  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • 8"er mit gewisser "Bassambition" gesucht
    • Thomas
    • 12. Februar 2009 um 09:40
    http://www.sica.it/pdf_ftp/Z005140.pdf
    wie wärs damit?
    Dürfte auch closed box ganz ordentlich gehen.
  • RCF HF94 / Monacor DT-28n
    • Thomas
    • 11. Februar 2009 um 22:34
    So wieder aktuell.
    Vieleicht lasse ich bei den Preisen noch etwas mit mir reden.
    Alles weitere per PM
  • Risse in Sickenbeschichtung bei RCF
    • Thomas
    • 11. Februar 2009 um 07:26
    Höhes Tuning würde zumindest die Hubprobleme obenrum entschärfen, falls es welche gibt.
    Besorgt dir mal UNIBOX (excel programm, kostenlos).
    Und simulier damit mal deine Box und schau dir dann den max Hub an.
    Man sieht, dass sowohl über als auch unter der Tuningfrequenz der Max Hub des Chassis überschritten werden könnte, wenn man mit 1 kw ampt.
    Das sind natürlich rein theoretische Werte, aber es hilft beim design.
    schiebt man nun die Tuningfrequenz 5 Hz höher siehts obenraus schonmal etwas besser aus.
    Untenrum natürlich etwas schlechter, aber das kann man durch nen lowcut abfangen.
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 11. Februar 2009 um 06:35
    @ Dirk.
    Beitrag bitte nochmal lesen...
    Zwischen 10 NMB 420
    und 10 NDA 520
    ""Nachdem ich damals mit dem 18S 10NDA520 aufgrund von null grundton nicht so zufrieden war habe ich nochmal diverse 10" angetestet.""
    da gibts irgendwie nen unterschied im Namen...
    Und diese Unterstellungen kannst du dir sparen. Ich kann mich nicht erinnern, dass du jemals einen wertvollen Beitrag fürs Forum geleistet hast.
    Es wird langsam langweilig.
  • Community SLS 980
    • Thomas
    • 10. Februar 2009 um 06:50
    Wenn mich nicht alles täuscht sind da doch die M200 Treiber drinn.
    Die sind für solch tiefe trennfrequenzen ausgelegt.
    die 15" werden wohl auch nicht sauber bis 800 hz hochkommen...
    BMS Coax könnte was sein, aber auch hier muss man gucken obs klappt.
    So schlecht habe ich den M200 eigentlich nicht in erinnerung.
    Ist der vieleicht schon defekt?
    • Thomas
    • 9. Februar 2009 um 13:27
    Ich kenne den Amp nicht, aber bist du sicher, dass der Limiter passend greift?
    Der Thresh wert könnte daneben liegen.
    haste mal geguckt ob der amp bei richtig limitereinsatz nicht clippt?
    • Thomas
    • 9. Februar 2009 um 10:36
    Wie sehen denn deine Limitereinstellungen aus?
    habe da so ne vermutung.
    Die Chassis sind ja auch nicht elektrisch gestorben, sondern durch zuviel hub...
    • Thomas
    • 9. Februar 2009 um 07:31
    Mechanisch überlastet. Da wird es keine Garantie geben.
    1 kw sind einfach zu viel für das Chassis.
    Bei mordernen Bleipappenchassis geht das (B&C 15nw100 und co), aber bei diesem Speaker nicht.
    Das Problem ist bekannt. Habe schon ein par mal gerissene rcfs gesehen.
    Das muss nichtmal am Lowcut gelegen haben.
    Kann auch im Bereich 60-70 Hz sein, in welchem der Port auch nicht hubbegrenzend wirkt.
    Je nach musikmaterial kann das schon unschön werden.
    Und wenn der Limiter im Controller genutzt wird bitte auch die Zeit entsprechend hochdrehen.
    Wenige Sekundenbruchteile bewirken eher nen compressoreffekt.
  • LD VUE 12/1
    • Thomas
    • 8. Februar 2009 um 19:31
    Naja wenn die Phase passen würde und das loch nicht da wäre könnte man mit den 2,2 khz vieleicht leben.
    lassen wir das.
  • LD VUE 12/1
    • Thomas
    • 8. Februar 2009 um 18:48
    Jo und zumindest die LDEB152A ist "interessant" abgestimmt.
    getrennt wird bei 2,2 khz.
    ne CD15nd misst sich deutlich besser und klingt auch so.
    aber nungut. 8)
  • Presets, Audio Zenit PW18H
    • Thomas
    • 5. Februar 2009 um 18:38
    Fabian Beitrag nicht gelesen?
    Ohne Angabe des Tops kann man auch keine Presets angeben!
    Naja also ich habe heute noch dort angerufen. Ging recht problemlos.
    • Thomas
    • 5. Februar 2009 um 06:53
    Frag doch einfach mal den Hersteller.
    Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
    lowcut 12 db bei sagen wir 38 hz
    highcut dann entsprechend deinem top.
    eqing ist nicht unbedingt nötig.
    die kisten sind doch wirklich recht unkritisch zu handlen...
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 4. Februar 2009 um 08:34
    Sorry Dirk, aber dein Beitrag ist mal wieder mehr oder minder inhaltslos.
    Was hat das mit dem Thema Messtechnik zu tun?
    Der besagte 18Sound 10ND... klingt grundtonlos, obwohl die TSP eigentlich dafür sprechen, dass zumindest ein bisschen kommen sollte. Dafür brauche ich keine Messtechnik, das hört man.
    Aber lassen wir das. Führt eh zu nichts... Jeder hat seine Meinung dazu und soll sie auch behalten :)
    @ Jens,
    schön wieder von dir zu hören. Was gefällt dir an deinen Tops noch nicht? Das Gehäuse war ja schonmal richtig edel und die Bestückung auch nicht so schlecht.
    Zu den Griffen. Stimmt, die sind mit Absicht drinn. ;) Ein Treiberwechsel geht aber wieder erwarten auch ohne den Griff auszubauen.
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 3. Februar 2009 um 08:09
    Ist ein H100/975, bei dem die Ränder abgeschnitten wurden. Danach wurde es eingeklebt und der Übergang zum Holz mit 2K Spachtel modelliert. Anschließend entsprechend der Hornkontur glattgeschliffen und lackiert.
    Ob man diesen Aufwand treiben sollte? realistisch betrachtet. Nein. Ist wirklich ne menge Arbeit, aber ich hatte eh zwei zerschnittene H975 und wollte es einfach mal ausprobieren :) Theoretisch wird das Abstrahlverhalten minimal besser, da es keine Kantenreflexionen mehr gibt, aber naja... In der Realität wohl zu vernachlässigen ;)
    Zwei weiter Boxen warten grade noch auf die Bestückung.
    Es steckt ein Oberton 2544 und nen Sica 10" drinn.
    Man hätte auch nen beliebigen anderen 1" nehmen können.
    Den Oberton hatte ich noch und preislich ist er auch ok. Klanglich auch nicht so verkerht und einfach zu beschalten sowieso.
    Ich glaube das Ergebnis ist ganz nett geworden. Messungen gibts später.
    Habe zwar schon welche gemacht, aber aufgrund des kalten Wetters nur aufm Balkon. Vieleicht stelle ich die nachher mal ein.
  • Welches Top für Limmer Bässe?
    • Thomas
    • 2. Februar 2009 um 15:05
    Das Audio Zenit P208H wäre eventuell was. In der MK II Version mit 1,4" ausgestattet und kann halt recht laut bei gutem Sound.
    Preislich auch ok.
  • Pioneer MEP 7000
    • Thomas
    • 2. Februar 2009 um 11:49
    Ich finde es viel schlimmer, dass das ding immernoch nicht vernünftig suchen kann
  • Neodym 10"1"
    • Thomas
    • 2. Februar 2009 um 10:11
    Nach unendlich langer bastelei, warterei und wieder anderem design habe ich meine 10"/1" Kiste nun fertig. Nachdem ich damals mit dem 18S 10NDA520 aufgrund von null grundton nicht so zufrieden war habe ich nochmal diverse 10" angetestet.
    Das größte Problem war einen vernünftigen 10" zu bekommen. Ich habe nahezu alle verfügbaren angetestet und vieles verworfen.
    Hier mal ein par Fotos (Messungen gibts später):
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB10/10-3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB10/10-2.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB10/10-1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB10/10-4.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB10/10-5.jpg
    Abmessungen: 52 cm höhe, 30 cm breite, 29 cm tiefe, 14,0 kg.
    3 Flugpunkte M10 mit Flugbügelaufname seitlich, 3 Flugschienen für die üblichen Studs.
    Etwa 95 db efficiency bei 1w/1m
  • Oberton 18 XB 700 mit 1,1 KW Spule durchgebrannt! Wie das??
    • Thomas
    • 28. Januar 2009 um 13:19
    Ich betreibe die Subs schon lange nicht mehr.
    Habe Sie damals für nen guten Kurs an eine befreundete Firma verkauft und die haben halt viele VAs damit gemacht...
    Mit besagten Amptecs.
    Nie Probleme gegeben.
    • Thomas
    • 27. Januar 2009 um 21:49
    Man nehme ein Bassreflexgehäuse und dann klappts auch mit der Amptec Stufe.
    Sorry aber 1,1 kw in nem geschlossenen Gehäuse kann auf Dauer nicht gutgehen...
    Meine alten Subs (schon länger verkauft) laufen eigentlich jedes Wochenende an zwei gebrückten A 1.5ern...
    Das Gehäuse ist mittlerweile völlig abgerockt, aber die Chassis spielen einwandfrei.
  • Was für Bässe nehmen ???
    • Thomas
    • 26. Januar 2009 um 15:15
    8 x Single 18" bauen.
    Vom handling ok und der Output sollte reichen.
    Die Chassis kann man auch weiterverwenden.
    Theoretisch sollten die im großen Achenbach 18" Gehäuse ziemlich vernünftig laufen.
    Müsste ich nachher mal simulieren.
  9. Suche Lichteffekt
