In der Coda box steckt der BMS 2"/1" Coax Treiber.
Der ist klanglich absolut top. da gibts nichts zu meckern. und die 700 Hz kann er auch Problemlos.
Beiträge von Thomas
das wird schwierig werden.
frag doch mal bei pse direkt an.
weil warnex produziert sonderfarben nur auf wunsch und bei entsprechender menge. (mehrere eimer) ich glaube nicht, dass jemand grade diese farbe rumstehen hat. -
muhaha der war gut
ich hab mein mikro vor einiger zeit mal gegenmessen lassen.
da waren die abweichungen obenraus eher im bereich unter 2 db.
desweiteren wurden alle alten messungen mit nem mischpult als vorverstärker durchgeführt.
das war mit sicherheit auch nicht komplett linear. mittlerweile sollte das besser sein.
habe leider keinen oberton mehr da, sonst hätte man das spontan mal nachmessen können.p.s. die aktuellen behringer micros kann man gar nicht mehr kaufen.
abweichen > 8 db ... -
audio zenit cd 212 (wenns günstig sein soll)
" nd 212 wenn mehr zu verfügung steht.
alles andere ist deutlich teurer. -
in bassreflex kann man neodymchassis absolut problemlos verwenden, da die temperatur innerhalb des gehäuses sich kaum von der draußen unterscheidet. habe das mal quick and dirty untersucht.
bei nem midhorn mit extrem kleiner rückkammer das richtig geprügelt werden soll hätte ich vieleicht auch bedenken, aber bei allen anderen konstrukten nicht. -
mhh ich setzte da keinen.
aber wenn würde ich diesen bei etwa 45 hz ansetzen.
kommt natürlich auch stark drauf an welche instrumente mit auf den monitor sollen... bei reiner sprache kannst du auch bedeutend höher gehen, ist aber nicht nötig. -
eigentlich ist das eine frage, die eher in den partypa bereich gehört.
trotzdem kurz ne antwort dazu.
natürlich kann man gebrückte endstufen dafür verwenden.wenn du eine endstufe brauchst, die 8 ohm brücke kann muss diese im stereobetrieb 2x 4 ohm können. (diese leistung addiert ergibt dann die leistung im 8 ohm brücke betrieb).
das kann eigentlich fast jeder amp.
ich würde allerdings einen amp kaufen, die 1x 2kw an 4 ohm brücke kann und die beiden subs mono betreiben.
eine pse sm-1400 kann sowas z.b. und kostet gebraucht etwa 400-550 € -
gibt nur den 64ger.
naja 1000 watt rms chassis gibt es sowieso nicht.
eine herkömmliche 4" spule hält nichtmal 100 watt rms bei gleichspannung aus. die belastbarkeitsangaben entsprechen meistens signalen mit 9 db und mehr crestfaktor...
deswegen würde da nen 100 watt drahtwiderstand schon reichen... -
Nun reichts aber mit der Werbung.
Danke. -
Nö viel mehr nicht.
Die Fotos auf der Herstellerseite enthüllen exakt das was ich oben geschrieben habe.
Die passenden Arraywinkel und die Programmierung der DSP's erfordert natürlich noch entsprechendes know how. -
Ich bin grade etwas zu faul um das komplett durchzulesen, aber das ist doch anfürsich nix besonderes.
man nehme die standart bms hochtonsektion, die in 50% aller kompakten las drinnsteckt. nehme dazu 8 passable midbasschassis (am besten neodym wegen gewicht) die auch halbwegs hub können.
pd hat da nen par schöne.
dann versuche man das ganze so eng wie möglich in eine frotwand zu packen. macht nach hinten hin soviel tiefe wie für die midbässe unbedingt nötig ist und packt nen par powersoft digimod module mit dsp rein.
fertig. fertig.
kann mir schon vorstellen, dass das recht passsabel funktioniert.
aber das ist doch eigentlich nix sonderlich neues.
sehe da auch jetzt nicht den vorteil vor anderen las.
gut die wiegen vieleicht 3 gramm mehr und haben etwas mehr truckspace verbrauch, aber ansonsten... -
viel antrieb und stabiler korb.
guck dir mal den b&c 12nw100 an.
der bringt nochmal nen par kg mehr auf die wage. -
das problem wird sein, dass das ganze ohne impedanzlinearisierung gar nicht vernünftig funktionieren wird.
Ich würde mir das überlegen. Ist ein ziemlich großer Aufwand.
Hast du ein Messsystem? Wenn ja kriegt man das hin, ohne sehe ich etwas schwarz. -
wenn dann dap sm-18b
@ willaudio
ist mir neu, dass die rechenleistung bei dem ding ausgeht.
also alles was ich da bis jetzt mit angestellt habe ging problemlos ohne abstürze...in anbetracht dessen, wie alt der orginalcontroller des systems ist bin ich der meinung, dass man das in gleicher qualität nachbilden kann...
aber nungut jedem seine meinung. -
Ich bin auch Ing. aber darauf kommt es in diesem Zusammenhang gar nicht an.
Erfahrung ist viel wichtiger und ich gehe fest davon aus, dass man mit nem modernen Digi Controller sogar bessere Ergebnisse erzielen kann als mit dem Orginalteil. -
einpacken und vorbeikommen.
kann eigentlich nicht viel sein, wenn der amp im stereo betrieb problemlos läuft. -
stimmt, und in mathe bisschen besser aufpassen hilft
