Kann man das irgendwo einschalten.
Deaktiviert habe ich eigentlich nichts!
Meine Vermutung: Das Mikro wird runtergefallen sein und es hat sich die Antenne gelöst - ist das möglich?
Neues Benutzerkonto erstellenKann man das irgendwo einschalten.
Hallo
Ich besitze das LD Mikro schon seit ca. 1 Jahr. Habe es gebraucht erworben.
Bis jetzt lief es auch soweit problemlos und hat mir immer gute Dienste geleistet.
Seit der letzten VA (Mikro wurde verliehen) gibt es sehr oft Probleme mit der Übertragung!
Sitzt man neben dem Empfänger, so funktioniert alles ganz normal. Entfernt man sich vom Empfänger kommt es nach
ca. 5m zum Abbruch der Strecke. (Batterie wurde erneuert)
Weiß jemand einen Rat?
mfg
Ein 21" und ein XMAX von 4,7mm - viel spass damit ![]()
Ein vernünftiger 15" kann da sicher um einiges mehr!
Hallo
Ich arbeite ab und zu mit meiner kleinen Anlage (ULB-8PRO), bestehend aus 2x Top 8" und 2 x SUB 12". Angetrieben werden sie von einer QSC Endstufe (GX5) mit eingebauter Weiche.
Für 100 PAX Hintergrund Musik völlig ausreichend - bei Disco würd ich max 30-40 Leute beschallen da hier einfach die Tieftonleistung abgeht.
Vom Preis her kann man schon ganz günstig davonkommen - ich habe für das gesamte System 400€ bezahlt (ohne Endstufe).
mfga
Hab mit eingerollt eigentlich das "mehr" an Kabel gemeint ;-))))
Würd die GX5 auch nie tauschen wollen ;-)))
Geniales Teil; Spielt sehr präzise und obendrein hat das kleine Teil ordentlich Leistung!!!
Wenn du das Kable einrollst ist es nochmals besser, allerdings muss man hier aufpassen, damit man nicht das Kabel grillt ;-)))
Hallo
Habe selbst diese Endstufe und des öfteren auch das Problem beim Einschalten. Etwas verwunderlich, wenn man bedenkt das eine Proline 3000 (3000 W) hierbei keine Probleme macht.
Ein Tipp: Am besten ein langes Kabel benutzen --> Induktivität des Kabels bietet einen "Pufferspeicher" und kann somit genügend Anfangsstrom liefern.
