  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Tascam US-144 - SPDIF out
    • Christian Engel
    • 4. März 2009 um 01:03
    Ist möglich und mit foobar2000 geht's genauso. Aber z.B. mit sämtlichen Videoplayern nicht. Kann ja auch nicht Sinn der Übung sein, jedes Programm erst umfrickeln zu müssen damit es mit dem Interface im vollen Umfang funktioniert... Mit anderen geht's ja auch bzw. ist es an dieser Stelle eine reine Treiberfrage...
  • Welche Mikros sind in der persönlichen Mixer/Kofferjobkiste ?
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 22:46
    Vielen Dank für diesen Beitrag, der mir etliche Schreiberei erspart hat.
    Beim Lesen dieses Threads bekommt man mitunter vermittelt, dass man nur noch mit z.T. sündhaft teurer Exoten-Mikrofonie zum Ziel kommt und tunlichst um den funktionierenden Standard herumnavigieren müsse. Seltsamerweise ist aber dieser Standard allgegenwärtig und die klanglichen Ergebnisse mit Sicherheit nicht schlecht.
    Da finde ich die Frage berechtigt, ob eine riesengroße Mikrofonauswahl und das Horten exotischer Modelle allgemein praxisrelevant ist oder eher anderen Zielen dient ;)
    Beste Grüße, Chris
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 22:32
    Wie überaus unschön... Dann verbreitet das Manual Fehlinformationen. So normale Anwendungen wie Software DVD-Player (und gängige Audio-Player) etc. sind aber leider nicht ohne Weiteres bzw. gar nicht ASIO-fähig. Das ist extrem nachteilig... Ich glaube ich muss mal den Tascam Support befragen. Denn so ist der digitale Ausgang ja erstmal sehr sinnfrei...
    Beste Grüße, Chris
  • M7CL48 Boot-Problem - hängt bei "Starting System"
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 20:45
    Ja das ist ja bei Yamaha Pulten bekannt, dass durch das Drücken von Tasten beim Einschalten gewisse Funktionen aufgerufen werden können. Aber das ist ja dann gewollt...
    Hier war die Rede von "aufhängen" und Problemen beim Bootvorgang und das sollte imho nicht passieren, nur weil versehentlich eine Taste gedrückt wird... Da würde mich dann doch mal interessieren, ob das so sein soll und falls ja warum :) Aber eher aus programmiertechnischem Interesse...
  • Aus dem Leben eines ADMINs
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 19:19
    Bewundernswerte Geduld!
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 19:11
    Das verstehe ich aus softwaretechnischer Sicht so leider auch erstmal nicht wieso eine gedrückte Taste den Bootvorgang verhindern sollte, auch wenn natürlich nix AUF dem Pult rumliegen sollte. Prellende Taster sollten imho ebenso nicht auftreten (dürfen). Mechanische Probleme hingegen sind was anderes...
    • Christian Engel
    • 3. März 2009 um 19:06
    Moinsen,
    ich wollte heute mal spaßeshalber meinen Laptop mit Hilfe des Tascam US-144 digital mit dem 02R verbinden. Und huch: Manual sagt, dass auf dem SPDIF out dasselbe Signal wie auf den analogen Ausgängen liegt, dem ist aber nicht so wie ich feststellen musste.
    Nur wenn ich ein Programm wie z.B. Wavelab nutze, welches den ASIO Treiber des Interfaces unterstützt, kann ich ein Ausgangssignal auf den SPDIF out legen. Aber leider unterstützen 0815 Programme kein ASIO und dementsprechend ist der digitale Ausgang des US-144 dann leider tot. Ist das nur bei mir so oder hat jemand das gleiche Problem?
    Betste Grüße, Chris
  • Beschallungsfrage.
    • Christian Engel
    • 2. März 2009 um 21:19
    >> http://www.party-pa.de
    >> closed
  • Programm gesucht um Midi-Befehle zu senden
    • Christian Engel
    • 28. Februar 2009 um 17:53
    Hallo, durchaus richtig, was du sagst.
    Dass ich das Pult über Wlan steuern und Remotedesktop fernsteuern möchte erwähne ich nun nochmal... :wink:
  • Ebay- Auktion
    • Christian Engel
    • 28. Februar 2009 um 17:49
    Ok, ich habe den VS3 special und VS3 special plus hier vor mir stehen da ich ein paar dieser Kisten besitze :) Bis auf die rotierenden Gobos, die der Special plus bietet, besteht da keinerlei Unterscheid... Was sich übrigens auch mit dem Manual deckt... Dazu ein kleiner Auxzug:
    "Der Varyscan 3 verfügt über 1 Farbrad mit 10 Vollfarben, 1 Vierfarbeneffekt
    und weiß. 12 Gobos, davon sind 6 auswechselbar. Farbradrotation in verschiedenen
    Geschwindigkeiten. Effektrad mit Prisma, Floodfilter,Tageslichtfilter und Kunstlichtfilter.
    Dimmer und Highspeed Shutter. Beim Varyscan 3 Special Plus sind die
    6 auswechselbaren Gobos drehbar und positionierbar."
    Soweit auch meine Erfahrung mit diesen Kisten...
    Beste Grüße, Chris
  • Ebay- Auktion
    • Christian Engel
    • 28. Februar 2009 um 17:01
    Der neue "runde" VS3 special hat aber ein Effektrad mit Wackelprisma etc...
    • Christian Engel
    • 28. Februar 2009 um 16:53
    Mir erschließt sich der Sinn deines Vorschlags bzgl. Hardware Midi-Controller leider nicht. Und sicherlich geht das mit jeder Sequenzer-Software. Aber zunächst ist das für meine Anwendung wenig praxistauglich weshalb ich nach konkreten Tools fragte...
    Nicht beleidigt sein, aber "kenne ich nicht" und "ich vermute" ist wenig hilfreich ;)
    schallereignissortierer
    Das Programm wäre ideal! Nur leider kann man nur die Buchstabentasten belegen, aber zunächst würde das damit durchaus funktionieren :) Besten Dank!
    • Christian Engel
    • 28. Februar 2009 um 16:22
    Du hast aber schon verstanden worum es geht oder? :wink:
    • Christian Engel
    • 27. Februar 2009 um 00:37
    Hallo liebe Leute,
    da ich mein 02R über einen Laptop via Remote-Desktop gelegentlich fernbediene hatte ich bislang mit 2 Nachteilen zu "kämpfen":
    1.) der fehlende Kopfhörer, was nun durch eine In-Ear Strecke gelöst werden wird
    2.) keine TAP-Funktion, da ich das Delay mit einem M-One erzeuge
    Nun habe ich an dem Laptop, der am Pult steht, einen Midi-Out und bräuchte prinzipiell lediglich ein Programm welches mir nen fetten Button auf dem Bildschirm bietet und das bei Betätigung des Buttons den entsprechenden Midi-Befehl ans M-One sendet. Gibt's sowas schon oder muss ich selber programmieren? Bin doch so faul :D
    Beste Grüße, Chris
  • Kennt wer "TS/2" Lautsprecher ???
    • Christian Engel
    • 25. Februar 2009 um 15:54
    TS/2 ist der Hersteller. Hatte vor kurzem eine 12/2 Box von denen zur Reparatur hier. Habe leider keinerlei Kontaktmöglichkeit zum Hersteller finden können und der ehemalige Vertrieb will nix mehr darüber wissen. Bin mir nicht mal sicher, ob es TS/2 noch gibt...
    Beste Grüße, Chris
  • CD-Player mit AES/EBU
    • Christian Engel
    • 24. Februar 2009 um 17:31
    Da kenne ich nur den Sony CDP-D500. Aber preiswert geht anders :D
  • "Toter Raum" vor der Bühne
    • Christian Engel
    • 24. Februar 2009 um 17:27
    Aber sicher... Nearfills an der Bühnenkante. Das sind oftmals kleine, kompakte Lautsprecherboxen in der Größenordnung 10"/1" o.Ä.
    Was die Signalversorgung angeht so kenne ich da unterschiedliche Meinungen... Manch einer mag's stereo, der Nächste mono. Dann mal nur Vocals, oder aber doch die Summe...
    Ich versorge Nearfills gern mit einem relativ bassfreien Summensignal. Delay-Anpassung nicht vergessen :wink:
    Tops eindrehen ist immer so ne Sache. Die strahlen ja nicht völlig sauber und über das gesamte Spektrum mit 90° ab. Da kommt zumeist Müll auf der Bühne an und da soll er nicht hin.
    Vier Tops mit je 90° horiz. Abstrahlwinkel klingt erstmal nach keiner guten Idee es sei denn du bist auf 360° Beschallung aus...
    Beste Grüße, Chris
  • Wieviele verschiedene Mikrofone braucht die Livesoundpraxis
    • Christian Engel
    • 24. Februar 2009 um 17:18
    Moins,
    ohne mich jetzt hier in irgendwelche Gruppen einordnen zu wollen...
    Aber ich fahre durchaus gerne mit "Standard-Mikrofonie" los. Das ist in meinem Fall Beta52, SM57, Beta58, Audix D-Serie etc. Das ist bewährt und funktioniert für mich und auch eine Vielzahl Künstler sehr gut. Ich kenne die Mikrofone und weiß wie ich soundtechnisch zum Ziel komme. Ebenso sind mir die Grenzen bekannt, Diskussionen mit Künstlern fallen weitestgehend aus und rideretchnisch lebe ich stressfrei. Außerdem habe ich z.B. gern nur einen Typ Vocal-Mikros auf der Bühne.
    Und bislang hatte ich ernsthaft keinen Grund, über Alternativen nachzudenken. Außer über jene, die für mich eh unbezahlbar sind :D
    Und ja, ich probiere gern andere Mikrofontypen aus. Jedoch ist es selten so gewesen, dass ich sagen konnte: das hatte jetzt aber eigentlich nur Vorteile, das kaufe ich. Es ist wie immer pro und contra...
    Dennoch ist das kein Schubladendenken. Das wäre es erst wenn ich zu einem Künstler, der sein eigenes Mikrofon nutzen möchte sage: du, das geht auch mit unseren hier und kannste nicht und bla bla bla. Das wäre dann anmaßend und denken bis zum Tellerrand. Man kann es probieren, wieso nicht? Solange kein "Raveland" draufsteht :D Zur Not sind da ja noch die bewährten Standardmikrofone...
    Beste Grüße, Chris
  • Austausch Motorfader 02R
    • Christian Engel
    • 24. Februar 2009 um 17:02
    Moins,
    na klar, keine Frage: für das gesparte Geld bastele ich gern ein wenig. Der Zeitaufwand hielt sich ja auch in Grenzen! Ich musste übrigens nur einen Tüdeldraht je Fader verbauen :D
  • SGM Studio 12 scan Control
    • Christian Engel
    • 24. Februar 2009 um 16:58
    Muss hinzufügen, dass ich das Scan Control 24 vor mir hatte. Aber auf den ersten Blick unterscheidet sich das Ding nur in der Größe der Abteilung für konventionelles Licht.
    Hab mal geschaut was das SGM so kostet... Hallo?? Ich finde das ist doch sehr überteuert!
    Das Pult fühlt sich an wie nicht zu Ende gedacht. Das Manual liest sich zum irre werden... Wer kauft sowas zu diesem Preis?
    Zitat von "PMN-Concepts"
    10-12 Scanner und Wackelköppe gesteuert werden sollen
    Wäre mit dem SGM echt ne Stressnummer. Schon das Auswählen mehrerer Wackeleimer für manuelle Steuerung ist ne Krampfnummer...
    Ach und dann noch was: es gibt nur 6 Fader in der Abteilung intelligentes Licht! D.h. man muss quasi jede aktuelle Wackellampe mit Doppelbelegung der Fader steuern. Und die sind nicht motorisiert!! Da kriegt man ne Krise, wenn man die Faderebenen wechselt! Nee nee, das Pult is nix...
    Beste Grüße, Chris
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
