Wäre keine schlechte Wahl...
Beiträge von Christian Engel
Kleine Story zu Sommercable:
vor Kurzem haben sich Probleme mit meinem QMC32 gehäuft. Muss ein Materialfehler gewesen sein, Beschädigungen am Kabel waren nicht festzustellen. Jedenfalls fiel ein Kanal nach dem anderen aus (Kurzschluss zwischen Signal- & Masseleitung). Nach Absprache ab zum Service damit, wurde prompt und binnen einer Woche gegen ein neues ersetzt. Sehr guter Service!
Grüße, Chris
Whirldwind, Palmer, ARX. Lass bitte die Finger von den neuen Behringer DIs. Furchtbar... :roll:
Grüße, Chris
Sehr schön, das beruhigt erstmal :wink:
Hallo liebe Kollegen,
ich möchte ein 02R mit zusätzlichen Eingängen in Form eines 19" 8-fach Preamps ausrüsten. Die günstigen Modelle (der SM Pro Audio PR8 gefällt mir sehr gut) verfügen nun alle über eine ADAT Schnittstelle. Ich würde liebend gern auf AES/EBU setzen, aber leider sprengen entsprechend ausgerüstete Preamps mein Privatbudget :cry:
Nun, wie sicher ist eine ADAT-Steckverbindung? Leider lässt sich der Preamp nicht im Mischpult Case integrieren, muss also in ein externes Case. Nun brauche ich natürlich maximale Betriebssicherheit, auch nach zig Steckvorgängen. Wie kann ich dies gewährleisten? Erfahrungswerte sind also gefragt...Beste Grüße, Chris
-> Verschoben ins Lichtbrett
Aber dieser Behringer EQ... :roll:
Ja, die war dabei. Diese Ampracks waren durchaus durchdacht. Es gab einen Amp für die Bässe, einen kleineren für die Topteile. Dieser beinhaltete die systemspezifische Weiche, beide Amps verfügten über gute Limiter. Das waren wunderbare Plug & Play Systeme, nur leider sind die Boxen der SR-Serie eine ziemliche "Geschmackssache" gewesen :roll:
Grüße, Chris
Zitat von "Hausmeister"
Ich hatte bis jetzt auch noch keine Enstufe gesehen bei der beide Kanäle auf einem Speakon ausgeführt sind ...
Doch, so etwas gibt es. Von JBL gab es eine Zeit lang System-Ampracks zu kleineren SR-Systemen. Ich weiß nicht, welche Stufen da jetzt genau verbaut waren, aber hier wurde zwecks 4poliger Systemverkabelung auch nur ein "Kombi-Speakon" für beide Kanäle einer Stufe verwendet.
Grüße, Chris
Per Controller wäre eine sehr feine Lösung. Andererseits würde hier sicherlich auch das ein oder andere Y-Kabel genügen. Die Thomann-Splitter kannst du jedenfalls getrost in die Tonne treten. Die sind dermaßen anfällig gegen Einstreuungen, da wurde wohl die komplette interne Schirmung "vergessen".
Grüße, Chris
SPX990 hat dem 900er gegenüber entscheidende Vorteile in der Bedienung: Schnellanwahltasten für Presets, Dateneingaberad. Wenn nur du selbst damit arbeiten musst ist das natürlich eher nebensächlich.
Grüße, Chris
Brot- & Butter FX-Rack:
- 1x M-One (in XL bitte)
- 1x SPX990
- 1x D-TwoDas sind 4 Effekt-Engines, somit ausreichend für Standardanwendungen. Die Frage nach der Anzahl der FX'se ist somit geklärt. Bei genannter Kombi gibt es nur in den seltensten Fällen Naserümpfen. Ich habe fertig...
Grüße, Chris
Nun ja, fast richtig
Die 4 Stereo-Returns haben eine 3-Band Klangregelung.
Und ganz wichtig: ordentlich einpegeln. An 0dB orientieren is nich, die A-Serie möchte und muss heiß gefahren werden.
Grüße, Chris
Genau. Ein Thread zum Thema langt völlig :roll:
-> Thread geschlossen
Nun ja, über die Dinger quatscht nicht mehr wirklich jemand. Und es gibt genügend Techs, die mal richtig schlecht über diese Pulte reden. Schon ausreichend, um sich als Hersteller nicht mehr mit dieser Produktlinie identifizieren zu müssen. Zumal Target imho eine eigenständige "Subgruppe" von HK war :wink: In diesem Sinne gibt es diese Firma also nicht mehr. Firma tot, Support tot, that's life.
Der Mediennutte hatte dann die L-Serie. Bemerkenswert ist, dass zwischen den Pulten der einzelnen Serien kleine Quantensprünge in puncto Sound und Ausstattung liegen.
Grüße, Chris
Durfte vor Kurzem ein Acoustic-Duo (2x Git + 2x Voc) über eine Syrincs S3-101 + S3-154 Kombi mischen. Trotz akkustisch schwieriger Umgebung (Einkaufspassage) war ich sehr angetan. Die Tops lösen fein auf, gehen recht laut und nerven absolut nicht. Basswiedergabe zwar nicht überaus präzise, aber dennoch druckvoll und rund. Durchaus eine Empfehlung wert...
Grüße, Chris
Moinsen. Habe es getan und tue es immer noch... Schrauben an Target-Pulten. Ein Igitt wäre eine disqualifizierende Meinung, man kann mit den Pulten arbeiten. Regelmäßig fahre ich Jobs mit L- & A-Serie, auch mit der Q-Serie hatte ich desöfteren das Vergnügen.
Back to Topic: ich denke, du meinst die Target A-Serie in der 24er Ausführung.
Support seitens HK = Fehlanzeige. Einzig die sehr hilfsbereiten Jungs von Music & Sales könnten dir weiterhelfen. Seinerzeit ein Manual für die L-Serie zu bekommen war auf diesem Wege kein Problem.Ansonsten haben wir ein etwas zerfleddertes Manual zur A-Serie bei uns in der Firma. Ließe sich bei Bedarf einscannen.
Grüße, Chris
Das Ganze dann bitte noch einmal überarbeiten und mit erkennbarer Fragestellung neu posten. Sinnvolle Antworten können und werden hier wohl nicht folgen.
-> Thread geschlossenGrüße, Chris
Schrumpfschlauch mit Innenkleber beziehe ich von Sommercable. Produktinfos gibt's hier:
http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…hrumpf_kleb.htm
Grüße, Chris
Interessant ja, aber mittlerweile auch hinreichend bekannt.
