ich würde auch sagen, dass das in unserem schwesterforum besser aufgehoben ist.
http://www.party-pa.de
Beiträge von Thomas
Beyma hat auch nen neuen 2" mit 3" Spule, der zumindest auf dem papier garnichtmal so schlecht aussieht.
http://www.beyma.de/seiten/beymatable/pdf/SMC60.pdfbleibt natürlich nen 2" ...
Hab neulich erst ne 500 mann ragge VA mit 6 Bässen gemacht. Die waren absolut zufrieden. Schiebt untenrum auch sehr ordentlich...
Gab echt keine Klagen, sonst hätte ich das hier nicht gepostet.
das amping sollte allerdings was taugen...p.s.
oberton in bassreflex ist so ne sache. bei zu kleinen ports klingts "dünn" -
mal überlegen:
mein vorschlag:
Nebensaal 1 2x CD 15
Nebensaal 2 2x CDW15 oder 18 + CD 12Hauptsaal:
4 CDW18 (gehen richtig gut und sind bei moderatem amping sogar lauter als die pw18) dazu
2x ND212 (man könnte auch die cd 212 nehmen, aber hier würd ich doch auf richtig pegelreserve setzen und die ND 212 nehmen. sind zudem flugfähig was ich in ner disse im hauptraum auf jedenfall machen würde).viel günstiger würde es im selbstbau auch nicht werden. von den mehrere 100 arbeitsstunden die man dafür investieren müsste mal abgesehen. (wenn man die auch nur ansatzweise mit hineinrechnen würde wär der selbstbau dann mindestens doppelt so teuer ...)
sind endkunde 8800€ brutto.
als händler sollte das mit den 8500 € problemlos passen und es sollten auch noch nen par € für das flugequipment übrig sein. -
inkl amping und controller für 4k € geht nicht, da hast du recht
es sei denn man nimmt china krams, aber das ergebnis ist dann auch entsprechend ... -
audio zenit verbaut definitiv keine selenium lautsprecher!
sondern "B&C, 18Sound, BMS... " -
audio zenit cd 212
doppel 12" / 1" mit sehr gutem preis/leistungsverhältnis.
gutes top, das auch für 400 leute genug pegel liefern kann.
dazu 4 audio zenit CDW-18 oder PW-18das wär nen ordentliches system was auch für 300-400 Personen ausreicht.
viermal dieses hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047&start=0könnte ich mir für die Aufgabe z.b. sehr gut vorstellen.
Ahja.
Da spricht der fachmann :?Meine Meinung sieht da ganz anders aus.
Heutzutage würde ich keine W-Bins mehr bauen. Besonder nicht mit Bassreflexport. Hier kommt es immer zu einem Laufzeitunterschied zwischen Hornkanal und Reflexport was alles andere als Ideal ist.
Die Reichweite einer Box hängt übrigens einzig und allein von der schallabstrahlenden Fläche ab. Eine Bassreflexbox mit großen Eckports hat deswegen keine wirklichen Nachteile gegenüber einem W-bin und ist deutlich kompakter und leichter.
Aus diesem Grund würde ich Bassreflexboxen bauen. Im Forum gibt es auch Baupläne dazu. Was genau willst du mit den Boxen denn übertragen? -
ist eigentlich recht einfach:
bei ner 2wege box ist der hochtontreiber meist deutlich lauter als der mitteltieftöner.
deswegen muss der hochtontreiber in der lautstärke abgesenkt werden, was mit widerständen gemacht wird.
dabei treten natürlich verluste auf.nimmt man nun nen 16 ohm treiber anstatt einem 8 ohm ist dieser im vergleich zum mitteltieftöner um 3 db leiser als der 8 ohm treiber. es muss also weniger energie durch widerstände in wärme umgesetzt werden.
=> weniger verluste. -
mhhh naja bei 50 hz kommt da aber auch nicht mehr wirklich pegel.
für den zweck kann man nur chassis mit geringerem wirkungsgrad nehmen, die trotzdem keine zu schwere membran besitzen.z.b. sowas hier:
http://www.sica.it/immagini/pdf/Z007831.pdf -
wobei mit dem teil keine 50 hz drinn sind.
zu geringe güte (zu hoher wirkungsgrad...) -
Auch wenn das nicht schön klingt.
Ich glaube nicht, dass sich das in Zukunft schnell verbessern wird...
Alles was auf Lager ist bekommt man schnell, aber beim Rest ist warten angesagt. -
Nen Studium mit nachträglicher Arbeitslosigkeitsgarantie würde ich behaupten. :roll:
mhh ich hätte nur ein bisschen angst, dass die klebestelle nicht hält.
grade in der vermietung gehen die kunden mit dem material oft nicht sonderlich gut um.aber ansonsten interessante untersuchung.
vernünftige externe soundkarte besorgen und das problem ist gelöst.
usb oder firewire. -
Gitter ab, Speaker rausnehmen und los gehts.
Der Rest ist nur Geometrie. -
Also 1K Warnex trocknet bei vernünftiger umgebungstemperatur extrem schnell.
Wenn die Sonne auf die Kisten scheint kann man schon nach 15 minuten die fläche anfassen. Bis das ganze dann wirklich komplett ausgehärtet ist vergeht dann aber ca noch ein Tag.
Wenns kalt ist dauert die Trocknungsfase natürlich entsprechend länger. -
Auch wenn man die Sprüche der Benutzer auf der Seite nicht wirklich ernstnehmen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das system ganz ordentlich funktioniert.
Der verwendete 15" ist zumindest schonmal erste sahne.
Habe den zur Zeit in zwei Prototypen am laufen. sehr widerstandsfähig bei vernünftigem output.
und ich kann mir schon vorstellen, dass man mit 8 Stück 1000 leute mit ganz ordentlichem Pegel beschallen kann.
Sowas mach man mit 8 Reflex 18" und ordentlich amping auch. -
für einsteigerfragen und low budget anfragen gibt es bei uns das party-pa forum.
dort kennt man sich mit dem material bestens aus. deswegen die bitte deinen beitrag dort noch einmal zu erstellen.
