Ähm, was für Klima habt ihr denn? Subtropen? ![]()
Ich hatte die Cases mit meinen 1231 immer im kalten und im Winter auch etwas feuchten Lager stehen. Da war gar nix mit kratzenden Potis etc. ![]()
Mahlzeit,
ich habe das Digital Enlightenment Interface nebst Freestyler am Rennen. Normalerweise gehen da 4x Scanner drüber und gut. Aber ich habe auch schon 16x Wackelköpfe damit angefahren - war chic
Das Interface muss man sich selbst basteln, deshalb kein Preis. Wenn du eines haben möchtest mail mir mal kurz per PN.
Ansonsten würde ich mit dieser Lösung immer nur Wackeleimer steuern und konventionelles Licht + Nebel etc. pp weiter über ein kleines Pult fahren. Du bist sonst einfach nicht schnell genug, von der Übersichtlichkeit ganz zu schweigen. Ich habs mal probiert mit 4x Scan und 32 Kannen... Forget it
Aber: Freestyler ist sehr benutzerfreundlich und das Programmieren geht sehr fix von der Hand. Wenn du dann deine CUEs zusammen hast geht der Recall und das Zusammenstellen deiner Lichtshow sehr einfach, genauso wie das manuelle Eingreifen bzw. Anpassen.
Beste Grüße, Chris
Mahlzeit,
kauft euch das Ding! Die Aussage vom Kollegen ist völliger Quatsch. Evtl. hat er ja alle Filter auf einmal gezogen
Ich hatte den 1231 drei Jahre lang als FoH-EQ und auch jetzt noch immer wieder als Monitor-EQ auf Jobs. Da rauscht nichts auffallend.
Grüße, Chris
Shaker unterm Hocker wäre ne schöne kompakte Lösung ![]()
Es war so gemeint: Foobar2000 nimmt den Dateinamen her und liest dort Titel und Künstler aus. Anschließend generiert es aus diesen Infos den ID3 Tag.
Es ging dir um Titel und Künstler... Das steht ja schon im Dateinamen. Das Programm liest das dann einfach nur aus.
Ich nahm an, dass das bekannt wäre ![]()
ID3 Tags sind Zusatzinformationen in den MP3-Dateien, wie z.B. Titelname, Künstler, Albumname, etc... Diese Daten liest BPM Studio eben aus und sie sind auch ansonsten sehr nützlich.
Und mit dem Programm Foobar2000 sind ID3 Tags ganz schnell erstellt ohne alles nochmal tippen zu müssen. Geht auch mit vielen anderen Programmen!
Grüße, Chris
Die entsprechenden ID3 Tags sind FÜR ALLE Dateien innerhalb weniger Mausklicks unter Verwendung des Programms "Foobar2000" geschrieben...
Grüße, Chris
Dann lässt sich da was basteln... Und sei es nur eine knallharte Hardware-Umschaltung ![]()
Hat das Pültchen Inserts in den Mikrofonkanälen?
Mit dem Vertrieb hat's hier bislang irgendwie nicht so recht geklappt... :roll:
Wobei die XT Tops wirklich nicht ganz ohne waren...
-> Thread geschlossen
(Verweis auf ähnliches Thema erfolgte bereits)
Ketzer!!!
:twisted: ![]()
Zitat von "Thomas"lustig, wobei mir der Kühlschrank am Fahrrad nen Fake zu sein scheint.
Naja, für nen Fake hat der Kühlschrank aber üppig Schattenwurf ![]()
Hier fehlt noch das Foto mit der Roadie-Olympiade (das mit dem Wedge auf dem Dach vom Opel ![]()
Mahlzeit,
wegen den Sommercable Kabeln: siehe PN :wink:
Ansonsten sind die Teile recht ausfallsicher. Da der Lichtwellenleiter eine Kunststofffaser ist, ist es genauso wie bei allen digitalen Sachen: geht oder geht nicht. Geht nicht wäre: Kunsstofffaser durch zu starkes Knicken gebrochen oder sonstwie zerstört. Prinzipiell kannst du ein LWL-Kabel wegschmeißen sobald es einen Knick hat. Was noch passieren kann: die in den Steckern offen liegenden Enden der Faser können verkratzen, verdrecken, etc... Die sind sehr fein poliert, da sollte man etwas aufpassen. Ich hatte aber bislang keinen Stress.
1-2 Ersatzkabel habe ich aber dennoch immer im Toolcase dabei.
Grüße, Chris
Mahlzeit,
bislang haben bei mir die MUTEC Kabel sehr ordentlich funktioniert. Obwohl die so dünn und scheinbar wenig belastbar sind, haben sie bislang problemlos alles mitgemacht. Von Gala bis hin zum staubigen Open-Air. Keine Ausfälle.
Ebenso empfehlenswert und qualitativ noch einen Tick besser sind die LWL-Kabel von SOMMERCABLE!
Grüße, Chris
Mahlzeit,
wenn Holz, dann wird es sicher auf eine Multiplex-Variante hinauslaufen. Anständig verarbeitet und lackiert sowie mit den nötigen Profilen versehen dürfte das schon anständig werden.
Andererseits gibt es aber auch Rackschubladen aus Alu. Folgender Gewichtsvergleich Alu vs. Stahl:
2He: 4,2 kg vs. 9,0 kg
3He: 4,6 kg vs. 9,8 kg
4He: 4,9 kg vs. 10,4 kg
Quelle: Musik Produktiv
Das läppert sich schon ordentlich. Und ehrlich gesagt wäre mir so ein befülltes 20He (oder wieviel wirds?) Schubladencase ein Graus! Ich glaube hier wird etwas unterschätzt, was da an Gewicht zusammenkommt. Wer diese Dinger von Großproduktionen (ich sag nur Backline Abteilung
) kennt, der weiß, dass das gar nicht schön ist!
Grüße, Chris
Na dann viel Spaß beim Freitag-Abend-Film... 01V96 ist der Tagestip ![]()
Die Kollegen haben es ja bereits ausreichend erläutert.
Aber Klaus, er sagte doch nun dass er vier Bässe hat
Oder vielleicht je Seite? Nix genaues weiß man nicht :wink:
