz auf dem Sicherungshalter wird irgendwann knapp...
    Bleibt noch die FI-Frage. Auch da wäre ein 2. oder 3. nicht verkehrt.....
    Aber darum gings ja in diesem Thread nicht.
    ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR! SOLLTE ICH DA MIST VERZAPFT HABEN, BITTE ICH UM ENTSCHULDIGUNG UND BERICHTIGUNG.
    DANKE!!
    • Tobias
    • 12. August 2003 um 13:06
    DANKE!!
  • Mic's bei der Ballermann Hits 2003
    • Tobias
    • 12. August 2003 um 10:46
    das Teil heiß Shure 520 DX (Green Bullet)
    Frequenzgang: 100Hz - 5KHz (@-10dB) !! (also nur n bißchen besser als Telefonqualität)
    Und dazu auch noch ne Kugel :o
    Wird bei der Harp-Abnahme normalerweise über einen Gitarren-Amp gejagt und dann normal mikrofoniert........
  • Probleme mit Nebel im Partykeller!!
    • Tobias
    • 9. August 2003 um 10:05
    In den etlichen Brennpunkten und Sondersendungen zur Sommerhitze war jetzt zu hören, das es jetzt häufige Probleme mit feuchten kellern gibt.
    Der Grund ist die derzeit sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn sich die Luft im Keller abkühlt, kann sie "das Wasser nicht mehr halten" :) und die Feuchtigkeit kondensiert an Wänden und glatten flächen.
    Wenn man jetzt aber lüftet, verstärkt sich der effekt, weil man ja wieder feuchte Luft in den keller reinbringt, die sich wieder abkühlt und kondensiert.....usw
    ALso Fenster zu, Flächen mit Essig abwaschen und auf besseres Wetter hoffen.
    (Quelle: Ranga Yogeshwar, Quarks & Co.)
  • DREHSTROMSTECKER STATT SPEAKON ANSCHLÜSSE AN DEN BOXEN !!!
    • Tobias
    • 7. August 2003 um 08:58
    ich wäre ja eher für Powerlock!
    Dann bleiben auch die Leitungsverluste überschaubar
    :D:D
    • Tobias
    • 6. August 2003 um 21:09
    und du hast keine Fotos gemacht??
    Schäm dich!
    Aber spätestens wenn man ein 60mm-Loch (CEE32) in seine Box bohren möchte, müßte doch eigentlich der gesunde Menschenverstand einsetzen oder?
  • MUFU aktiv einschub
    • Tobias
    • 6. August 2003 um 13:21
    wie sieht das denn bei den jetzigen Temperaturen aus?
    Wenn die Sonne direkt auf den schwarzen Monitor an der Bühnenkante knallt, kommen da doch 60-70°C Oberflächentemperatur zusammen, kann dann die Abwärme immer noch gut über Ventilatoren abgeführt werden?
  • Audio Anlage für hallige Aula
    • Tobias
    • 5. August 2003 um 22:55
    Bevor du entfleuchst, solltest du uns noch ein paar Daten zukommen lassen.
    Nur mit den Angaben "550 Sitzplätze und Empore" kommt man nicht besonders weit.
    Wenigstens die Abmessungen von Publikumsbereich und Empore brauchen wir noch, Fotos, Zeichnungen und Budgetvorstellungen wären natürlich auch nicht schlecht.
  • Sennheiser BF541 - wer arbeitet mit diesem mic und ....
    • Tobias
    • 5. August 2003 um 22:36
    die halterung zum 441 hat uns vor Jahren mal 70DM pro Stück gekostet!!
    Daher ist der Hinweis von Hubert schon sehr wichtig!
  • Liverecording mit Adat und PC
    • Tobias
    • 5. August 2003 um 13:49
    Also so weit ich weiß, kann kein ADAT MTC direkt ausgeben. Das Teil hat analoge IN/OUTs, Toslink IN/OUT und SYNC IN/OUT, mehr nicht. (zumindest beim Blackface, XT20 und LX20 ist das so, nur der ganz große M20 hat auch MIDI OUT)
    Entweder man synct mit SMPTE auf einer Audiospur (ADAT als Master), dann braucht man einen externen Syncronizer (IMHO gibt es keine Softwarelösung, LTC in MTC zu wandeln, oder?)
    Oder man nutzt den SYNC-Port (ADAT als Master oder Slave), auch dann muß man in eine Karte, BRC oder ADAT-Bridge investieren (A1 oder so)
    Theoretisch könnte man auch den Toslink anzapfen, S/PDIF ist ja selbsttakend, aber da es dafür IMHO keine Produkte auf dem Markt gibt, scheint das nicht zu funktonieren
    • Tobias
    • 5. August 2003 um 11:54
    hab ich mich so mißverständlich ausgedrückt?
    Natürlich kann man nur den PC auf den ADAT synchronisieren, nicht umgekehrt.
    Daher schrieb ich ja, das der PC als Slave mitläuft. (Der ADAT dann logischerweise als Master)
    Also, du mußt auf jeden Fall noch was investieren, wie siehts denn budgetmäßig aus?
    • Tobias
    • 4. August 2003 um 23:23
    die luxuslösung wäre eine soundkarte mit ADAT-Sync also RME Hammerfall & CO. der spaß fängt dann bei 299€ an.
    Wenn du eine Audiospur für Timecode opfern kannst, kannst du auch mit SMPTE arbeiten, dann brauchst du einen Synchronizer (opcode, MIDIMan, Edirol, Emagic usw.) der aus SMPTE MTC generiert, damit fütterst du dann deinen Rechner, der aber nicht samplegenau als Slave mitläuft
    Deine Karten sagen mir gerade überhaupt nix, aber die werden wohl MIDI haben, oder?
    Wenns einmal läuft, die 2. Lösung absolut tauglich, aber MIDI hat eben so seine Eigenheiten....... könnte(!) im Livebetrieb evtl. Probleme geben.....
  • XLR Verlängerung (8 - fach MuCo)
    • Tobias
    • 23. Juli 2003 um 22:47
    der kollege hat das nur etwas unglücklich formuliert, die 8 Adern beziehen sich nur auf das klinke/chinch-Core (unsymmetrisch), die XLRs werden dann 16paarig sein.
    Der große Leiterquerschnitt ist etwas verwunderlich, 0,25mm² trifft man höchst selten. Vermutlich lassen sich nur so vernünfige elektrische Werte erreichen.
    Alles in allem natürlich kein High-end Kabel, das ein Leben lang halten wird, auch die stecker sind nix besonderes, aber für den pfleglichen Bühneneinsatz ist es höchstwahrscheinlich ausreichend
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • Tobias
    • 22. Juli 2003 um 00:58
    Zitat von "tthorsten"
    Ich stelle mir volgendes vor 8 HE amp wagen mit 2x 2HE amp dirn und 1he Controller so wie 3he Anschlussfeld.
    Gehe immer von Ampracks mit 2 amps und einem stereo bzw mono racks aus.
    Bass rack immer extra.
    also richtig komfortabel wäre es ja, bei kleinen Setups (2Bässe, 1 Top pro seite) mit einem und erst bei größeren Jobs mit mehreren Amp-Racks arbeiten zu können.
    bei kleinen Bühnen ist eh kein Platz für 2 Ampsracks (hinter den Stacks) und auch die Kabellängen bleiben meist unter 10m.
    Die Frage ist halt, ob sich das Controller- und Amp-Mäßig ohne großes Umverkabeln realisieren läßt...???
    Vom Platz her wären auf den 3HE auch genug Platz für ein kleines Patchfeld für Controller-Aus und Amp-Eingänge...
    das ganze normalisiert auf den Mono-Betrieb, für Stereo muß man dann halt ein paar Klinken stecken
  • I don´t need THAT!!!
    • Tobias
    • 20. Juli 2003 um 18:23
    Kompletter Stromausfall im gesamten Stadtteil!
    Ich mußte um 5.30h aufstehen, aber natürlich war der Wecker tot und ich konnte keinen Kaffee kochen... :evil::evil::evil:
    40°C am Frontplatz müssen auch nicht unbedingt sein!
    Dazu kam noch ein größenwahnsinniger Veranstalter, der bei uns Ton für 800 Leute (Open Air) + 2x Delay Line, Frontfill und die Band für 5(!) Stunden gebucht hat, also haben wir noch 2 Stacks Alpha e zugemietet.
    Dann entpuppte sich das ganze als winzige Dorfwiese mit max 500 Leuten und die halbe PA hat die 300km Dienstreise umsonst im Hänger gemacht...
    • Tobias
    • Tobias
    • 16. Juli 2003 um 11:57
    ... ich hoffe, du hast die einmalige chance genutzt und hast ihn für sein tolles "Radio-gesicht" gelobt! :D:D:D
    ... und wahrscheinlich hat ers nicht verstanden...
    • Tobias
  • Kabelpflege
    • Tobias
    • 9. Juli 2003 um 11:01
    bei Sommercable liegt der max Temperaturbereich bei +70°C, wird bei anderen Kabeln wohl ähnlich sein.
    Also wirst du deine Kabel beim Spülen ausserhalb der Spezifikationen betreiben, was die Lebensdauer mit Sicherheit nicht erhöht!
    Und das !wasserdichte! Abkleben von 40 STeckern und Kupplungen dauert mit Sicherheit länger länger, als das Kabel mal eben durch einen Lappen zu ziehen!!!
  • LEQ und Co
    • Tobias
    • 8. Juli 2003 um 12:46
    Im Anhang zur TA Lärm gibts einiges an Formeln und Erläuterungen...
    Allerdings überwiegend mit anderen Größen...???
    zb. L(aeq) statt L(eq) also den Beurteilungspegel nochmal a-bewertet, ist das trotzdem noch kompatibel?
    die Krönung ist aber:
    L(AFTeq,j) = Taktmaximalmittelungspegel :o
    Viel SPaß bei der Lektüre
    http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/anlagen/talaerm.pdf
