jo was unter 300 hz massiv an pegel verliert...
ob das sinn macht.
ich weiß ja nicht.
15 meter sind mit ner guten direktstrahlerkiste aber auch zu machen.
Beiträge von Thomas
bleibt doch bitte beim thema.
streiten könnt ihr euch unter kriterien der ríchtigen basswiedergabe... -
klein leicht ungleich horntop
nen hornflare muss einfach ne gewisse größe haben um sinnvoll an die subs angekoppelt werden.
klein und leicht geht das nicht.mit ner guten direktstrahlerkiste (hoher wirkungsgrad) kannst du problemlos 2x18" pro seite versorgen und das sollte eigentlich reichen oder?
da gibts viele brauchbare:
z.b.:
ad-12http://www.ad-germany.de/produkte/ad/adseries.htm
(schön leicht und bezahlbar)klingt und freitag:
ca-1215http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
(schwerer und nicht ganz so günstig, aber ne gute box)mit den beiden arbeite ich recht oft und auch gerne, aber es gibt da noch diverse andere hersteller. eigentlich hat jeder hersteller soetwas im programm. kommt natürlich auch immer drauf an wo das budget liegt.
2" muss heutzutage auch nicht unbedingt sein. nen 1,4" klingt meist besser und kann ähnlich tief eingesetzt werden und ist genauso belastbar. -
ich hab da immernoch nen paar fragen zu dem teil:
1.) wenn ich das analogweichenmodul drinn habe, kann ich dann nur noch sub sat fahren? wäre eigentlich in der praxis ziemlich unpraktisch!
so wie ich das im moment sehe geht dann wirklich nur noch sub sat und man hat auch nur noch 2 eingänge und auch die high und lowcuts sind nicht abschaltbar.2.) wenn das digicontroller modul drinn ist selbe fragen wie oben.
3.) ist der amp im 4 ohm brückenbetrieb im bass auch wirklich stabil. sprich was passiert, wenn ich 2 x 18" an 2 gebrückte kanäle hänge und an den anderen beiden 2 tops betreibe. das müsste für meine zwecke auf jedenfall funktionieren.
aber das konnte mir bei ram-audio bzw dem vertrieb damals noch niemand sagen. und vermutlich jetzt immernoch niemand
würd ja glatt morgen eine bestellen, wenn das geklährt wäre. -
annular polymer diaphragm hat der 1,5"
=> bms 4555 1,5 treiber ist also drinn.
schick schick. klingt sehr gut der treiber.bisschen zu hoch getrennt finde ich aber sonst zumindest auf dem papier ne gute box.
jo sicher. steht doch in den pdfs unten sogar extra drinn.
http://www.18-sound.de/pdf/18LW1400.pdf
z.b. hierunter (9) unten...
da ne standart 18" polplatte meist min 10 mm hat liegt das rein rechnische x-max also etwa bei 6,5 mm.
mhhh gibts das frequenzweichen modul auch schon?
wenn man zuviel boostet passiert das was wir hier neulich stehen hatten. da hat einer alle pappen "durchgenudelt."
deswegen wäre ich da vorsichtig.
dabei ist der speaker schon ziemlich leidensfähig. -
Mhh da kann der Manuela recht mit haben. Ich nutze regelmäßig camco vortex 6.0 amps, da ein verleiher hier in der gegend den ganzen stall voll damit hat.
aber es fällt immer wieder auf, dass die bassperformance deutlich hinter denen von anderen amps zurückliegt. das mag an der spannungsversorgung liegen (und vermutlich zu kleinem zwischenkreis), aber seien wir mal realistisch:
Heutzutage ist es mit aktuellen halbleitern absolut kein Problem Schaltnetzteile mit fast beliebiger leistung und einem eingangsbereich von z.b. 90-270 Volt zu bauen. wide range input schimpft sich das.
Bei den heutigen Taktfrequenzen wird das ganze auch immer kompakter...
Da ich mich zur Zeit intensiv damit beschäftige (Diplomarbeit...) kann ich solche konstruktive schwächen nicht nachvollziehen. das geht deutlich besser, was manche hersteller auch zeigen.als beispiel: die firma, für die ich eventuell in zukunft arbeiten werde baut z.b. schaltnetzteile mit 10kw leistung weiter eingangsspannung und 5 Volt ausgangsspannung bei 2000 A. 93% wirkungsgrad... Und die Spannung ist sowas von stabil, auch wenn die eingangsspannung deutlich zusammenbricht...
Aber nun wieder zurück zum Thema:
Also handlingtechnisch ist das tw-audio system natürlich deutlich im vorteil. viel leichter/komptakter und wenns sein muss auch mal alleine zu stacken. vom sound und endschalldruck her mag ich das director system allerdings lieber. Muss aber gestehen, dass ich das tw-audio system erst 2 mal gehört habe und noch nie selbst mit gearbeitet habe.
ich glaube auch, dass nur ein direktvergleich wirklich weiterhelfen kann.
wenns primär um gutes stacking und transport geht würde ich wohl ne tw-audio anschaffen. wenns mehr auf endschalldruck ankommt und ausreichende transportkapazitäten und personal bereitsteht würde ich bei der director bleiben. (dürfte auch in zukunft immernoch deutlich bekannter sein und leichter akzeptiert werden) -
Zitat von "USER"
Was ich mit rau meine ist das der bass mir zu schnell nicht tief genug und zu hart erscheint.
HipHop is eher tief langsam und woofig.
Genau das meinte ich
da wärn bassreflexboxen deutlich im vorteil, aber lassen wir das.Zum stacken. Im Stack nimmt die Schallabstrahlende Fläche zu und der Strahlungswiderstand der luft erhöht sich. Da Tiefe frequenzen lange wellenlängen haben profitieren diese natürlich stark von einer größeren schallabstrahlenden fläche. (mal eben auf die schnelle erklährt) deswegen wäre ein single stack in deinem fall deutlich sinnvoller als 2 einzelstacks. dann noch versuchen. saft um 40-50 hz mit nem eq anzuheben. aber nicht übertreiben!
eine möglichkeit wäre auch die director mit anderen amps zu befeuern.
die camcos sind grade im bass mieserabel.
da würde nen höllenstern amp deutlich mehr schub im bass erzeugen. -
hört sich stark nach nem phasendreher in einem der bässe an.
der phasendreher kann auch vor dem amp auftreten.
also schon in den signalkabeln. -
das ist uns glaube ich auch allen klar, dass es sich dabei um nen bandpasshorn handelt
Jo Pauschalaussage zu der ich auch stehe...
Naja 4er Stack pro Seite war hier wohl nicht im Einsatz... damit sollte dann untenrum schon mehr kommen...
versteht mich nicht falsch, ich find die pw-18h gut, aber eben nicht für r&b und hip hop.
für live, rock und techno hab ich da keinerlei bedenken, aber für die hip hop fraktion fehlt eínfach der schub bei 40-55 hz.
(nicht das ich diese musik gutfinde, aber ich habe solche veranstaltungen schon des öfteren mit technik versorgt) -
jo, bassreflex/bandpasssubs nehmen oder nen ganzen haufen hörner hinstellen...
hörner sind nunmal in kleinstacks ungeeignet um tiefe frequenzen zu übertragen, wenns noch transportabel sein soll.
wenn die tops nicht alleine eingesetzt werden sollen spricht eigentlich nichts gegen die XT-4
18sound rechnet immer noch ne viertel polplatte mit drauf.
b&c rechnet glaube mit 10% verzerrungen.bei b&c sind aber wickelhöhe und spalttiefe angegeben, so das man sich das x-max selbst berechnen kann.
wenn diese werte mit angegeben sind habe ich nichts dagegen, wenn hersteller ihren x-max zusätzlich anders berechnen.
ausleihen und selbst ausmessen.
wenn man schon dreißt kopieren will, soll man wenigstens nen bisschen arbeit selbst investieren.Geht doch nichts übers selbstentwickeln, anstatt einfach irgendwas zu klauen.
