  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
  • Stromverteilung
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 17:02
    Nochmal:
    Zitat von "isnix"
    das es technisch funktioniert, ist klar. Könnte aber zum biespiel jemand auf die Idee kommen, die 16A dose mit 32A abzusichern, damit der verteiler seine volle leistung bringt. Vorschriften eben. :wink:
    Aha. Es könnte aber auch einer auf die Idee kommen 32A Schmelzsicherungen durch 50A zu ersetzen usw.....
    Ein Sicherungsautomat ist auch sehr schnell getauscht....
    (Blah)² :!:
    Mir fehlt immer noch die entsprechende Stelle des VDE-Regelwerkes.
    Armin
  • Stromverteilung
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 16:57
    Der Adapter 16->32A ist erlaubt.
    Verschieben lässt sich der Thread nur innerhalb dieses Forums.
    Ab 200 Personen gilt die Versammlungsstättenverordnung, sie lässt sich im Netz recht problemlos finden.
    Regelmäßig geprüft werden müssen elektrische Betriebsmittel unabhängig davon.
    Armin
  • Selbstbau Traverse
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 09:59
    Kinderzimmerdisco. :grin:
    2m Alurohr, 2 Rohrschellen, 2 Stockschrauben M8 lang genug.
    Befestigung direkt in der Betondecke.
    Nichts in die Holzdecke schrauben, das hält nur bedingt.
    Wenn du deine Lampen mit Rohrschellen am Rohr befestigst, könntest du dir nach Deutschen Vorschriften theoretisch die Fangseile sparen, wobei in deinem Schweizer Zimmer auch gaaanz sicher keiner danach fragt.
    Ich habe fertig.
    Onkel Armin
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 00:15
    Zitat von "treibsand"
    ...stimmt. Solche Schalter haben doch i.d.R. 4 Anschlußfähnchen (3Phasen + Null.)
    Das macht dann richtig Wummmms :grin:
    Edit: Achtung Kinder, was Onkel Treibsand da geschrieben hat ist ein JOKE!
    Auch wenn ihr nicht wisst um was es geht und deshalb nicht darüber lachen könnt:
    Trotzdem NICHT nachbauen.
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 00:10
    Zitat von "LJ_Manuel"
    Hallo Zusammen.
    Wieso sind Traversen so: und
    _____
    nicht so:
    _____
    gebaut?
    Lass dir einmal den Spruch:
    "Dreieck besteht, Viereck vergeht"
    durch den Kopf gehen.
    Nimm einen Satz Spielkarten und bau dir deine Konstruktion als Kartenhäuschen auf.
    Blöde Frage: Was willst du an einer Truss mit einfachen, dummen 45°-Gehrungsschnitten denn abwickeln?
    Onkel Armin
  • Stromverteilung
    • hell&dunkel
    • 1. Juli 2005 um 00:00
    Zitat von "isnix"
    Man kann auch einen Adapter bauen . mit dem man einen 32-er Verteiler an einen 16-er Anschluss hängen kann, aber es ist NICHT ZULÄSSIG!!!!!!!!!!
    Die besagte Verordnung, nach der man eine Abnahme machen lassen muss, gilt imho ab 200 pax.
    Man sollte für den Ton immer eine Phase allein nehmen, auch wenn er "nur" 500W hat.
    Da kein Mod "in der Nähe" ist hier mein Senf:
    Fragen zu Strom & Rigging bitte nur im Strombrett des PA-Forum posten.
    isnix:
    "Adapter 16A->32A CEE unzulässig" Wo im VDE-Regelwerk steht das?
    Welche "besagte Verordnung" meinst du? VStVo? Was willst du erst ab 200pax abnehmen lassen? Den Verteiler?
    Du wirst hiermit zum "König des Halbwissens" ernannt. :grin:
    Zur Extraphase für den Ton:
    Ein Tonmensch, der eine Phase exclusive für "laut" beansprucht, bekommt bei mehr als 8 Lampen massive Probleme mit dem Lichtmann.
    Wie soll das fuktionieren bei mittleren und größeren VAs?
    20kW Ton auf L1 und 60kW Licht auf L2 und L3? :roll:
    Bauen wir dann ein Hotpatch für den Stromverteiler, um nicht ein Drittel der Dimmerkanäle stromlos zu lassen? :roll:
    Erfahrungswert:
    Groundlift an DMX oder Ton, symetrische Verkabelung und das Entsorgen von mülligen Musikerkabeln an der Backline kann da sehr viel mehr helfen als Beschallervodoo von vor 20 Jahren.
    Armin
    Edit: Fähler gefundn
  • ASID DELTA Amp
    • hell&dunkel
    • 29. Juni 2005 um 19:45
    Zitat von "Kracky"
    Sag ich doch die ganze Zeit in 4 Kanal so das du se für ein Komplettamping nehmen könnstest kann se zu wenig, in 2 Kanal hat se Power aber dafür brauch ich zwei davon für ein Komplettamping.
    Die 740W an 8Ohm und die Welt wäre in Ordnung.
    Armin
  • ASID DELTA Amp
    • hell&dunkel
    • 29. Juni 2005 um 19:03
    Zitat von "test"
    genau das kann doch die asid. 700 an 8 und 1200 an 4, 2500 an 2 ohm.
    Zitat von "Die Hompage von Asid-Audio"
    OUTPUT POWER
    in watts (rms) @ 1 Khz @ 1 % THD
    Stereo mode, 4 channels:
    8 Ω per channel 370
    4 Ω per channel 740
    2 Ω per channel 1460
    1 Ω per channel 2850
    Vor einigen Monaten ist mir ein Prospekt der Fa. Asid auf den Tisch geflattert. Da standen genau die selben Daten drin.
    Wo sind da 700/8Ohm?
    Armin
  • Adam Hall
    • hell&dunkel
    • 29. Juni 2005 um 00:36
    Zitat von "j:hein"
    a) bietet adam hall auch einen verkauf für privat kunden, dann eben teurer?
    Da du hier gepostet hast, nehme ich an, du verfügst über einen Rechner mit Internetzugang. Das kannst du damit leicht selbst feststellen.
    Zitat von "j:hein"
    b) ich bin dort als händler regestriert und sehe meine händlerpreise!
    unterscheiden diese sich nochmals, verschiedene händlerpreise nach umsatz?
    Das ist schön für dich.
    Ja.
    Zitat von "j:hein"
    d) adam hall vertreibt ja ansich keine produkte namenhafter hersteller?
    Aha. :?:
    Armin
  • Audio Zenit CD 12/15 Lackversion
    • hell&dunkel
    • 28. Juni 2005 um 13:12
    Und nochmal:
    Zitat von "Currywurst"
    @ Clyde:
    Eigeninitiative zeige ich jeden Tag in meiner Firma, das hier ist ein Forum, also bitte, ja!
    Ist das hier der neue Trend? "Bringt mir Informationen, ich bin zu faul" ?
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39585&highlight=&sid=a0decf175c0c61e8000ab1e1f28d8f08
    Ein Elend :roll:
    Armin
    • hell&dunkel
    • 28. Juni 2005 um 13:08
    Zitat von "Kai Reiss"
    Hallo Paul,
    es wäre wünschenswert wenn Du dieses Forum nicht als Werbeplattform mißbrauchen würdest!
    Kai
    Audio Zenit können andere Forumsmitglieder auch verkaufen.
    Man sollte ja jetzt einen Link posten. :grin:
    Armin
  • PA-FORUM-SPAM
    • hell&dunkel
    • 28. Juni 2005 um 12:58
    Genau deswegen kommt hier erst eine Emailadresse von mir rein, wenn ich mir einige Wegwerfadressen besorgt habe.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 28. Juni 2005 um 10:37
    Das Anschlußkabel der Mehrfachdose sieht aus wie 3x1,0mm².
    Ergo kann er nur einen Außenleiter im CEE-Stecker angeschlossen haben.
    Produkte, die die Welt nicht braucht. :roll:
    Armin
  • ! Forumstreffen in Karlsruhe ausgesetzt !
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 22:38
    Zitat von "Pfälzer"
    Ein Grill ist dann ein Grill wenn er mit Holzkohle betrieben wird. Alles andere sind keine Grills sondern irgend welche Geräte zum essen warm machen.
    Genau auf den Spruch habe ich gewartet. :D
    Termin:
    Ich bin für Mo 25.07.05 oder dann ab Mo 1. August
    Armin
  • Gebäude kühlen
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 19:09
    Z.B ergeben 100 tanzende und 200 sitzende eine Kühllast von ungefähr 36kW. Siehe Kloma-Hallenkühltread im PA-Forum.
    144kWh in 4h schmelzen viele Eiswürfel. :D
    Viel Spaß am Abend.
    Armin
  • acl
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 17:17
    Zitat von "hausi"
    hi ;)
    hab jetzt mal eine ganz blöde frage (ich war zu faul um mir einen leuchtmittelkatalog zu holen, also bin ich am schreibtisch sitzengeblieben und frag euch), denn ich lese im forum immer wieder von par 64 acl sch
    Der Beweis: Faulheit siegt. :roll:
    Armin
  • strom problem -->filter benutzen-->einschalten von end
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 17:11
    Ich frage mich gerade wo da das Problem ist.
    Hast du einen Staubsauger? Wenn es eine alte Kiste ist, zieht der Einschaltstrom die Netzspannung auch kurz nach unten.
    Das ist normal.
    Wenn die Sicherung hält, ist alles gut.
    Armin
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 17:00
    OT geht doch in Ordnung, wenn eindeutig gekennzeichnet, oder?
    [OT]
    Da sich Labskaus, zutatentechnisch gesehen (ohne Fisch), auf dem Niveau von Saumagen und Kartoffelwurst bewegt, wird sein Genuß wohl auch von Badenern, Pfälzern und Württembergern schadlos überstanden werden.
    [/OT]
    MR. Offtopic Treibsand:
    Wann geht´s ab in den Süden?
    Zum Thema:
    Mir ist es im Prinzip (fast) egal wann, ich muß es nur rechtzeitig wissen.
    Das einzige, was dazwischen kommen kann sind (Hauptberufs-) Notfälle und kleine, kurzfristige (Nebenberufs-) hell/laut-"unterderwoche"-Industriejobs. :D
    Von 27.-29.07. und 14./15.08.geht´s nicht.
    Armin
    Edit: Wieder Fähler endteckt :D
  • ASID DELTA Amp
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 12:32
    Die Standardanwendung des kleinen Beschallers mit
    2xTop 8Ohm/>=600W und
    2x Bass 8Ohm/>=600W oder 4Ohm/>= 1200W
    kann der Asid-Amp nicht abdecken. Wenn ich ihn gebrückt betreibe, habe ich Leistung ohne Ende, allerdings auch nur noch 3 oder 2 Kanäle.
    Das hat aber, wenn ich mich recht erinnere, Kracky schon geschrieben.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    4x750@8Ohm, 4x1500W@4Ohm usw. wäre fein. 1 Ohm brauche ich nicht.
    Das "Problem" mit der geringen Leistung bei 8Ohm hat der PSE DA4000 auch. 12kg, 4x350W@,8Ohm, 4x600W@4Ohm. 4 Ohm Brücke 2x2kW.
    Armin
    Der gerade über Einzelampkisten mit je einen Maintronic Amp 2x650W/8Ohm und einen Alto Digitalcontroller nachdenkt. Pro Seite eine Kiste.
    Edit: Da waren Fehler drin... puhh!
    • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 11:15
    Vielleicht sollte ich mal runterkommen, um mir das anzuschaun...
    ... den nordbadischen Kartoffelsalat OHNE Mayo? :D
    Um zum Thema zurück zu kommen:
    Kommen würde ich auch. Was macht die Terminplanung?
    Armin
