  4. Verstärker
Einschaltprobleme beim QSC GX5
  • Currywurst
  • 22. Oktober 2011 um 12:24
  • Currywurst
    Moin!
    Habe eben festgestellt, dass mein GX5 beim Einschalten die Sicherung (16A B16) im Schaltschrank auslöst.
    Komischerweise nur an manchen Steckdosen (habe etwas getestet) und auch nicht bei jedem Einschalten.
    Eigentlich dürfe die betreffende Sicherung die angeschlossenen Geräte problemlos absichern können.
    Denke ich zumindestens.
    Habe den Amp an eine Steckdose in der Küche angeschlossen, beim 2. Einschalten fliegt der Automat im Sicherungskasten.
    Nehme ich eine andere Steckdose (Flur) keine Probleme.
    Kann es sein, dass der Amp in ungünstigen Situationen beim Einschalten den zulässigen Einschaltstrom überschreitet?
    Wenn er beim Einschalten an bleibt, gibt es anschliessend keine Probleme. Auch unter Volllast nicht.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Michael Blaupunkt
    • 22. Oktober 2011 um 15:05
    Is bei meiner genauso. Hab irgendwo gelesen dass beim einschalten so spitzen gibt und ein "strombegrenzer" da Abhilfe schaffen kann :)
  • Jürgen Klingel
    • 22. Oktober 2011 um 15:12
    Da krieg ich echt das große Kotzen! Muss jetzt echt jeder ehemals "renommierte" Endstufenhersteller seine Billigserie auf´n Markt schmeißen, die noch nicht mal am Haushaltsstromnetz funktioniert, ohne dass man Angst haben muss, dass die Sicherung rausknallt. I don´t need :evil:
  • Currywurst
    • 22. Oktober 2011 um 15:31
    Sachen gibts.
    Wenn man diese negative Erfahrung mal gemacht hat, muss man ja bei jeden Einsatz bedenken haben.
    Dann hat man bei der "LowBudget" QSC Serie wohl an diesem Einschaltstrombegrenzer gespart.
    Werde mir dann wohl bei Amazon so ein Teil bestellen.
    http://www.amazon.de/uniTEC-41748-Einschaltstrombegrenzer/dp/B003BIEQIU/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1319290178&sr=8-1-spell
    besser als Sex!
  • Michael Blaupunkt
    • 22. Oktober 2011 um 18:47
    also bei mir hatte ich das beim 1. mal einschalten, da hab ich mich dann gewundert :) Habs darauf zig mal wieder ein und ausgeschalten und da ist dann nichts mehr passiert... Finds jetzt nicht so schlimm, man schaltet das zeugs ohnehin nicht erst ein wenn alle auf der Tanzfläche sind :D
  • Currywurst
    • 22. Oktober 2011 um 18:58
    Ist mir auch vorher nicht aufgefallen, weil es eben heute zum ersten mal aufgetreten ist.
    Ist der Amp einmal an, passiert auch nichts mehr. Habe das heute mal getestet.
    Ist aber doch ärgerlich, wenn Du in einer fremden Location bist und dann erstmal den Sicherungskasten suchen musst.
    Allein zu wissen, dass dies passieren kann ist blöd.
    Bisher war es auch nur eine Steckdose, an der die Sicherung geflogen ist.
    Werde mir so einen Einschaltstrombegrenzer bestellen. Rein präventiv.
    besser als Sex!
  • Dirk Prokein
    • 22. Oktober 2011 um 19:32
    hallo!
    na bei mir passiert es auch hin und wieder mal mit meinen 2.Endstufen am Hausstrom,muss auch erst 1. einschalten etwas warten dann die nächste.
    Passiert aber auch schonmal wenn ich nur 1 Endstufe benutze und einschalte.
    Solange es nicht mitten in einer Party /Auftrag passiert ist es mir egal.
    ist nur lästig wenn es öfters passiert,und man immer zum schaltschrank muss
    mfg,dirk :wink:
  • Music&MoreHoldorf
    • 22. Oktober 2011 um 19:49
    also ich betreib mitlerweile seit fast 2 jahren ein rack mit einer proline 2700 & eine QSC Gx5 völlig problemlos. bei mir ist noch nie irgendeine sicherung rausgeflogen und das rack wird eigentlich so ziemlich jedes wochenende benutzt!
    Ralf
  • Currywurst
    • 22. Oktober 2011 um 20:53
    So oder so ähnlich hätte ich das bis heute auch schreiben können.
    Alles im grünen Bereich, bis heute die Sicherung geflogen ist.
    Die Tatsache, dass es auch bei anderen Usern so oder so ähnlich passiert, zeigt mir, dass es sich
    nicht um einen Schaden oder Defekt der GX5 handelt.
    Im Internet gibt es zahlreiche Beispiele wo, durch das Einschalten diverser Elektrogeräte die Haussicherung fliegt.
    Also wohl ein grundlegendes Problem zu hoher Einschaltströme und nicht Explizit ein Problem der GX5.
    besser als Sex!
  • Jürgen Klingel
    • 22. Oktober 2011 um 21:53
    JEDER Hersteller von Geräten weiß, wie in D die Steckdosen üblicherweise abgesichert sind, dementsprechend muss es auch möglich sein, die Dimensionierung des Netzteils danach zu richten...
    JM2C, Jürgen
  • Currywurst
    • 22. Oktober 2011 um 22:41
    Stimmt, sollte so sein. Wundern tut michs auch.
    Du hast schon Recht. Ein Amp dieser Leistungsklasse sollte ohne Problem an jeder 16A Steckdose laufen, ohne das der Automat fliegt.
    Zumindestens wenn nichts besonderes parallel betrieben wird.
    besser als Sex!
    • 23. Oktober 2011 um 11:35
    Lachnummer! Sowas darf doch so einem Hersteller nicht passieren.
    Das haben selbst die meisten Super-Günstig Amps besser im Griff.
    Aber vielleicht sollten die sich mehr auf die Technik statt auf die
    Produktion irgenwelcher (scheinbar) lustiger Werbespots konzentrieren.
    Verkaufsfördernder sind aber vermutlich die Werbespots.
  • Currywurst
    • 23. Oktober 2011 um 19:13
    Warum, wieso, weshalb das so ist, weis ich nicht.
    Diese Eigenschaft macht den GX5 aber in keiner Weise schlechter.
    Das ist und bleibt trotzdem, in dieser Preisklasse, ein Top Amp.
    besser als Sex!
  • studi
    • 24. Oktober 2011 um 14:54
    Wo wir bei Einschaltstrombegrenzern sind: Wie verhält sich der oben verlinkte Einschaltstrombegrenzer nach dem ersten Einschalten? Ich habe einen, der nach dem ersten Einschalten leider immer wieder reagiert, wenn die Endstufe ein bißchen mehr Strom zieht. Man hört dann permanent das Relais klackern.
  • Georg Fleischhacker
    • 25. Oktober 2011 um 21:44
    Hallo
    Habe selbst diese Endstufe und des öfteren auch das Problem beim Einschalten. Etwas verwunderlich, wenn man bedenkt das eine Proline 3000 (3000 W) hierbei keine Probleme macht.
    Ein Tipp: Am besten ein langes Kabel benutzen --> Induktivität des Kabels bietet einen "Pufferspeicher" und kann somit genügend Anfangsstrom liefern.
  • Currywurst
    • 25. Oktober 2011 um 21:56
    I.d.R wird ja dann eh ein längeres Kabel verwendet.
    In den seltensten Fällen geht man mit dem Kaltgerätekabel direkt in die nächste Steckdose, sondern über Verlängerungen und Verteilerdosen.
    Habe auch gelesen, dass bei Verwendung einer nicht abgerollten Kabeltrommel (5m genügen wohl schon) das "Problem" behoben ist.
    An alle die das lächerlich finden:
    Nein, ist tausche die GX5 nicht um. Bei der Qualität dieser Endstufe, nehme ich diesen Zustand gerne in Kauf! :wink:
    besser als Sex!
    • 25. Oktober 2011 um 23:52
    Würd die GX5 auch nie tauschen wollen ;-)))
    Geniales Teil; Spielt sehr präzise und obendrein hat das kleine Teil ordentlich Leistung!!!
    Wenn du das Kable einrollst ist es nochmals besser, allerdings muss man hier aufpassen, damit man nicht das Kabel grillt ;-)))
  • Jürgen Klingel
    • 26. Oktober 2011 um 00:02
    Achtung Halbwissen! Dem Leitungswiderstand ist es wurscht, ob Gewickelt oder Gerade und der Induktivität (Spulenwirkung) ebenfalls, da sich die Magnetfelder in der Leitung aufheben - die Drähte liegen ja nebeneinander!
    Leitung grillen ist allerdings bei höheren Leistungen DAS Problem beim Wickel :wink:
    • 26. Oktober 2011 um 00:34
    Hab mit eingerollt eigentlich das "mehr" an Kabel gemeint ;-))))
  • Jürgen Klingel
    • 26. Oktober 2011 um 00:47
    Ah so :wink: ich sag mal so: Man kann mit den meisten Macken der Billigheimer leben, es wird einem nur immer wieder Eines vor Augen geführt: "You get, what you pay for!"
