  2. Thomas
Beiträge von Thomas
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • Thomas
    • 1. Oktober 2008 um 21:07
    500 gramm mms etwa bei nem 33er BL an 4 ohm.
    Der Antrieb ist schon ganz nett, aber die Membranmasse ist schon sehr hoch.
  • Brauche Hilfe! kompakter Subwoofer
    • Thomas
    • 29. September 2008 um 13:25
    Achso, hatte ich übersehen.
    • Thomas
    • 29. September 2008 um 07:46
    B&C 15NW100 in 60 litern. Teuer aber gut.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0011.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/15%20subs/DSCF0013.JPG
    45x46x52 cm
    Ich glaub kleiner gehts nicht.
  • Welcher 12er unterm B&C DE610
    • Thomas
    • 27. September 2008 um 08:21
    Der Beitrag ist so schlappe 3 1/2 Jahre alt ;)
  • Audio Zenit - NeoLite hat jemand schon Erfahrungen?
    • Thomas
    • 26. September 2008 um 14:51
    bei dem top gibt es nur einen treiber.
    das system wurde erst dieses jahr auf der messe vorgestellt.
  • Speaker für 15" Bassrutschen??
    • Thomas
    • 22. September 2008 um 07:30
    Der B&C 15NW100 macht die 250 hz auch nicht sauber.
    Den sollte man so bei max 150 hz rausnehmen.
    lieber noch etwas tiefer.
  • Aktiver monosub - 18er oder doppel 15er ??
    • Thomas
    • 17. September 2008 um 07:19
    hab vor nen par tagen den kme versio aktiv 15" angetestet.
    war echt in Ordnung.
    26 kg, 750 watt fürn sub und 2 x 250 an 8 für die tops.
    dazu sehr kompakt.
    output war auch nicht schlecht.
    Die Kunststoffgriffe fand ich nicht so dolle, aber ansonsten nette box und nen 1000der günstiger als die fohhn 15" kiste.
  • evm 18b gibt keinen ton mehr...
    • Thomas
    • 17. September 2008 um 07:15
    Nun reichts!
    Entweder ist nun schluss damit oder ich fange das löschen an.
    Um mal was produktives beizusteuern.
    der 18W1000 ist gut, aber der Oberton 18XB700 gefällt mir als Ersatz besser. Ist aber Geschmackssache. Und ja ich hab schon beide direkt im gleichen Gehäuse getestet.
    Und Dirk nein, ich habe nichts davon, dass ich das Chassis hier empfehle.
    Ist übrigens das einzige Oberton Chassis was ich überhaupt empfehle. Die anderen sind eher durchschnittlich.
    Nehmen kann man beide gut und der max. Output der Box dürfte nicht unerheblich steigen.
  • Weiche für BMS 4550 ?
    • Thomas
    • 17. September 2008 um 07:00
    @ Dirk bitte sachlich bleiben.
    @ Jim dürfte schwierig werden da ne alternative zu finden.
    Der dickste 18Sound 1" kann es zumindest leider nicht :(
    • Thomas
    • 15. September 2008 um 07:12
    Bitte mal wieder zurück zum Thema! Sonst wirds hier zugemacht.
    Der Bernd jat ja nen zweiten Threat aufgemacht.
    Da könnt ihr ja weiter schreiben.
  • Coda Audio - K12M
    • Thomas
    • 13. September 2008 um 13:47
    ganz einfach.
    wenn topteilbetrieb: die bms kiste.
    wenn fullragebetrieb nötig: die cd 15 nd
    p.s. die cd 15 nd sollte sica bestückt sein.
    hab damit an die 40 jobs gemacht. preis/leistung top.
    gibt natürlich noch bessere boxen, aber kann man gut mit arbeiten.
    die mitten sind für ne 15/1" auch recht gut, da der 15" eine sehr leichte membran besitzt.
    entscheidungskriterium steht oben. :D
  • Gerüchteklärung: sind RAM Ams wirklich unzuverlässig?
    • Thomas
    • 12. September 2008 um 06:58
    was mir noch einfällt.
    Die DQL Serie hatte grade am Anfang auch große Probleme.
    Der größte Laden hier in der Gegend hatte massenweise Ausfälle.
    Aber nach einiger Zeit hatte sich das dann komplett gelegt und die Amps laufen heute noch.
  • Leidensbericht eines Party-PA'lers
    • Thomas
    • 11. September 2008 um 10:31
    http://extreme-webhosting.de/thomas/BILD2.JPG
    man beachte das high end system :grin:
  • Martin freakie + Heads mit mehr als 12 Kanälen
    • Thomas
    • 11. September 2008 um 08:26
    Hatte ich auch schon drann gedacht.
    Blöderweise sind da oben einige wichtige Funktionen beheimatet.
  • Recone Kits, wie lange erhältlich
    • Thomas
    • 11. September 2008 um 08:17
    Bei einem so bekannten Speaker sollte die Ersatzteilversorgung schon noch einige Jahre funktionieren.
  • Suche 24"er / 21"er
    • Thomas
    • 11. September 2008 um 07:01
    Der B&C hat wenigstens nen vernünftigen Antrieb.
    Könnte als reiner Infra sogar halbwegs gehen.
  • Die Ampfrage: RAM oder QSC
    • Thomas
    • 9. September 2008 um 07:26
    Die einzige Chance ne 4" Spule so schnell zu grillen besteht eigentlich, wie schon von anderen erwähnt, durch anlegen einer Sinus- oder Gleichspannung. Gleichspannung geben Amps üblicherweise nicht ab. (außer im Fehlerfall).
    Bleibt noch ein annähernd sinusförmiges Signal. Hierzu muss man allerdings wissen, dass Verstärker ein Sinussignal bei max Ausgangspegel nur geringe Zeit zur Verfügung stellen können. Je nach Amp und Last meist wenige Sekunden.
    Allerdings gibt es nur sehr wenige Lieder, die wirklich reine Sinussignale enthalten. Im Techno Sektor gab es vor einigen Jahren mal 2-3 Stücke, die dann auch Anlagen zerstört haben. Aber das wars dann auch.
    • Thomas
    • 8. September 2008 um 15:02
    2 x 4044
    2 x 4004
    die 4004 haben etwa 20 vas,
    die 4044 etwa 10-15
    bis jetzt keine probleme.
    • Thomas
    • 8. September 2008 um 08:04
    da ich zwei s-4004 habe, die eigentlich immer 4 ohm brücke machen kann ich auch mal was dazu schreiben.
    selbst wenn diese komplett überfahren werden kommt kein "knallen" aus den speakern. irgendwann werden die ausgänge kurz abgeschaltet, aber das geht eher knallfrei. klar wirds bei dauerhaft arbeitendem limiter klanglich nicht grade überragend, aber das ist auch bei anderen produkten so.
    leichtes ICL blicken ist völlig in Ordnung.
    Ich verstehe die Probleme echt nicht.
    An einer 4004 hängen dann 4 x 18".
    Und das läuft wirklich oft so. Nie Probleme gehabt.
    Vieleicht geht mir morgen am Tag die erste Stufe hoch, aber irgendwie glaube ich nicht drann.
  • Pioneer MEP-7000 vs. Denon 2500
    • Thomas
    • 5. September 2008 um 12:55
    @ Ibie
    genauso gehts mir auch. Ich hatte mir fest vorgenommen den MEP 7000 zu kaufen, aber ohne vernünftige Suche werde ich das nicht tun.
    Eigentlich sehr schade, da ich auch keinen Laptop mitnehmen möchte. Ich werde es nun doch tun, aber schön finde ich das nicht.
    Und die Aussagen von Pioneer stimmt nicht.
    Der Numark D2 Director hat eine ziemlich gut funktionierende Suche. Da kann man nach jedem Wortfetzen suchen. Egal wo dieser sitzt.
    Das funktioniert auch sehr gut. Es geht also schon.
    Ich hätte den Player glatt behalten, wenn die Kiste etwas mehr Rechenleistung, ein besseres Display und Vor und Zurück Tasten gehabt hätte.
    Der Denon gefällt mir von der normalen Bedienung her nicht.
    Hab mir den vor nen par Tagen nochmal angeschaut.
    => Solange Laptop nutzen bis Pioneer vieleicht doch nen Firmware update macht oder ein besseres Konkurenzprodukt rauskommt.
  9. Suche Lichteffekt
