  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • In Ear - Gehörschädigend?
    • Christian Engel
    • 7. Mai 2009 um 09:54
    Laut Manual kommt das 03D wie auch das Ur-02R auf 2,5ms von Eingang -> Stereo-Out. Da ich das 02R immer noch hier habe könnte ich die tatsächliche Latenz durchaus mal checken...
  • Low Budget Kompressor evtl mit Gate
    • Christian Engel
    • 6. Mai 2009 um 09:30
    Moins,
    möchte hier mal noch 2 Alternativen nennen, die gebraucht günstig zu bekommen sind (wenn auch relativ selten) und meines Erachtens nach ausgezeichnete Kompressoren sind:
    - Aphex 106
    - Symetrix 525
    Beide sind "Plug and Play"-Kompressoren und haben dementsprechend z.B. keine Möglichkeit, Zeitparameter manuell zu verändern. Ich denke, dass damit auch ein Anfänger ohne viel Erfahrung gute Ergebnisse erzielen kann, wenn er sich mit dem technischen Background vertraut gemacht hat.
    Beste Grüße, Chrtis
  • The Rasmus + sehr guter Livesound!
    • Christian Engel
    • 5. Mai 2009 um 18:30
    -> geschlossen
  • Leadsänger Effekt auf Monitor?
    • Christian Engel
    • 5. Mai 2009 um 17:07
    Es kommt ganz auf den Musiker an. Mancheiner mag O-Ton "die Stimme direkt in die Fresse", der nächste fühlt sich mit Hall wohler...
    Ich gebe Vocal-Halleffekte von mir aus nicht unaufgefordert auf den jeweiligen Mix (es sei denn ich kenne die Künstler). Wenn man aber am Monitorplatz steht und die Ansage "etwas Hall auf meiner Stimme bitte" kommt, dann sollte das auf jeden Fall mit einem "kein Problem, kommt sofort" quittiert werden :)
  • Welche 12"-1.x" Boox ist über (ziemlich) jeden Rider erhaben
    • Christian Engel
    • 5. Mai 2009 um 16:27
    Ich würde mir mal die CT112 von HK anschauen. Damit ist denen meiner bescheidenen Meinung nach ein erstklassiger Wedge gelungen.
    Beste Grüße, Chris
  • Roland M400 od. LS9?? beides gebraucht
    • Christian Engel
    • 5. Mai 2009 um 16:13
    Wie stehts denn mit einem Multicore für das LS9? Ist da schon was da oder muss was neues her?
  • Günstiger AMP für Infraerweiterung
    • Christian Engel
    • 5. Mai 2009 um 11:40
    Hi, die DIGAM 7000 ist leider kein Basswunder. Ich habe bei diesen Kisten immer das Gefühl (ohne Messbeleg), dass da weniger rauskommt als draufsteht. Dem Amp geht im Bassbereich schnell die Puste aus. Es ist okay, aber eben auch nicht mehr.
    Ansonsten fiele mir noch die LAB FP7000 ein. Vermutlich aber out of budget ;)
  • Welches Lautsprecherkabel für ein (Hobby)Studio nehmen?
    • Christian Engel
    • 27. April 2009 um 14:44
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    was natürlich nicht an der kupferqualität liegt (so´n quatsch)
    Naja, wenn man etwas weiter denkt dann kommt irgendwann der Prozess der Kupferraffination ins Spiel. Findet dieser nicht sauber statt, so kann das Kupfer unrein sein. Ein Sommercable-Mtarbeiter berichtete mir mal, dass zu heiß gefahrene Prozesse gar zu verbranntem Kupfer führen können. Darunter leiden natürlich die (mechanischen) Materialeigenschaften, was u.A. zu sehr schnellem Reißen der Litzen führen kann.
    Aber das lässt sich vom Endverbraucher schlecht kontrollieren...
    Beste Grüße, Chris
    • Christian Engel
    • 27. April 2009 um 11:13
    Bis auf möglicherweise schlechte Kupfer- und Mantelqualität nichts...
    • Christian Engel
    • 27. April 2009 um 10:56
    Das für dich Wichtige wurde doch bereits gesagt?!
    • Christian Engel
    • 27. April 2009 um 10:19
    Kauf es bitte einfach dort wenn du nur auf die günstigste Lösung aus bist.
    Ansonsten ist qualitativ hochwertiges LS-Rundkabel bei den einschlägig bekannten Quellen zu bekommen. Nur leider wohl nicht zu deinem Wunschpreis ;)
  • Sagt mal gibt es von Behringer Geräte die was taugen?
    • Christian Engel
    • 21. April 2009 um 20:34
    Was sagt uns denn dein Beitrag?
    Zitat von "tobias kammerer"
    ich kann euch sagen, daß mit den aktuellen Geräten tatsächlich höhere Rücklaufquoten einhergehen, als mit teureren Konkurrenten.
    Diese Aussage hat leider absolut keinen Wert ohne Angabe einer geeigneten Quelle :wink:
    Ich bin kein Behringer-Verfechter, aber manches sollte man sich einfach klemmen finde ich.
    Ansonsten ist dieser Thread vor Redundanz strotzend :wink: Das war alles schon mehr als einmal da!
  • Leitung mit 6mm Querschnitt
    • Christian Engel
    • 19. April 2009 um 21:44
    Naja, der "neue" NL4FX kann bis 6mm² - schön geht allerdings anders ;) Dennoch ist Speakon für solche Querschnitte mechanisch eher ungeeignet...
  • Gaffa - welches sollte man nehmen?!
    • Christian Engel
    • 15. April 2009 um 11:15
    Ich kann nur das Gerband 250 ans Herz legen. Das ist ein ordentliches Gewebeband und hinterlässt nahezu keine Rückstände.
    Die billigen Advance Tapes sorgen nur für Sauerei...
    Beste Grüße, Chris
  • Multicore von Klotz oder Sommercable?
    • Christian Engel
    • 7. April 2009 um 10:55
    Die Sommercable-Kabel sind schon alle sehr durchdacht und lassen sich prima verarbeiten. Vor einiger Zeit gab es aber beim Quantum große Probleme mit gebrochenen Adern duch qualitativ nicht wirklich hochwertiges Kupfer.
    Das kann passieren, kein Problem. Richtig geil war dann aber der Sommercable Service. Ich hatte 2x ein defektes Core, 2x habe ich es kostenlos ersetzt bekommen. Völlig unbürokratisch! Bei diesem Service und der ansonsten durchweg professionellen Kabelqualität ist meine Kaufentscheidung in puncto Kabel schon lange gefallen :D Deshalb auch meine Empfehlung für Sommercable.
    Beste Grüße, Chris
  • Grundabstimmung PA
    • Christian Engel
    • 7. April 2009 um 10:48
    Mit einer ausgewogen abgestimmten PA arbeite ich persönlich am liebsten. Bassanhebung... Was ist damit gemeint? Ein schmalbandiges Filter < 50Hz für "heute wackelt die Bude" oder eher eine generelle Anhebung? Ersteres KANN durchaus Spaß bringen, zweiteres sorgt zumeist lediglich für hochgedrehte Low-Cuts oder unzufriedene FoH-Techs... Und ggf. Mehrarbeit durch diverse Controller-"Feinjustierungen" :D
    Es kommt immer drauf an... Aber es tut keinem weh, frühmorgens beim ersten Kaffee mal eben pink noise auf die PA zu geben und zu schauen, wo der Hammer hängt. Wie man die Ergebnisse dann interpretiert ist ja eine ganz andere Geschichte.
    Beste Grüße, Chris
  • T.C. Electronics 1140 kennt ihn jmd.???
    • Christian Engel
    • 1. April 2009 um 08:41
    Vergleichen? Mit jedem anderen parametrischen Multiband-EQ. Der TC ist halt qualitativ sehr hochwertig.
    Als Channelstripe? Bissel wenig Funktionalität dafür, ne? :wink:
    Beste Grüße, Chris
  • Funkfrequenzen - Warnung vor der Bundesregierung
    • Christian Engel
    • 25. März 2009 um 01:59
    Bemerkenswerter Beitrag! Ich persönlich sehe kritisches Hinterfragen solcherlei Regierungsbeschlüsse als Zeichen intelligenter Bürger und es liegt mir fern diese mit dem Totschlagargument kapitalistischer Monopolstellungen abzutun.
    Frank sprach die Steuerfreiheit von Weltkonzernen an. Ohne mich genauer erinnern zu können meine ich gelesen zu haben, dass dies von so einigen Kapitalriesen in letzter Zeit beantragt wurde. Und auch da gehen bei mir die roten Lampen an :? In durchaus diskutierbarer Analogie zum kleinen Steuerzahler ist dies bei diesem undenkbar womit die gerechtfertigte Frage nach der Lastenverteilung in diesem Land im Raum steht.
    Nach wie vor sehe ich die geplante Frequenzumverteilung kritisch und halte die beabsichtigten Ziele und Nutzen für äußerst fragwürdig. Und auch ohne Motivation durch irgendein mögliches Ergebnis, erzielt durch dieses Hinterfragen und den geäußerten Widerstand, finde ich es wichtig, diesen überhaupt geltend zu machen. Eine rein akzeptierende Haltung finde ich nicht sonderlich förderlich und unterstützenswert...
    Beste Grüße, Chris
  • Crest Century GT 32 vs. Allen & Heath GL2200-424 24
    • Christian Engel
    • 25. März 2009 um 00:54
    noch gar nicht so lange her, da wurde hier eine Century LM20 im 40er Frame gegen ein M7 ersetzt. Die Mackenliste wurde immer länger :( Schade schade, war ein sehr schönes Pult!
    Anyway, ausstattungsmäßig hat das Century GT etwas die Nase vorn: 4Band Halbparametrik, Mutegroups... Aber wie schon angesprochen: der Zustand könnte je nach Service und Alter kritisch sein. Im Zweifelsfall würde ich das neuere Pult vorziehen. Auch wenn das im Notfall bedeutet, den GL EQ benutzen zu müssen :twisted:
    Beste Grüße, Chris
  • yamaha O2R kauf?
    • Christian Engel
    • 24. März 2009 um 19:54
    Zitat von &quot;christopher hafer&quot;
    Na also: wir sind uns sowieso einig... :D
    Nein sind wir nicht... Ich habe bloß keine Lust mehr mir den Mund fusselig zu reden. Konkrete Fragestellungen zum Thema "02R oder nicht" gern an mich... Ansonsten bin ich deiner "so und nicht anders" Argumentationsstruktur erstmal überdrüssig...
    Beste Grüße, Chris
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
