  2. zoffmusic
Beiträge von zoffmusic
  • Ist dieser Plan gut?
    • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:54
    Also ich schau später nocheinmal nach und besorg mit so gut wie es geht mehr angaben.
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
    • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:53
    Ich hatte ja sowieso vor mir einen Sub zu bauen, da dachte ich mir das das mit meinem Dynacord gehen würde.
    Woher bekommt man den Sub?
    Kann man auch einen Vergleichbaren Kappa dafür nehmen? und welchen?
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
    • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 16:10
    Wollte halt was daraus machen.
    Aber Verkaufen werd ich ihn auf keinen Fall.
    Welchen Sub wäre geeignet für die Anleitung wo ich gefunden habe?
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
    • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 15:43
    Ja und was soll ich deinermeinung machen?
    Den Dynacord wegschmeisen oder was?
    Ich wolllte halt was machen aus dem Sub.
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
    • zoffmusic
    • 9. April 2004 um 15:34
    Ich habe zu Hause noch einen Dynacord 12" Sub rumliegen.
    Leistung weis ich nicht mehr aber ich schätze ca. 200 Sinus.
    Ich habe da an so eine Anleitung bei (http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm) gedacht.
    Ich möchte den Sub mit meiner noch unbenutzten Omnitronic P-500 befeuern.
    Die Box wird dann ausschließlich daheim oder bei kleinen Partys benutzt.
    Oder wäre ein aufwendiges Rutschensystem besser?
    PS:Ich dachte an einen Kappa Sub wenn der Dynacord nicht gut genug ist.
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
  • Günstiger und guter Subwoofer?
    • zoffmusic
    • 13. August 2003 um 17:01
    Ich hab mir jetzt ne Endstufe gekauft mit 2*250Watt Musik.
    Ich kann die ja auch brücken für den Sub dann hatt er genug feuer.
    Achja über die Hifi Endstufe:Die Läuft Problemlos gebrückt.
    Christian
  • 2 Speaker + Sub an eine Endstufe?
    • zoffmusic
    • 13. August 2003 um 16:43
    Naja unter Party verstehe ich was anderes.
    Ich kann die Amp nicht direkt an die Speaker anschließen weil die speaker nur einen eingang haben und keinen ausgang.Daher kann ich den Subwoofer dann nicht anscließen.
    Ich versteh das nicht wie das chip1000 geschrieben hatt.Kannst du es einemal genau beschreiben?
    Die 2 Speaker haben beide 4Ohm.
    Und der Sub 8Ohm mit 2 Ein. u. 2 Ausgängen(Links und Rechts).
    Christian
  • Wann Clippt eine Endstufe?
    • zoffmusic
    • 12. August 2003 um 16:22
    Ja und was ist wenn man kleinere Boxen anschließt als die Endstufe
    normalerweise braucht?
    Clippt das Teil dann schon wenn die Mini oder kleinere Boxen am ende sind oder gehen die einfach kaputt ohne das es die Endstufe anzeigt?
    Christian
    • zoffmusic
    • 12. August 2003 um 16:14
    Also der Sub hatt eine Passiv Weiche eingebaut.
    Christian
    • zoffmusic
    • 12. August 2003 um 16:11
    Ich hab ja schon eine Weiche in meinem Sub.
    Also ich schleife Links und Rechts durch den Sub durch und danach Links
    und Rechts in die Speaker wieder rein.
    Wenn ich das so anschließe werden aber die Speaker im Bassbereich
    entlastet.Das will ich aber nicht, da meine Speakerbässe nicht
    schlechter als der Sub sind.
    Also brauch ich dann ne Weiche das bei allen der gleiche saft rauskommt.
    Christian
    • zoffmusic
    • 12. August 2003 um 16:02
    Hallo Leuts,
    Wie schließt man einen Sub und 2 Speaker an eine Omnitronic P-500?
    Christian
    • zoffmusic
    • 12. August 2003 um 15:57
    Hallo Leuts,
    Ich wollte mal fragen wann eine endstufe Clippt also hängt es
    von den Boxen ab,wann die am ende sind oder hängt es von der endstufe
    ab,wann die am ende ist?
    Ich sag jetzt schon einmal Danke für eure Antworten.
    Christian
  • Suche Schaltplan für Sony TA-F535R
    • zoffmusic
    • 16. Juli 2003 um 18:07
    Hallo Leuts,
    Ich weis das ist ein PA-Forum aber wo anders gibt es keine Info.
    Also ich habe den Sony TA-F535R Verstärker.
    Ich suche den Schaltplan für den Sony.
    Wenn jemand weis wo es sowas kostenlos gibt oder wenn
    jemand den Schaltplan hatt, dann bitte Antworten.
    Viele Grüße
    Christian
  • Steckverbindungen für Lautsprecherkabel??
    • zoffmusic
    • 29. Juni 2003 um 17:36
    Ich nutze nur noch Speakon, weil es ist viel einfacher und schneller.
    Christian
    • zoffmusic
    Christian
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
