  2. Dastan
Beiträge von Dastan
  • Micro für die härtere Gangart
    • Dastan
    • 16. März 2010 um 14:03
    hab ich bisher nur beim "ersten" Mischer (also der, den ich dauerhaft für Mikro und 2x Gitarre benutz) gesehen also den Druckknopf (aktiviert=Line, deaktiviert=Mic). aber trotzdem ein guter Hinweis, hierzu nämlich gleich eine Frage: alle 3 Signale (also auch die Gitarren) laufen auf "Mic", da dies einfach lauter ist und damals simpler zu konfigurieren war. Kann dies Schäden in der Elektrik etc anrichten? Oder hab ich damit einfach verzerrtes Signal? (was ja bei e-Gitarren und der Musikrichtung nicht wirklich schlimm ist). Das ist aber wohl auch der Grund dafür, dass ich bei den Gitarren bei 20% Gain schon die overload Lampe wie wild flackern seh und die immer runterschrauben muss.
    Guter Punkt, wird heut abend gleich mal ausgetestet! (die Lautstärke sollte sich dann ja durch umschalten von Mic auf Line und dafür mehr Gain wieder nach oben regulieren lassen, da ich dann nicht so schnell einen overload habe, oder?)
    MfG
    • Dastan
    • 16. März 2010 um 11:16
    Eingangsbuchse des anderen Mischers war 6,3er Klinke. hat aber auch nur Klinke und Cinch, ist ein uraltes Teil, mussten wir aber wie gesangt mangels Adapter benutzen. wär aber interessant mal mit nem andern das Ergebnis zu hören.
    oton, auf dich komm ich noch zurück, vielen dank für das Angebot. Haben momentan noch andere bandintere Probleme die erst noch geklärt werden müssen, werd mich dann bei dir melden. DANKE!
    • Dastan
    • 3. März 2010 um 09:06
    Das ist ja super nett von euch, allerdings alles etwas weit weg. Meine Gitarristen arbeiten beide in einem Musikgeschäft, allerdings gerade erst die Ausbildung angefangen also können noch keine Diagnose geben. Die haben aber gestern das Mic mal mit in den Laden genommen, vielleicht kann der Chef mal drüberkucken. Der is allerdings auch nur Spezialist für Klavier & Flügel aber ich sag mal einen kostenlosen Versuch ist es allemal wert.
    Wenn das auch nichts hilft findet sich vielleich jemand aus der Nähe, komme aus PLZ-Bereich 68, der Proberaum ist in Mannheim (Friesenheimer Insel).
    • Dastan
    • 2. März 2010 um 11:57
    von einem Kanal (rechts + links) auf dem Weg zu den Boxen meinte ich damit, steht auch schon in nem älteren Post. Auf einem Mixer-Kanal ging garnicht, da hier immer nur 1 XLR eingang ist. So wie du es beschrieben hast machen wir es immer, also alles nach und nach Pegeln, Gain nur soweit das nicht übersteuert (rote Lampe) wird.
    Noch ne Frage: wir hatten das letzte Mal kleine Testaufnahmen gemacht und haben dabei (Mangels Adaptern) nur die Change gehabt über den AUX SEND von meinem Mixer in den INPUT eines andere Mixers zu gehen, da hier noch weitere Signalquellen (Mikros am Schlagzeug) dazukamen und wir diese nicht an den ersten Mixer anschließen konnte.
    der EQ des zweiten Mischpults war komplett aus (terminate EQ oder so gabs da nen Knopf) aber trotzdem was hier das Probelm mit dem Mikro EXTREM. Aber eigentlich sollte das doch ohne Probleme so funktionieren oder? Oder ist Aux send wirklich nur für den Anschluss an Effekte gedacht? als alternativen Ausgang habe ich nur noch einen Monitor Kanal aber dafür hat wie gesagt ein Adapter gefehlt.
    • Dastan
    • 2. März 2010 um 08:50
    Effekte hab ich am Gesang nicht, ham wir nur an den Gitarren. Da ich wie gesagt nicht davon ausgegangen bin, dass es an der Kombination Gitarre + Gesang auf den gleichen Kanälen ligen kann haben wir das noch nicht beachtet.
    PA ist wie schon gesagt die LD Systems Dave 15+
    • Dastan
    • 1. März 2010 um 15:22
    Sorry wieder ein Fehler von meiner Seite die Mikro ist genau wie DER MIXER ca 30 Jahre alt, die PA ist 3 Monate alt ca.
    Gitarren nur über die AMPs geht leider nicht, da die keine haben. Die spielen derzeit direkt Gitarre -> Effekt -> PA.
    Und du hast Recht, der Raum ist klein (ca 24qm) aber daran kann es denke ich nicht wirklich liegen denn es hat ja jetzt 6 Monate (mit der neuen PA 3 Monate) genau so geklappt OHNE die Probleme, die jetzt erst auftreten
    • Dastan
    • 1. März 2010 um 11:23
    ja so wie es gerade ist soll es eh nur eine Übergangslösung sein.
    Ne zweite PA zu kaufen seh ich im Moment nicht ein, die Gitarren sollten ja eigentlich eh über eigene Stacks spielen, allerdings ist bei den Gitarristen das Geld gerade knapp was auch der Grund war warum ich jetzt als erster mein Equip mal aufgestockt hab und halt gesagt hab "kommt dann spielt grad mit über die PA bevor ihr wegen dem Schlagzeug komplett untergeht im Proberaum". In absehbarer Zukunft sollten die aber auch wieder weg von der PA und dann hätte ich die eh wieder für mich allein und das Problem mit mehreren Signalen über eine Leitung (ist das so richtig?) wäre dann auch behoben. Bei 2 Kanälen (rechts+links) legen wir es natürlich so, dass eine Gitarre über die rechte Box plärrt, die andere über die Linke.
    Aber Gesang geht halt über beide Kanäle mit jeweils einer Gitarre.
    • Dastan
    • 1. März 2010 um 09:09
    Also PA kaputt hoffe ich mal nicht die ist nichtmal 3 Monate alt.
    Bin gestern mal extre noch schnell in den Proberaum gefahren um das ganze zu testen.
    Dabei ist mir aufgefallen dass ohne Gitarren (war alleine im Raum, keine Instrumente da) die Symthome garnicht auftreten? war dann erstmal sehr verwirrt, hab die mitten 3/4 auf und bin im Micro direkt vor die PA-Boxen: Null Rückkopllung, beim Gesangstest auch keinerlei Rauschen oder ähnliches. Kann es sein dass es wirklich nur im Zusammenspiel mit den Gitarren auftritt? kann ich halt erst morgen testen. Die Gitarren alleine Klingen aber auch sauber.
    Das Mikro ist übrigends ein Sennheiser ProfiPower MD 431, eigentlich ja was ordentliches und teures, allerdings wohl auch schon so alt wie die PA. Hab das gesammte Equip halt eben von meinem Dad übernommen und der hat das vor ca 20 - 30 Jahren gekauft.
    • Dastan
    • 28. Februar 2010 um 14:16
    wie gesagt Mikro schau ich wenn ich das nächste mal im Raum bin (spätestens Dienstag, ist nen Stück weiter weg), weiß es nicht auswendig.
    Der mixer ist ein Craaft 5-Kanal, glaube die Typenbezeichnung ist CM 5.
    Zitat von "yamaha4711"
    Würde für mich heißen: 8 Kanäle = 8 eigenständige Mixer. Und wie bekommt man das zusammen? Mixer Nummer 9 holt sich die Outputs der 8 übrigen? Sehr seltsam.
    Sorry wahrscheints falsch ausgedrückt. Was ich damit sagen will ist, dass bei diesem Mixer jeder Kanal die Möglichkeit hat, seine Höhen/Mitten/Tiefen unabhängig voneinander einzustellen. Es gibt ja auch Mixer bei denen es nur für alle Spuren gemeinsam geht. An gemeinsamen Einstellmöglichkeiten gibt es dann eben bei mir nur Master Volume und Aux send/return. Wollte damit nur verdeutlichen, dass selbst wenn ein Gitarrist gern mal bisschen mehr Mitten/Höhen/was auch immer gehabt hätte, er nicht bei MIR an den Einstellungen geschraubt hätte. So verständlicher? Sry wie gesagt bin Laie ^^
    Zitat von "klauston"
    Ich würde vorsichthalber auch ein Micro testen, von dem man weiß, das es funktionieren müßte.
    Aber vorher wäre mal interessant, was das für ein Mic ist.
    Ev. liegt das Problem ja da.
    Ein anderes Micro haben wir leider gerade nicht zur Hand. Da wir aber demnächst sowieso Mics für die Backup Vocals anschaffen wollten wäre es auch nicht arg schlimm, jetzt ein Mikro "zu viel" zu kaufen nur um zu testen ob es wirklich am Mic lag. Aber wie gesagt, erstmal wird ein anderer Mixer getestet, hab ich grad besorgt bei nem Bekannten.
    Aber wie schon gesagt das Mikro hat jez ein Jahr super funktioniert, also wenns wirklich am Mikro liegt dann wird es wohl sehr sicher hin sein, dass es "einfach hier für nicht taugt" glaube ich weniger, da es ja die ganze Zeit ging.
    • Dastan
    • 28. Februar 2010 um 11:57
    Hmm... schon mal in Erwägung gezogen, dass evtl. die Eingangsstufe vom Pult hinüber ist bzw. in der Signalkette des Mikros? Hat jemand etwas an den Pegeln geändert (PAD-Schalter usw.)?
    Kannst das genauer erklären bzw wie ich das Testen kann? Bin leider absoluter Laie und mach das halt als Hobby.
    Was ich bisher getestet habe (ich ziehe ja nicht einfach los und kauf ein neues Micro): Kanal getauscht mit einer Gitarre, Microkabel getauscht, Mixereinstellungen überprüft (pro Kanal eigener Mixer, an meinem spielt keiner außer mir) und brachte keine Veränderungen. WIe gesagt wenn ich Mitten komplett rausnehm gehts, sobald sie auch nur minimal drinne sind muss ich ca 30 - 50 cm mit Mund vom Micro weggehen um überhaupt iwie ein passables Geräusch rauszuholen.
    Was heute noch getestet wird ist ein anderer Mixer zwischen Micro und PA, wollte nur schonmal nach Vorschlägen fragen weil ich nicht wusste wie schnell ihr antwortet ;)
    • Dastan
    • 28. Februar 2010 um 11:46
    ne auch so rauscht es wie die sau un "verzerrt" die Stimme sozusagen.
    wir nehmen 2x gitarre und mich über mixer -> PA (LD Systems Dave 15+) ab und die ganze Zeit war das der wunderbare Sound für unsere Ansprüche und wenn ich jetzt ins Micro "sing" gibts nen fettes Knarzen das einfach alle anderen Signale, inklusive der Gitarren total unterdrückt.
    Was das für nen Micro war müsste ich nachschauen, gabs von Daddy zum vorletzten Geburtstag ^^
    ________
    blöde Frage: beim großen T ist das nicht wirklich so gut zu erkennen, hat das sm58 nen Ein-/Ausschalter?
    • Dastan
    • 28. Februar 2010 um 11:20
    Hi!
    Mir hat es mein altes Micro zerlegt, bei sämtlichen Mitten die ich am Mixer einleg bekomm ich die übelste Rückkopplug und beim reinsingen /-schreien gibst nen ziemlichen Matsch-sound. Daher wollt ich mir ein neues Micro zulegen und wollte von euch den guten Rat: welches?
    Die Musikrichtung ist ein Mix aus Metalcore, Deathcore und Hardcore also das Micro muss nicht nur saubere Clean Voice gut verarbeiten sondern auch ordentlich was an Growls / Screams / Shouts vertragen.
    Irgendwelche Vorschläge? Maximales Budget liegt bei ca 140€, besser wär etwas um die 100€. Einsatz: Proberaum
    Danke & MfG
    Dastan
  • PA - Verkaufsberatung
    • Dastan
    • 9. Februar 2010 um 19:12
    okay das klingt dann doch ziemlich eindeutig.
    denk mal ich werd das dann alles beim T und quoka (sperrmüll) reinstellen und schaun was sich ergibt, wenn nichts dann eben ab in die bucht.
    danke euch allen schonmal! ich geb bescheid wasses so erbracht hat ;)
    • Dastan
    • 6. Februar 2010 um 18:51
    hm okay langsam seh ichs ein ;)
    gerne noch mehr meinungen wenn jemand noch was dazu zu sagen hat, aber ich bedanke mich an dieser stelle schonmal für eure einschätzungen.
    Sieht dann wohl doch ziemlich nach eBay und hoffen aus.
    • Dastan
    • 6. Februar 2010 um 15:05
    warum kein nutzwert? 2x 480 watt sollte doch irgend nem anfänger für seinen proberaum reichen, mit 2 passiven boxen hast da doch ne ordentliche erste PA... funktioniert doch alles noch, nehmt mir doch nich so die Hoffnungen ;)
    • Dastan
    • 6. Februar 2010 um 13:05
    okay danke für die Meinung.
    Aber bezieht sich das dann nur auf das Effektgerät? Natürlich hoffe ich nicht auf das große Geld aber die KMT hab ich selbst schon für 380€ weggehen sehen deshalb dachte ich ob man da nicht noch einiges rausholen könnte?
    • Dastan
    • 6. Februar 2010 um 12:41
    Hallo Community!
    Ich habe mich hier registriert weil ich nach einigem Lesen im Forum zur Ansicht gekommen bin dass ihr doch so ziemlich das kompetenteste PA-Forum im deutschen Sprachraum seid und ich ein paar wichtige Fragen hätte. Dafür erstmal ein Lob!
    Und Zwar geht es darum, ich habe (aus Auflösung der PA-Sammlung meines Vaters) einige alte Stücke hier rumliegen die ich gerne für Ihn verkaufen möchte doch leider sind wohl die Sachen älter als ich selbst und daher hätte ich gerne kompetente Beratung was ich für die einzelnen Sachen verlangen kann, ohne mich selbst oder den Käufer nachher übers Ohr zu hauen. Ungefähre Preisvorstellungen habe ich schon durch Preise bei ausgelaufenen eBay-Auktionen, Sperrmüll-Angeboten oder Verkäufen in anderen Foren. Ich würde nur gerne von euch hören ob diese Preise realistisch sind oder ich da völlig abseits von Gut und Böse schwebe mit meinen Vorstellungen.
    So, hier die guten Stücke:
    -Hohner Effektgerät RDM 1000, Neupreis lag bei 1000 DM
    geschätzter Wert (= Verkaufspreis) 150€
    -Endstufe BSM S 1020, Neupreis 800 DM
    Verkaufspreis 50€
    leider keine Unterlagen mehr, müsste aber etwas um die 2x200watt bei 8ohm haben
    schaut wirklich nach Klassiker aus, sogar noch altdeutsche Schrift auf den Bedienelementen
    -Endstufe KMT N960, Neupreis 1400 DM
    Verkauspreis 400€
    2x 480watt, macht nen ordentlichen Rums, unkaputtbar mit ordentlichen Mitten
    -19" Rack (10HE) Neupreis 400 DM
    Verkauspreis 100€ (double-door, ohne Rollen, Butterfly-Scharniere)
    Das ganze Equip is zwischen 20 und 30 Jahren alt, wurde schon oft mitgenommen auf Gigs etc und hat dementsprechend an den Außenhüllen Gebrauchsspuren (kleine Kratzer etc) allerdings keine großen Macken, Abbrüche, Risse etc. also für gebraucht schon recht ordentlich erhalten. Alle Teile funktionieren einwandfrei.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, am liebsten natürlich so viele Meinungen wie möglich ;)
    Vielen Dank schonmal fürs Lesen und Beantworten!
    Mfg Dastan
    PS: Auf Wunsch werden Bilder nachgereicht. Allerdings habe ich gesehe, dass das Forenserver gerade down ist.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
